Производители оригинальных з/ч VAGa
Тема в разделе "Сервисы и разборки", создана пользователем Vinni58, 2 ноя 2011.
  1. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #1 Vinni58, 2 ноя 2011
    идя навстречу пожеланиям
    начнем, добавляем кратко, типа:
    железка такая-то - производитель такой-то, всё.
    и не флудим !!!!!!!
    и стараемся не повторяться
    Электрооборудование
    реле - Hella, Bosch, Doduco, Siemens
    бегунок (ротор) трамблера - Bosch
    трамблер - Bosch, Valeo, Ducellier
    крышка трамблера - Bosch
    ВРУОЗ - Bosch, Valeo
    генераторы - Bosch, Valeo
    ВВ провода - Beru, Bremi
    ДТОЖ - Behr, ELTH
    Фары передние - Bosch, Hella, valeo
    фонари задние - Hella, Seima
    поворотники в бампер - Magnet Marelli
    Катушки - Bremi, Era, Beru, Bosch, Magneti Marelli
    ЭБУ - Bosch
    свечи зажигания - NGK, Bosch, Beru
    свечи накаливания - BERU
    Лампа габаритная - Osram
    Регулятор холостого хода - Airpax, Bosch
    Кузов
    газовый упор багажника - Stabilus
    Стекла - Sigla, Delodur, Securit, AGC, SPLINTEX, Fuyao
    люк стеклынный - ROCKWELL-GOLDE, WEBASTO
    подушка безопасности водительская - Kolbenschmidt
    пассивные динамики в передних дверях - nokia
    Щетки стеклоочистителя - Valeo
    Двигатель
    ремень ГРМ - ContiTech, dayco, Gates
    рем.комплект ГРМ - ремень ContiTech, ролик SKF и ролик INA
    Рем.к-т ГРМ - ремень Dayco, ролик Koyo, ролик SKF.
    Ролик натяжной ГРМ - Litens, с подшипником NTN
    ремень генератора - ContiTech
    шестерня коленвала (на ГРМ) - SHW
    Фильтр масляный на двигатель - Mann, MAHLE, Hengst
    Фильтр топливный - UFI, Mann, SOFIMA, Knecht
    сепаратор топливных паров - Pierburg
    топливный насос механический - Pierburg
    топливный насос электрический - VDO
    сальник распредвала - GOETZE, Касо
    сальники коленвала, пром.вала - Касо
    прокладки поддона elring
    прокладка гбц elring
    Гидрокомпенсаторы - Ina
    Вкладыш шатунный - Glico
    Байпас ТТ-шный - Kaiser
    поршни - Kolbenschmidt, поршни в сборе +0,5 MAHLE
    вкладыши не коренные KS
    полукольца - KS
    вискомуфта - berh
    Подушки двигателя - Weiss, Boge
    сайлентблоки подрамника двигателя - Boge
    Картридж масляного фильтра - VW AG Mann Filter
    Демпфер крутильных кол****ий на коленвал - Corteco
    игольчатый подшипник коленвала - INA
    система выхлопа - Eberspächer
    Помпа ОЖ - Ina
    Гидронатяжитель ремня ГРМ - NTN
    Форсунка - Bosch
    Система охлаждения и вентиляции
    воздушный фильтр - Knecht / Mahle, Filtron, Mann
    Радиатор отопителя - Behr, Hella
    Фильтр салона - Behr, Filtron, Mann
    термостат - BEHR THERMOT-TRONIK (BTT)
    радиатор - valeo
    мотор вентилятора радиатора - Bosch, AEG
    мотор отопителя - Bosch
    датчик включения вентилятора - Behr
    Трансмиссия
    главный цилиндр сцепления - Boge
    сальники приводного вала - Касо
    цилиндр сцепления - ATE
    диск сцепления - Luk
    рабочий цилиндр сцепления - Boge, SACHS
    Корзина сцепления - SACHS
    Тормозная система
    главный тормозной цилиндр - Girling, ate
    задние рабочие тормозные цилиндры - FAG, TRW
    вакуумный усилитель тормозов - Girling, Ate, TRW
    передние тормозные суппорты - Girling, ate
    томозные шланги - ate
    Колодки тормозные - Ate, TRW, Ferodo, Jurid, Textar
    Ремкомплект суппортов перед/зад - Lucas, TRW
    Ремкомплект суппорта - смазка TRW
    Диски тормозные - Ate
    Подвеска, ходовая часть
    опорный подшипник - Boge, Lemforder, FAG, Metzeler, Rollax
    отбойник передней стойки - Lemforder
    салейнтблоки подвески - Boge
    сайлентблоки задней балки - Lemforder
    сайлентблоки рычагов - Boge
    сайлентблоки передние подрамника - Boge
    ступичные подшипники - Skf, Fag
    Рулевые наконечники - Lemforder, TRW
    Стойки амортизаторов - Boge, SACHS
    задние амортизаторы (для плохих дорог) - MONROE
    Насос ГУР- ZF
    Рулевая рейка - ZF
    Рычаги подвески (алюминий, многорычажка) - Lemforder
    пыльник ШРУС - Lobro
    обновил по категориям, думаю так будет информативнее
    для тех кто считает тему неактуальной (типа выпускалось давно, качество стало плохое) - просьба не флудить! для этого есть тема с рекомендациями.
    чё вспомню или увижу, напишу.
    добавляйте...... надеюсь тема кому-нибудь будет интересна.... если нет - сама заглохнет
  2. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    #2 Лёхан, 2 ноя 2011
    Подушки двигателя - Boge
    Фильтр маслянный на двигатель - Mann
    Шланги тормозные - Ate
    1 человеку нравится это.
  3. Rambo
    Rambo Участник форума
    23 дек 2008
    441
    #3 Rambo, 2 ноя 2011
    на 100\44
    сальник распредвала GOETZE
    цилиндра сцепления ATE
    салейнтблоки подвески \ подрамника Boge
    на других авто VAG
    вакуумный усилитель Ate
    задние ступичные подшипники Skf \ Fag
    Масло оригинальное Mobil 1
  4. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    #4 evgen_72rus, 2 ноя 2011
    На А4 B5
    Рулевые наконечники, яйца - Lemforder
  5. Evgeny74
    Evgeny74 Участник форума
    15 апр 2011
    116
    А100/44 1,8 RS 87
    на А100/44 до 88-го года
    передний ступичный подшипник FAG
    упорный радиальный шарикоподшипник передней стойки FAG
  6. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    Масленый фильтр на 3.0TDI - MAHLE
  7. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    #7 demon., 2 ноя 2011
    A4 B6
    термостат - BEHR (двигатель ALT)
    Катушки - Bremi, Era.
    мозги - Bosch
  8. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    да, катушки - эра- самые дешевые из аналогов, но стоят в оригинале... удивило.
  9. минюх
    минюх Участник форума
    15 май 2010
    101
    audi80/B4 ABK 2.0E мехсарай94г
    Ремень грм пришёл-dayco.
  10. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    дайко разный бывает... есть бразилия а есть европа- по качеству визуальная разница есть...
  11. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    мужики, давайте без флуда, его и так полно в "рекомендациях по производителям з/ч" :umnik: :beer:
  12. mark42
    mark42 Участник форума
    19 июн 2010
    480
    audi A4/B5 1.6 96
    ВВ провода bremi
    топливный насос,датчик vdo
    вискомуфта berh
    прокладка ГБЦ,сальники elreng
    поршни Kolbenschmidt
    подушка безопасности водительская Kolbenschmidt
    томозные шланги ate
    радиатор valeo
    передние фары valeo,bosh
    люк стеклынный ROCKWELL-GOLDE,WEBASTO
    майфун audi gamma 2 bosh-grupe
    пасвные динамики в передних дверях nokia 25w
  13. AlexGood
    AlexGood Участник форума
    27 май 2011
    480
    A6/C5 2.5Q TDI 03г
    Фильтр топливный на 2.5 TDi - UFI
  14. 1omaster
    1omaster Участник форума
    24 окт 2008
    213
    audi 80 b3 1988г. SF Кейхин 2
    #14 1omaster, 3 ноя 2011
    корзина сцепления - sachs, диск сцепления - Luk, рабочий цилиндр сцепления - Boge, задние подшипники (барабан) - FAG, задние амортизаторы - Boge.
    2 Vinni58 объедини все в первом посте. Будет удобнее.
    вообще где-то натыкался на список производителей оригинала. пороюсь на винте - пришлю.
  15. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #15 Vinni58, 3 ноя 2011
    обновил
    если не будет флуда - и объединять не надо будет :cool:
    ибо не так много инфы будет :nod:
    в дальнейшем если будет флуд - либо брошу тему, либо буду просить админов чистить флуд со всеми вытекающими. :ded:
  16. WellOFF
    WellOFF Участник форума
    19 сен 2010
    128
    Интересно на а4 В7
    (Подушки двигателя обе)
    правая подушка двигателя - Weiss
    передние сайлентблоки подрамника двигателя - Boge
    в лс! Спасибо!
  17. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    От флуда не уйти, сорь за оффтоп канеш, в первом посте обязательно нужно всё объединять, т.к. тема, думается, должна расти и процветать... Мы, пользователи, поспособствуем... :hi:
  18. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    хорошая тема! спасибо
  19. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Как известно новое это хорошо забытое старое...
    Все украдено до нас... :)
    На ЛЮБОЙ оригинальной запчасти вы найдете либо 3-х буквенный код производителя, либо его стилизованный логотип.
    А полный список этих буквенных кодов и изображения лого можно найти в Эльзах версий 2.XX.
    В новых же версиях 3.XX эту информацию убрали, видимо посчитав ее лишней...
  20. iddqd
    iddqd Участник форума
    2 янв 2009
    352
    A100/C4 2.8q
    а 100 2.8 aah 93
    вкладыши коренные (глюко)
    полукольца KS
    поршня в сборе +0,5 MAHLE
    насос масляный VAG
    прокладки 2 поддона elring
    болты гбц -только в запечатанной упаковке не в коем случае не поштучно !(купил однажды мало того что в 2 раза дороже были без смазки и разные в длину!)
    тема канешн баян...
    афтар пишет
    "то что я сам видел на своей бочке В3 и у соклубней"
    и далее
    тема то называется вообще производители ор. з\ч
    где логика !?
    требую переименовать тему в "каких производителей мы дивили и где !?"
