шумоизоляция A4/B5 1998
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем ОФ_ИС, 1 ноя 2011.
  1. ОФ_ИС
    ОФ_ИС Участник форума
    1 ноя 2011
    171
    Infinity G35 coupe
    небольшой фотоотчетик на тему "как мне проклеили машину"
    проклеили впринципе все кроме панели.
  2. ОФ_ИС
    1 ноя 2011
    171
    Infinity G35 coupe
  3. ОФ_ИС
    1 ноя 2011
    171
    Infinity G35 coupe
  4. ОФ_ИС
    1 ноя 2011
    171
    Infinity G35 coupe
  5. ОФ_ИС
    1 ноя 2011
    171
    Infinity G35 coupe
  6. ОФ_ИС
    1 ноя 2011
    171
    Infinity G35 coupe
  7. mp281
    mp281 Новичок
    21 апр 2011
    32
    А4 avant 1.8 98г.
    маладца :) только один момент- на кой ляд доступ к бензонасосу заклеил?! а если вдруг-чаво (не дай бог конечно), отдирать будешь?
  8. санхо
    санхо Живу я здесь
    20 окт 2008
    1.624
    vw touran
    как эффект? до\после? :)
  9. MAX S4
    MAX S4 TurboMaxService
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    классно, напиши про результат.
  10. Aleksey-81
    Aleksey-81 Живу я здесь
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    Молодец , как ощущения ???? Тоже хотел заморочиться
  11. IgArek
    IgArek Новичок
    4 май 2009
    4
    A4 B5
    тоже предстоит такая работа чуть позже)
  12. Павел163
    Павел163 Завсегдатай
    4 дек 2010
    570
    Audi A6/2,4 02г
    Я когда крышку багажника проклеил, разницу сразу ощютил, багажник легко, исразу стал закрыватся с 5-ти сантиметровой высоты. но я больше вибропласта накладывал.
  13. денчик
    денчик Участник форума
    10 июл 2010
    257
    a4 b5 1.8T 00г
    как разница?? И что по расходам вышло?
  14. Павел163
    4 дек 2010
    570
    Audi A6/2,4 02г
    Конкретно разницы от крышки не знаю, так как проклеивал багажник полностью, а то что крышка от тяжести вибропласта стала ну очень легко закрыватся, с любой высоты, я уже писал
  15. денчик
    10 июл 2010
    257
    a4 b5 1.8T 00г
    сколько материала ушло?
  16. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    Примерно так и делал. Разница до/после примерно 0, но проклял всё на свете особенно с передней перегородкой.
  17. Павел163
    4 дек 2010
    570
    Audi A6/2,4 02г
    Чёто ты Рамиль не договариваешь,может материал не тот использовал, или не по технологии клеил. результат всегда будет,
    Какой материал, и какой толщины использовал?
  18. Mr_noise
    Mr_noise Новичок
    23 ноя 2011
    3
    A4/B5 2.6Q 96г.
    По фотоотчёту есть несколько замечаний.
    1. Вибродемфирующий материал (мастика с фольгой) требует обязательной прикатки к очищенной и обезжиренной поверхности. (иначе он работает как пластилин процентов на 10%) Валики обычно можно купить там же где и материал.
    2. Мастичные материалы не греют феном. они эластичны. и дубеют только при -20 градусах. (В такую погоду клеить шумоизоляцию захочет не каждый)
    3. 2 слой сплен или изолон, акцент и прочие подобные материалы по возможности клеются в стык или же в нахлёст. и прикатать валиком для выявления и вытеснения воздушных пузырей.
    Этих нюансов достаточно, чтобы при полной проклейки салона (без торбеды) добиться снижения шумов от30% на любом автомобиле. при фанатичном подходе можно добиться 50% результата (но как оно часто бывает расходы на материалы при этом не всегда целесообразны.) При этом обычно используют Битумно-мастичные материалы (требующие подогрева), обработка пластика Битопластами или Бипластами, Устранение заводских недочётов и косяков различных установщиков.
    Можно лечить проблемные места локально при понимании что конкретно беспокоит и будет ли результат.
    Автомобили Ауди хороши с точки зрения шумоизоляции относительно Японцев и корейцев. Но ауди тоже начинают штамповать машины на общих правилах. И на доводку автомобилей по шумоизоляции обычно доверяют компьютерам. (а не ветряным пушкам) - "вписались в ГОСТ ну и ладно..."
    Сделать хороший автомобиль лучше можно всегда! У каждого автомобиля есть свои болячки и лечатся они по-разному.
    Надеюсь помог. Удачи
  19. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.502
    Q7 4.2 TDI
    зря спленом оклеивали......
    это не звуко, а теплоизоляция......
    надо было "акцент" использовать.
    на вид еще плохо вибро прокатали...
    совет еще сделать вибро и шумку арок с улицы и защиты
    себе тоже делал шумку сам.
  20. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    Есть фото?
