A4 B5 и мидбас 16 см. в дверь?
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем Twincar, 5 ноя 2011.
  1. Twincar
    Twincar Живу я здесь
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    Добрый вечер звуколюбам АК!:)
    Интересно узнать встанет ли мидбас 16 см. (6 дюйм.) в дверь под обшивку без серьезных операций с болгаркой? Про шумо/вибро изоляцию и фанерные кольца под динамик это само собой, интересно именно металл двери надо резать и пластик внутри обшивки? Подводные камни?
    Если бы у меня были темные обшивки, то давно бы сделал наружные подиумы и закрыл бы этот вопрос, но у меня бежевый салон и резать обшивку рука не поднимается, хотя знаю, что мидбас под обшивкой зло. Приветствуются любые комментарии!:nod:
    З.Ы. Профильные (Блюзмобиль и Магнитола) форумы мониторил.
  2. Лёха_1
    Лёха_1 Участник форума
    26 ноя 2007
    179
    A4B5 98г ADR,АКПП
    #2 Лёха_1, 6 ноя 2011
    16 не встанут без серьёзного вмешательства в обшивку(подиум тобишь),максимум 13,да и они в притык.Родные в дверях 10,на трёх ушах.
  3. Twincar
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    Я имел ввиду прикрепить не так как родные к обшивке, а через фанерное кольцо к металлу двери.
  4. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Подпишусь! Хотя перерыл весь инет на эту тему и больше как 13см не влезут туда без переделки. Металла под обивкой двери нет вообще! Ни разу не видел дверь без обивки? )))
    Не мало важна и посадочная глубина самого девайса... штатный идёт с глубиной то ли 52 то ли 57 и это ещё при том что он сидит чуть в глубине самой обшивки двери ... у 16-ых наверняка он будет больше... и если их поставить то будет в магнит упираться стекло и не открываться до конца намного.
    Но может уже кто и придумал что... Послушаю с удовольствием!
  5. Twincar
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    #5 Twincar, 7 ноя 2011
    Да, металла под обшивкой совсем нет:nod:, но это пол беды. Под обшивкой дверь конечно видел, специально снимал посмотреть. Вот именно про будет ли упираться во что-нибудь и хотел узнать?
    С дверьми без внутренней панели уже знаком, до этого была 80 B4, там делал подиум, а здесь хотел обойтись малой кровью, да и не так интересно уже подиумы делать.:)
  6. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Найти 16-ти сантиметровые динамики с небольшой посадочной глубиной и чтобы долбили от души они как нужно просто я думаю не найти... Так что под 16-е тока подиумы городить, резать обивку ну и прочее и прочее и прочее.
    Нужно искать тебе 13-ти сантиметровые с хорошими характеристиками и посадочной глубиной подходящей. Кстати, какой можности планируешь на перед брать? какого производителя? какая модель? Может посоветуешь какие-нибудь ватт на 100 номиналом или более из 13-ти сантиметровых?
    Если интересует могу дать ссылку на фото-отчёт по установке 13-ти сантиметровых в дверные обивки...
  7. Лёха_1
    26 ноя 2007
    179
    A4B5 98г ADR,АКПП
    Ну если есть подобный опыт и дверь разбирал то почему бы не взять динамик 16 см и не попробовать приложить его хотя бы и прикинуть чё к чему? Допустим ты установишь 16см на металл двери,вопрос - в обшивке диаметр сетки опять те же 10 см,смысл данных манипуляций, если динамик будет играть в обшивку,а не в салон.
    Вывод обшивку всёравно придётся резать.
    А в 80 зачётно получилось :)
  8. Twincar
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    Дело в том, что динамик уже есть Vifa M18WN-19-04 и переезжает из машины в машину:). На размер меньше 16 см. перейти нельзя, так как саба в системе не будет и весь бас будет воспроизводить мидбас. Сейчас стоят на фронте 5 дюймовые дохленькие Infinity с магнитом как спичечная коробка, баса нет:), а свое добро уже пару лет пылится на полочке без дела, вот руки и зачесались. По подбору 5 дюймового фронта к сожалению не подскажу.
  9. Twincar
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    Рулеткой не мерил, но если на глаз, то динамик не становится. Про маленькую площадь сетки в обшивке, тоже думал. Для этого здесь и спросил, вдруг кто проходил эти грабли.:nod:
    З.Ы. Жалко (пока) обшивку портить.:)
  10. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Тогда тока покупка нового фронта на 13 см тысяч так за 5-7-10 руб. чтобы и в размер и бас нормальный был...
  11. Лёха_1
    26 ноя 2007
    179
    A4B5 98г ADR,АКПП
  12. Twincar
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    Неее.:) На подсидельники не готов, да и динамики нужно будет ящичные а не фри.:nod: Уж лучше обшивки...
  13. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Вот что будет идеально для нашего авто по всем параметрам... кроме цены конечно http://www.morel-russia.ru/catalogue/avtomobilnyeas/komponentnyeas/4inc/cat_31691.html
  14. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Вот не плохой фотоочётец по изготовлению подиумов и шумки на a4 b5 http://forum.audi-faq.com/viewtopic.php?f=502&t=11932
  15. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
  16. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
  17. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
  18. Twincar
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    #18 Twincar, 9 ноя 2011
    Так они же 4-х дюймовые, басу взяться неоткуда.:nod:, несмотря на обещанные в описании 50Гц.
    Вот именно эти подиумы понравились внешне своей компактностью:thumbup:, только крепить нужно не к обшивке саморезами, а болтами к металлу и закрывать технологические отверстия внутренней карты двери, тогда результат порадует.:)
    Хорошая ссылка. Вместо пластилина можно использовать монтажную пену, а лучше натянуть колготки и пропитать эпоксидкой, чуть позже наложить несколько слоев стеклоткани и вывести шпаклевкой.
    :thumbup:
    P.S. Почти готов порезать свои обшивки.:)
  19. Лёха_1
    26 ноя 2007
    179
    A4B5 98г ADR,АКПП
    #19 Лёха_1, 9 ноя 2011
    Итог таков: под 16 см надо резать обшивки и никаких вариантов.
    Терпеть не могу подиумы,не нравятся они мне,не выглядят они как неотъемлимая часть салона(инородные тела).Себе поставил 13 в штатные места и саб в багажник-это лучше чем порезанные обшивки.
    На вкус и цвет .....
  20. Twincar
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    Автозвук это сплошной компромисс между качеством звука и интерьером салона.:)
