Замена масла в коробке на Ауди А4
Тема в разделе "A4", создана пользователем Eska2102, 9 ноя 2011.
  1. Eska2102
    Eska2102 Новичок
    19 окт 2011
    68
    Dodge stratus
    Добрый день всем!
    Подскажите, плиз, машина дергается при переключении передач. Коробка автомат. Посоветовали поменять масло в коробке и фильтр.
    В мануале не нашла сколько нужно литров масла...
    На форуме еще пишут, что нужна какая-то прокладка еще...
    Машина Ауди А4, 2002 г.в, двигатель 1,8, турбированный, бензиновый. Полноприводная.
    Вин: WAULC68E63A250104
    Спасибо!
  2. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    нужно купить прокладку картера коробки, масляный фильтр в коробку и масло ATF стандарта 71141 (я залил Mobil1)
  3. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    А на диагностику съездить?
  4. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    прокладка каталожный номер 01V 321 371
    фильтр 01V 325 429
    масло 7 литров
  5. Eska2102
    Eska2102 Новичок
    19 окт 2011
    68
    Dodge stratus
    Огромное спасибо!
  6. zhekus
    zhekus Завсегдатай
    17 фев 2008
    802
    A4 2.0ТQ
    Только ради бога не ставьте толстую не оригинальную прокладку или Манновский кит для этой коробки, после установки толстой прокладки идет деформация поддона в местах болтов и он потом начинает течь. Прокладку только оригинальную ZF
  7. Eska2102
    Eska2102 Новичок
    19 окт 2011
    68
    Dodge stratus
    учту!:)
  8. Eska2102
    Eska2102 Новичок
    19 окт 2011
    68
    Dodge stratus
    1056 303 031 - такой каталожный номер?
  9. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    это каталожный номер по каталогу ZX
    а 01V 321 371 тоже самое, только по каталогу Audi
  10. Алекекс
    Алекекс Живу я здесь
    8 фев 2010
    1.069
    Архангельская обл.
    BMW f06 Ля-ля
    Как это не прискорбно, как я уже говорил вам Ульяна, либо капитальный ремонт коробки т.е. переборка 60т.р. либо притащить в сборе с Латвии 60-80т.р. в России.
  11. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    капремонт 5hp19 стоит 45тр
  12. Алекекс
    8 фев 2010
    1.069
    Архангельская обл.
    BMW f06 Ля-ля
    это он у вас 45 стоит. а у нас здесь 1-2 человека понимают и цены четко называют и не торгуются.
  13. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    есть транспортные компании, это не проблема
  14. VISP
    VISP Участник форума
    8 ноя 2011
    270
    Q5 2.0TFSI 11г
    В смысле транспортная компания?! Думаете транспортировка не знаю чего имелось в виду, коробки наверное, туда и обратно намного дешевле получится, проще делать за 60 и не заморачиваться транспортной (темболее время сколько пройдет)
  15. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    пересылка в 1000р выйдет в одну сторону. восстановленная коробка стоит 45000р и того 47000 на всё. если для вас 13000 не деньги то в принципе проще 60тр выкинуть
  16. Алекекс
    8 фев 2010
    1.069
    Архангельская обл.
    BMW f06 Ля-ля
    а вы то хоть раз касались переборки коробки или двигателя на аудях так легко рассуждаете. я думаю навряд ли это говорить легко, а когда спецов нет то что делать мы живем не в Москве, а в Архангельске у нас нет ауди сервисов в каждом микрорайоне. А если не так соберут , потом еще раз в пухнуть на чуток по деньгам. Лучше с гарантией привести из заграницы.
  17. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    всё просто, есть такие конторы (например zf-master) которые меняют с доплатой ваш ломаный коробас, на восстановленный, готовый к установке. снять - поставить то у вас смогут
  18. Алекекс
    8 фев 2010
    1.069
    Архангельская обл.
    BMW f06 Ля-ля
    я просто касался ремонта ауди говорю утвердительно легче привести коробас по новее с другой машины менее ушатный, что касается переборки ни факт что она долго проходит на бэхах дак вообще мало ходит перебранная коробка ни кто ремонтом старается не заморачиваться привозят б.у. под заказ ставят и радуются. да и грузоперевозка коробки будет стоить не 1000р а 4600р. у нее вес хороший не 10 кг:ded:
  19. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    нет 5hp19 свежее конца 4го года. так что ремонт по любому если сломалась. ремонтируют нормально всё и на бмв тоже.
    смотря чем везти в автологистик 20кг стоит 300р
    давайте закроем эту тему. я понимаю вас, инфы ноль, все вокруг только пугают, мастеров нет. в общем как в мультике: воды нет, воздуха нет, природных ископаемых нет. покупайте БУ и да будет вам счастье
  20. garykosino
    garykosino Новичок
    13 ноя 2011
    3
    а4/в6 3 02
    а все ли масло надо сливать?
