Подскажите, что нужно для того, чтобы управлять магнитолой с руля?!
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем VoodooQuattro, 9 ноя 2011.
  1. VoodooQuattro
    VoodooQuattro Участник форума
    7 дек 2010
    455
    A6/C4 2.8Q/193 96г
    Всем привет, подскажите, что нужно для того, чтобы управлять этой магнитолой с руля???!!!:hi:
  2. VoodooQuattro
    7 дек 2010
    455
    A6/C4 2.8Q/193 96г
    аппп...
  3. VoodooQuattro
    7 дек 2010
    455
    A6/C4 2.8Q/193 96г
    Аппп...
  4. abcrmp
    abcrmp Живу я здесь
    1 сен 2010
    1.250
    Opel VectraB 1.8
    Ну, думаю, нужна магнитола и руль )
  5. Titofff
    Titofff Живу я здесь
    5 ноя 2006
    1.924
    А3 2.0T Q MT6
    ...осмелюсь предположить, что руль нужен с кнопками..)
    Зы ..большая в центре не в счет...))
  6. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    боюсь что и магнитола должна быть другая
  7. VoodooQuattro
    7 дек 2010
    455
    A6/C4 2.8Q/193 96г
    Всё ещё жду ГРАМОТНОГО человека, который подскажет про эту систему управления магнитолой с руля! Хочу себе заколхозить, а именно интересует, куда ведёт проводка от кнопок на руле!
    Пока попадаются специалисты, которые знают только то , что надо руль с кнопками (правда, они не спрашивают есть ли он у меня)!!!
  8. VoodooQuattro
    7 дек 2010
    455
    A6/C4 2.8Q/193 96г
    Спасибо за ответ, но я знаю точно, что эта магнитола управляется с руля!:nod:
  9. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    Скорее всего через контактное кольцо дальше в CAN.
  10. Aston
    Aston Завсегдатай
    26 мар 2004
    751
    Audi A4/B6 1.8T 03г.
    Посмотри универсальные программируемые адаптеры для управления магнитолой. Если руль без кнопок, то можно адаптировать резистивный пульт или джойстик подрулевой.
  11. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    если речь про машину в подписи, то о каком CAN вы говорите ?
  12. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    #12 grub, 11 ноя 2011
    магнитола+проводка до реле+реле+проводка до подрулевого кольца+подрулевое кольцо+проводка до руля+руль(можно обычный, но в него придется всунуть блок управления для кнопок, у меня место было, и поменять проводку)+подушка+кнопки
    PS CAN у нас нетути :(
    PPS магнитола та... вроде %)
    PPPS и еще мультимедиа руль всегда кожаный и с подогревом :sluni: но как подключается подогрев я не интересовался. [как оказалось не всегда, бывают и без подогрева]
    Сам себе тоже хочу, но пока другие ништяки быстрее находятся :(
  13. VoodooQuattro
    7 дек 2010
    455
    A6/C4 2.8Q/193 96г
    Спасибо за небольшое прозрение! Хочу кнопки как -нибудь на руль пределать, а проводку от них пустить тоже как нибудь АКУРАТНЕНЬКО ПО-КОЛХОЗНОМУ без подрулевого кольца!
    Пока всё кажется не сложно)))
  14. VoodooQuattro
    7 дек 2010
    455
    A6/C4 2.8Q/193 96г
    Вот бы ещё бы побольше информации! Особенно что за реле или как я слышал БЛОК!!!
    Жду помощи!!!)))))
  15. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    #15 grub, 11 ноя 2011
    так, что? exist.ru в помощь. Заходи в каталоги да смотри картинки :)
    Вот например мое реле: 4B0 907 487
    раздел электрика -> Коммутац. бл., гнездо предохранителя, колодка реле и реле -> Деталь №6 (длиннющий список, в нем "Блок управления многофункциональным рулем" )
  16. VoodooQuattro
    7 дек 2010
    455
    A6/C4 2.8Q/193 96г
    Ещё раз спасибо за помощь!!!:beer:
  17. VoodooQuattro
    7 дек 2010
    455
    A6/C4 2.8Q/193 96г
    Спасибо! Посмотрим, что щас на рынке имеется!!!:hi:
  18. VoodooQuattro
    7 дек 2010
    455
    A6/C4 2.8Q/193 96г
    Спасибо, но я не очень понимаю, что это за кан шина такая!:shock::)
  19. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    Грубо говоря это провод через который одновременно взаимодействуют все устройства в автомобиле. У нас его нет. У нас другой провод)
  20. VoodooQuattro
    7 дек 2010
    455
    A6/C4 2.8Q/193 96г
    Ясненько!!:hi::beer:
