Технические проблемы и неприятности А6С7
Тема в разделе "A6", создана пользователем Пафнутий 1975, 10 ноя 2011.
  1. Пафнутий 1975
    Пафнутий 1975 Участник форума
    29 июн 2011
    449
    А6C7,ТТ,Туарег,XJ
    :shock: Решил объединить все технические проблемы по С7 в одной теме.
    К примеру, заметил, что утром в сырую погоду с перепадами температур MMI не может запустить ни одну из двух SD карт.... Все решалось лишь спустя некоторое время. Кроме того, у ксенона была замечна особенность небольшого запотевания изнутри фары, что так же довольно быстро исчезало на разогретой машине....У кого были подобные проблемы и лечились ли они?
  2. Alioth
    Alioth Живу не здесь
    31 авг 2011
    1.417
    А6/С7 3.0 TDI Q
    #2 Alioth, 10 ноя 2011
    первое время после покупки могут потеть, потом все ок
  3. betina
    betina Завсегдатай
    7 сен 2011
    902
    А6 С7 2.8 FSI Q
    +1
    Тоже замечено, что периодически потеют уголки в ксеноновых фарах.
  4. Abyss
    Abyss Новичок
    12 июн 2011
    44
    A6(C7) 2.8Q
    Насчет SD карт замечал, но решалось очень быстро в течении 30 секунд. А вот еще была такая ситуация пару раз, при заднем ходе парктроник не включал визуальное отображение а только звуковое, причину пока не понял, решал просто выключал и включал заново.
  5. BooMS6
    BooMS6 Участник форума
    13 ноя 2010
    118
    А6\4G
    по поводу карты не было никаких проблем в любую погоду! а вот запотевание да( касяк блин( надо решать трабл! и кто что знает про ремень генератора?) а то понапишут тем сцыкатно ведь)
  6. vovan 77
    vovan 77 Живу я здесь
    13 фев 2010
    2.326
    ауди а6/с7
    с фарами тоже самое.когда заднюю включаешь небольшой мягкий рывок присутствует(вариатор),это нормально?долго поднимается температура на датчике.еще заметил когда заводишь на холодную почему то работают вентиляторы(не всегда).
  7. BooMS6
    13 ноя 2010
    118
    А6\4G
    #7 BooMS6, 10 ноя 2011
    Вентилятор работает не всегда потому что! климат стоит на авто и пока машина не прогреется тепло не идет и вентиляторы не заработают) при задней не замечал) замечал при остановке с переключения со второй на первую толчок(S-Tronic 7).
  8. Real
    Real Новичок
    8 окт 2009
    16
    A6C7 3.0 TDI
    фара запотевала правая , в сырую погоду держалось, сейчас, в заморозки,исчезло... я сразу к дилеру. Фара под замену, по гарантии. В режиме рецеркуляии климат контроля(АС включен) запотевают стекла, на неделе к дилеру менять фару и заодно пусть климат шевелят( раньше на А4 была проблема такая же, соединение патрубка какого то было негерметично, исправили, а я грешил на испаритель)
  9. vovan 77
    13 фев 2010
    2.326
    ауди а6/с7
    это нормально можешь не париться.у меня на тт(дсг 6) с нуля была такая же хрень, я думал что то не так, съел голову многим по этой проблеме.потом понял что это нормально для с троника.23 тыс никаких проблем.а вентилятор в том то и дело что на холодную работает.
  10. Alexis80
    Alexis80 Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.216
    F15 белый М-лук, GLC 300 черный AMG пак
    SD карты читает при любых температурах ( в -10 по крайней мере проверял ) сразу и не разу сам MMI не сбоил в принципе , фары сколько смотрел - не потеют , а вот небольшой толчок при переключении на заднюю как и у всех я думаю на связке 2.0Т - вариатор присутствует . про этот толчок или рывок при включении задней передачи люди с вариаторвми на А6 С6 писали , вроде у всех с новья и наверно даже не болезнь , а фича такая - пусть будет , это в конце концов не дерганье ДСГ-С-троников по пробкам .
  11. DIMiurg
    DIMiurg Участник форума
    27 сен 2011
    249
    А6(С7)2,0Т
    Кстати скажите, что он читает с СД-карты, а то я все купить не могу (денег не хватает))? Видео читает - нет, картинки смотрит? (я про акционку)...
    У меня толчков на R нет, хотя я и 1к не проехал. А с-троник, ога, жесть полная.
  12. Apelkot
    Apelkot Завсегдатай
    25 сен 2011
    925
    A6/C7 3.0TFSI
    Вот вопрос. Когда я с утра завожу холодную машину (на улице около 0°C)? климат в "авто", АС включен, но вентилятор работает (не сильно крутит, но работает)! И если увеличивать температуру, то вентилятор начинает крутиться все быстрей. Хотя в инструкции написано, что на не прогретом двигателе вентилятор не работает! Климат у меня обычный двух-зонный. Что это? Неисправность? У всех ли так на С7 и базовом климате?
    А то машина итак нихрена не греется на холостых, еще и вентилятор мешает... боюсь зимой плохо салон будет прогреваться, стекла не разморозишь и тп...
    Просьба подскажите, посмотрите у себя.
  13. Apelkot
    Apelkot Завсегдатай
    25 сен 2011
    925
    A6/C7 3.0TFSI
    #13 Apelkot, 11 ноя 2011
    А чё за дерганье в пробках дсг? Че-то у себя не замечал какого-то особенного дерганья. Переключает передачи четко и все. Присутствует только эффект один, как у МКПП, когда например оказываешься в 1 передаче и 2000 оборотов, отпускаешь газ и машин двигателем тормознет чуть и в этот момент и есть типа какой-то небольшой толчок, потому как двиг с трансмиссией жестко связан сцеплением, без гидротрансформатора и вариаторных приблуд. Но это толкается двигатель, а не дсг. Просто обычный автомат и вариатор сглаживают эти моменты. Вот. А если дсг тормозит до нуля со 2-й например в пробке, то никаких проблем, все мягко и плавно. Это же техника блин.
    Или в дсг че-то ломается и она еще как-то начинает дергаться??
    В европе толпы ездят на дсг и не жалуются. В Дюссельдорфе недавно был и спрашивал у двух немцев, у которых все семьи ездят на авто концерна vw, если в германии проблемы с дсг, существуют ли какие-то глобальные траблы. Ответ: нет. вы че? отличная коробка, современная, быстрая, экономичная и тп. Типа все гуд.
  14. Пафнутий 1975
    29 июн 2011
    449
    А6C7,ТТ,Туарег,XJ
    это они патриотичность свою включили... все равно, что японца про недостатки Тойоты спросить:nod:
  15. benne4ka
    benne4ka Участник форума
    27 июн 2011
    157
    А4 1.8Т, А6С7 2,8Q
    Тоже самое и с фарой и с прогревом и с дергоньем ДСГ при переходе со 2 на 1 . видимо это серийные проблемы
    У отца суперб на дсг - там такая проблема. На второй передачи при прогретом двигателе машинка начинала дергаться. Вчера на дилере Шкоды показали письмо от шкода авто, что данный дискомфорт не является проблемой, а это нормальное явление на ДСГ. Так что я думаю это особенность коробки. Пока авто на гарантии париться не стоит.
    а вот фары думаю тоже поменять...а то раздражает такая мелочь на такой машине. на вазе и то такие проблемы не часты...
  16. Gennadii
    Gennadii Завсегдатай
    3 фев 2010
    968
    A6-С8
    Наблюдал летом как они там ездят и какой у них трафик, там вообще ничего не должно ломаться:nod:
  17. Apelkot
    Apelkot Завсегдатай
    25 сен 2011
    925
    A6/C7 3.0TFSI
    Ну хрен его знает. Частично можно согласиться. Но в мегаполисах там тоже пробки большие, а на юге Европы да вовсе жара стоит под 40.
  18. DIMiurg
    27 сен 2011
    249
    А6(С7)2,0Т
    До 25-30к доедьте сначала.
    Первый звоночек - рывок при начале движения в R. Потом 1-2, 2-1.
    Причем ОД считают это нормой, неохота мехатроники то менять.
  19. Alexis80
    8 окт 2010
    1.216
    я с СД карты только МР3 слушаю - музыку да аудиокниги . вроде видео не поддерживает . толчок на задней когда паркуешься и переключение идет с D .
  20. vovan 77
    13 фев 2010
    2.326
    ауди а6/с7
    тоже самое.
