Взаимозаменяемость ТНВД на AFB
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем eugene82, 1 ноя 2011.
  1. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    ситуация такая. мой ТНВД 0470 506 002 с мотора AFB я решил не восстанавливать на украине, так как это очень дорого, а на бош сервисе особо не хотят разбираться. есть хороший вариант восстановленного насоса из Польши за очень умеренные деньги с гарантией.
    Вопрос: как отреагирует мой пассат на этот насос (номер насоса мне не сказали, сказали только что стоял он на AFB.
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Должен встать без проблем!
    В крайнем случае мозги поменяешь на твои старые!
  3. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    не не не. он там с гарантией пол года и все болтики краской замазаны. поэтому интересует чтоб он стал как положено, подружился с мозгами мотора и иммобилайзером!!!
  4. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    На AFB иммобилайзера в мозгах ТНВД нет! Только с 2002года!
    Дружить ничего не надо ставишь и заводишь
  5. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    спасибо.
    а с акн не подходит насос? просто я смотрю по экзисту вроде номера одинаковые...
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    У них разные номера VAG !
  7. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Я бы советовал восстановить родной насос.
    +1000
  8. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    за от 1650 до 2500 долларов????????:shock: (мне назвали именно так. от и до)
    я себе мотор в сборе за эти деньги куплю на этот корч!
  9. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    1000 евро на немецком ебае полно восстановленых насосов. + доставка
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1 + гарантия!
  11. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    договорился про восстановленный насос из польши за 800+ отдать мой надо
    с гарантией в 6 месяцев.
    номер по бошу совпадает полностью. по вагу не знаю. поэтому и сделал тему:shock:
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    OK! Дерзай!
  13. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    земляк привет!У меня есть насос АФБ.100% рабочий.Отдам тебе его дешевле чем ты нашол.Да и если не подойдет то отошлешь мне обратно.
  14. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    добрый день. дело в том что я уже дал задаток и насос едет ко мне. однако есть еще один человек с такой проблемой. я ему предложу обязательно. единственное скажите прайс... я на выходных его увижу и передам.
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Слушайте, а что если на движек АФБ установить, ТНВД с движка серии Б, тогда ведь и контроллер двигателя менять нужно, но подойдет ли он по контактам ?
  16. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    а толку?
  17. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Забыл написать что на нем заменена все мех.часть.,тоесть востановленный.
    За 800 у.е отдам.Старый вручать мне не нужно.
  18. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Наверное не подойдет там поди уже и с иммобилайзером в тнвд чего замутили, как бы не пришлось пол авто заменить начиная с мозгов заканчивая проводкой.
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Проводку менять не надо ! Насчет иммобилайзера не знаю Но тест сделать просто сыми фишку с родного ТНВД и подключи к В-шному если ошибки по иммобилайзеру нет то работать будет
  20. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    читал где то (по моему на АS8) что можно кто то пытался на АФБ приделать насос от АКЕ+ мозги, чтоб получить заветные 180 лысых и по моему даже получилось... а вот без мозгов от АКЕ не получалось у него что то. я уверен что от Б-серии тоже ничего не выйдет... может только черепаха:lol::lol:
