Расширенные возможности вашей штатной автоэлектроники. Проверено!
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем AlexOOOO, 1 ноя 2011.
  1. AlexOOOO
    AlexOOOO Новичок
    30 мар 2006
    16
    Audi 90 2,3 90г.
    Сразу оговорюсь, эта тема не интересна тем, кто довольствуется только покупными готовыми решениями.
    Возможно, эти не использованные ранее возможности станут уже штатными в более совершенной модели электронного оборудования для повышения безопасности вашего движения.
    Итак, для начала, вам нравится окружать себя автоэлектроникой, у вас всё ещё установлены парковочный радар и видеокамера заднего вида, однако уже давно обретен опыт парковки и вы не против повышения комфортности и безопасности вождения в привычных условиях плотного автомобильного потока большого города, как в пробках, так и на скоростной трассе.
    • Начнем с парковочного радара ("парктроника"), который установлен в большинстве машин согласно инструкции по эксплуатации - только для парковочного движения назад при включении ламп "заднего хода". Вместе с тем, и при движении вперед, например, при вынужденном торможении или старте в пробках, особенно на крутых участках дороги, либо при движении в плотном потоке, полезна оперативная (лучше звуковая) информация об опасном сокращении дистанции до идущего сзади автомобиля. Причем, именно на коротких дистанциях зеркало заднего вида не эффективно и отвлекает внимание.
    Эта возможность появляеся у вас в любой момент при дополнительном ручном включении радара с панели на торпеде (см. схему ниже).
    • Использование видеокамеры ("backup camera system"), устанавливаемой обычно сзади аналогично радару и для тех же целей, скорее - экзотика и теряет смысл при малых скоростях движения, так как при наружной установке - велика вероятность атмосферного загрязнения или утраты, а при внутренней - резко сокращается важнейший ближний сектор обзора (дальний же - дублируют зеркала заднего вида). В то же время, при дозволенных скоростях движения по трассе, особенно при перестроениях в левый ряд в плотном потоке, серьезной опасностью становятся автомобили, движущиеся долгое время в "мертвой зоне" обзора, не охватываемой зеркалами заднего вида.
    Предупреждению этой опасности способствует видеокамера, но установленная внутри салона на заднем левом боковом (треугольном) стекле. Камера и видеомонитор включаются при необходимости вручную с панели на торпеде (см. схему ниже).
    Видеомонитор камеры расположен в салоне на фронтальной части торпеды в окрестности левого бокового зеркала заднего вида.
    При повороте плоскости камеры под небольшим углом назад к плоскости стекла она захватывает всю "мертвую зону" обзора, отображаемую на мониторе практически рядом с боковым зеркалом. Точное положение камеры соответствует отображению на мониторе всего корпуса автомобиля в "мертвой зоне" и началу появления переднего бампера в боковом зеркале, при этом задний бампер автомобиля уже уходит из обзора центрального зеркала.
    • Схема "необычного" подключения радара и видеокамеры приведена на рисунке:
    http://dl.dropbox.com/u/34730667/Video&Radar SCHEME.jpg
    Дополнительные элементы выделены на схеме черной заливкой - 2 диода (кремниевые или германиевые на ток, превышающий потребление блоком радара), 2 клавишных выключателя в стиле панели управления вашего авто и провода, а остальное - в комплектах "парктроника" и "backup camera system".
    Падение небольшой части напряжения на диодах логического элемента "ИЛИ" не препятствует работе радара ввиду широкого диапазона допустимого питающего напряжения. Элемент "ИЛИ" позволяет системе работать как в автоматическом, так и ручном режиме.
    В данном случае видеосигнал передается по радиоканалу, но это не принципиально (можно использовать кабель).
    Качественное расширение возможностей вашей штатной автоэлектроники не требует больших умений, времени и затрат, а при желании именно с этой целью она может быть приобретена или обновлена.
  2. Galaxysss
    Galaxysss Живу я здесь
    26 авг 2010
    1.704
    Нижегородская обл.
    Audi 80 B3 1.8s 87, Audi 80 B4 2.0 94
    Установи асферические стекляшки в наружные зеркала - и будет тебе счастье. А камера - блажь не нужная.
    Да, парктроник хорошо, сам себе все никак не поставлю.
  3. Galaxysss
    26 авг 2010
    1.704
    Нижегородская обл.
    Например себе я поставил комплект умного подогрева сидений. На передних сиденьях теперь отлично ездится в любой мороз. Пока снег сметаешь - сиденье горячее. Емеля УК2, если интересно.
