На что смотреть при покупке подержанной машины?
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Ex_Admin, 8 сен 2005.
  1. Ex_Admin
    Ex_Admin exАдмин
    1 янв 2003
    504
    ФВ Пассат Б3
    Выборка из нашего форума.
    Кузов: одинаковость растояний между деталями кузова (щёлки между капотом/крышкой багажника и крыльями передними и задними соответственно, крыльями и дверями, дверями центральными стойками, дверями и порогами/крышей, расстояния от колеса до колесных арок, можно измерить линейкой расстояние от центра заднего фонаря до края бампера ну вроде как "толщина выступа" это может косвенно натолкнуть на подозрение в битости зада или передка), посмотреть на болты которые крепят крылья это видно при открытом капоте. Болты должны иметь тот же цвет и в идеале быть как новые, с незнавшими гаечного ключа головками. То же самое с болтами крепления дверных петель исключая нижний болт петли, хотя если видно что его часто трогали это повод задуматься. Осмотреть швы кузова. Они должны быть "какие-то пластиковые" (ногтем чуствуется очень прочный полимер), ровные. Двери должны закрываться легко, с одинаковым усилием. Лобовое стекло должно быть без трещин.
    Салон: потертость/обшарпанность рулевого колеса, наболдашника КПП, переключателей поворотов, краев водительского сидения (если чехлы, то попросить снять), истрепанность кожанной "юбки" рычага КПП. Поднять коврики, осмотреть что под ними, пощупать/понюхать. Не должно быть никакой сырости или затхлости в районе педалей, осмотреть еще раз пороги и пластиковые карманы дверей. Под разными углами осмотреть лобовое стекло. Если на нем много следов пещинок, "отпескоструеное" это говорит о приличном пробеге на хороших скоростях. Посмотреть накладки на педали. Оценить их потертость и наличие. Родные имеют логотип ОООО. Представить себе "на сколько км. реального пробега тянет видимая потрепанность всего хозяйства", посмотреть на одометр, обалдеть, скинуть цену .
    Прочее: Осмотреть заливную горловину масла и крышку. На ней не должно быть эмульсии, эдакого мыльного налета. Посмотреть масляный щуп. На нем тоже не должно быть "мыла".
    Завести, не должно быть посвистов, скрежетов, шипений. Исключение составляют, возможно, несколько сухих металических щелчков гидрокомпенсаторов, но это нормально. Спросить хозяина, "не менял ли он гидрики", если скажет что менял индекс доверия понижаем. Погазовать, послушать не стучит ли чего, не зазвенло ли, нет ли стука как будто "маленьких металлических молоточков". Посмотреть как после отпускания педали стабилизируется холостой ход. Стрелка должна мертво останавливаться примерно на 700-850 и держаться там уверенно. Вовремя этой части капот не закрывать и дверь тоже, чтоб все было слышно.
    Залезть в салон, посмотреть как работают все кнопки и приборы, в частности показатель топлива. Должен что-то показать и показаний своих не менять пока работает двигатель. Минут 10 спокойно еще раз осматривать салон, бардачек, его замок, козырьки, ручечки, зеркальца, искать к чему придраться . Теперь пора посмотреть на показатель температуры. Должно быть уже около 90град. Открываем печку на максимум, подставляем руку к воздуходувке и последовательно пробуем скорости вентилятора. В итоге должно сильно дуть горячим воздухом. Понюхать воздух из печки. Не должно вонять антифризом. Узнать как пахнет антифриз можно тут же, под капотом есть расширительный бачек. Открыть крышку и аккуратно понюхать. Чтоб не спутать с запахом омывайки/незамерзайки понюхать из заливной горловины бачка омывателя. Заглянуть под днище (если на морозе), нет ли там непонятного попыхивания дымком вроде как из днища вниз. Теперь закрыть капот и постараться послушать выхлоп снаружи и из салона, погазовать. Пердежа "спорцменского" быть не должно. Синего дыма быть не должно. (блин, методику оценки наличия анифриза в выхлопе описывать даме не хочется )
    Играться с печкой, переключателями поворотов, света, аварийкой и с салоном пока не услышите включения вентиляторов под капотом и не поддаваться ерзаньям хозяина заглушить двигатель, мол и так все понятно.
    Все внешние осмотры проводить с фонариком в руках, светить на все болты и во все ниши.
    Обратить внимание как стоят колеса. Сзади не должно быть ярковыраженного "домика", впрочем как и спереди. Посмотреть расстояние от крыла до колеса в арке. Может натолкнуть на мысльи... Если смотришь на открытом воздухе, да пофиг, хоть и в гараже, то выбрать линию проводов, плинтус у потолка, ну что-то длинное и боле-менее ровное и посмотреть как оно отражается по линии кузова. Поеремещаятсь немного, чтобы "рисунок полз" по кузову, смотришь, не начал ли он "гулять по волнам". Это можно смотреть на крыльях, крыше, капоте, багажнике.
    Сооруди дома магнитик на нитке, обернутый в тряпку. Потренируй его на холодильнике. Он должен только-только еле-еле прилипать к дверце. Этой приспособой проверишь крылья, двери, да хоть что угодно на предмет шпаклевки под краской.
    Посмотри крепления двигателя на опорах. Очень хорошо, если винты опор помазаны полоской краски. Только не покрашены целиком, а именно имеются ровные очень похожие друг на друра мазки. На всех машинах что я видел цвет мазков синий.
    Если движок мытый - наталкивает на мысли. На мытом двигле не определить, сочится ли масло и пр.
    Сцепление можно проверить так: на холостых оборотах выжать, воткнуть скорость, и плавно, медленно отпускать, НЕ ТРОГАЯ ГАЗА. Должно схватить и тронуться плавненько. Достаточно, не надо дальше мучить. Оцени ход педали, плавность схватывания. Ехать на холостых вовсе не обязательно.
    Если после всего этого машина упорно нравится СПИСАТЬ VIN и номер двигателя и звонить Горскому, договариваться.
    Он осмотрит более квалифицированно. Прокатится на машине.
    Автор: AUN
    Ежели поедете на этой машине кататься (а этого надо требовать в первую очередь), то следует обратить внимание на следующие вещи:
    - машину не должно никуда "тянуть" т.е. на ровной дороге, при отпускании руля машина не должна ехать куда-нибудь вбок.
    - при прямольнейном движении руль должен стоять прямо.
    - обязательно попробуй довольно резко тронуться, а потом затормозить на прямой не держась за руль. Если при троганьи руль повернулся в одну сторону, а потом при торможении в другую (на тот же примерно угол) - значит чего-то не так . ( скорее всего наконечник рулевой тяги). Если поворачивается в одну сторону не зависимо от того тормозишь или разгоняешься - значит нарушена регулеровка сход-развала. КОРОЧЕ: РУЛЬ ДОЛЖЕН СТОЯТЬ ПРЯМО.
    - если руль крутится тяжело - тоже что-то не так. Даже без гидроусилителя должен спокойно поворачиваться одной рукой.
    - попробуй резко повернуть с небольшим ускорением. Если услышишь довольно громкие щелчки - опять что-то не так . При поворотах никаких звуков слышать ты не должна.
    - при резком торможении (на юз) тормозной след должен оставаться от всех колес.
    Автор: Ser100
    1 человеку нравится это.
  2. VV4
    VV4 Bad e-mail
    22 окт 2005
    37
    BMW 323CI
    Ответ: На что смотреть при покупке подержанной машины?
    Еще надо открыть маслозаливную горловину и понюхать, если попахивает негролом - значит гидрокомпенсаторы "умерли", а когда в масло подливают негрол клапана перестают стучать (на время), а через тысячу другую езды на негроле двигатель начинает "хавать" масло.
  3. sol888
    sol888 Участник форума
    11 мар 2005
    185
    Audi 100/45 2.3 92 quattro
    Да уш! За такие вещи можно и разозлиться, если такую ненароком купишь... :hot:
  4. EdwardT
    EdwardT Новичок
    20 дек 2005
    61
    Audi 100/45 2.8 Quattro 92г.
    А ещё, некоторые "умельцы" приклеивают на герметик болты. Так было в моём случае. Через месяц эксплуатации оторвало гидроусилитель. Открываю капот, смотрю на него, а 2 болта (из 4) приклеены к гидрачу, для видимости, а резьба в проушинах сорвана и они имеют малозаметные трещины, соответственно нарежешь новую резьбу, всё равно держать плохо будут, надо варить. Из оставшихся 2 болтов держал только 1, его и сорвало, другой болт был завернут, но проушина имела трещину и соответственно её оторвало.
  5. muuner
    muuner Guest
    #5 muuner, 3 мар 2006
    При осмотре кузова отогнем уплотнитель лобового или заднего стекла. Если подним таже краска что и на корпусе значт она родная. САМИ открываем и закрываем двери капот и багажник, открываються легко без усилий. Отойдем на растояние присядем и посмотрим нет ли перекоса корпуса сзади.
    Если покупаете кватро, смотрите чтоб подднищем сзади после отпускания сцепления не было слышно ни каких звяканей проблемы с дифом или крестовиной колен вала. Есть варианты когда снимают вал вообще шоб незвякало , проверте есть ли он там ;о)).
    Откроете капот принюхайтесь если запах сладкий значт течет тосол, может быть пару крепежей поменять, а может и трещина в движке, что может быть следствием перегрева движка.
    Сунем палец в выхлопную трубу. Особенно на новых 5 летках, должна быть мокрая и чистая ни каких закопченостей (хозяин- " Да, вот стоял в пробке закоптилось" :drunk: ), на машинах постарше может немного погрязней.
  6. den-is
    den-is Guest
    Ещё в двигло частенько заливают всякие там RVS(присадки), которые моментально повышают компрессию на 100 тыс.км, после этого неизбежна капиталка. Также всякие вибрации должны насторожить, ну и если покупается машина старше 3-5 лет, и в России, у 5 хозяина, то и он не в курсе о реальном пробеге, т.е грубо говоря надо считать1 год=30 тыс. И всё это гнилой базар, что стояла в гараже, немец был пенсионер, никуда не ездил, итд, итп. Так что покупаб б\у, ты покупаешь кота в мешке. Но всё равно надо жёстко диагностировать и смотреть в оба. Знающему человеку, кто уже имел такую же, будет проще в выборе, так как знает уже все больные места. Лучше это делать с квалифицированным специалистом на нормальном сервисе, подкл к компу.
  7. Unexplored
    Unexplored Guest
    Как ни смотри, а вложить придётся около тысячи бакинских рублей, это только что бы ездила...
  8. VV4
    VV4 Bad e-mail
    22 окт 2005
    37
    BMW 323CI
    Вот это правильно!!! какая бы машина не была сразу поменяй грм, жжжидкости и мелочь всякую. Вот штукарек и набежит а то и больше.
  9. Blackwizard
    Blackwizard Guest
    Спасибо всем за советы попробуем не лохонуться при выборе!!! :)))
  10. Audi 81
    Audi 81 Guest
    est' ne bol'shaia problemka !!!! soberaus' kupit' Audi A4(1997 goda ) 1.8 turbo 265 loshade' !!!!ya ho4u uznat' gde ze mne pro4itat' nomer dvigatelia ????? pomogite, kto znaet !!!!:shock:
  11. VV4
    VV4 Bad e-mail
    22 окт 2005
    37
    BMW 323CI
    Посмотри под впускным коллектором. ЖЖЖутко неудобно...:umnik:
  12. Audi 81
    Audi 81 Guest
    sposibo4ki !!!! potom napishu kak bilo !! :)
  13. vitska
    vitska Guest
    hm,otkuda stoka losadok u 1.8 t....neslisal takova poka))
  14. VV4
    VV4 Bad e-mail
    22 окт 2005
    37
    BMW 323CI
    Чему удивляться - чип+распреды+впуск+выпуск=глукий тюнинххх...
  15. hardstep
    hardstep Живу я здесь
    22 окт 2003
    1.127
    Audi80 B4 Black 94
    как отличить этот запах и запах других присадок?
    правда ли что, чем выше схватывает сцепление, тем больше его износ?
    еще пара советов в ФАК:
    1. на стоячей машине выворачиваем руль маскимально в одну сторону и плавно трогаемся, затем в другую и тоже плавно трогаемся. при трогании внимательно слушаем. если стук скрежет, то готовимся менять ШРУСы.
    2. на скорости под 100 при плавном повороте не должно быть гула. если есть подшипники ступиц под замену.
    насчет руля. у себя на B3 могу поставить его как угодно. хоть вверх тормашками. думаю, что и на B4 может быть то же.
  16. Dragon
    Dragon Новичок
    5 дек 2003
    19
    Nissan Maxima QX
    Выложите пожалуйста инфу о том, как проверить турбину по показателям бортового компа, там должны быть какие то циферки, типа давления масла.....
  17. Beloozersk1
    Beloozersk1 Участник форума
    7 сен 2005
    217
    Audi A6 (C4) 2.5TDI (AАT) 1996г; была А80 (В4)
    #17 Beloozersk1, 20 сен 2006
    Движок с турбиной (ТДИ) проверяется прогретый, резко даешь газу до 3000об и держишь 3сек- дыму никакого нет уже неплохо (если любой дым валит постоянно, беги от этой машины), далее резко даешь газу до 4200об и держишь 3сек - если нет дыма никакого то турбина работает на все 100 и поршневая не убита, если идет белый, сизый, голубой дым, то или поршневая или турбина будут конкретно жрать масло (т.е ищи другой пепелац), если дым черный, то или хреново работает турбина или негерметичность: патрубок турбина-интеркулер, интеркулер, патрубок интеркулер-вп.коллектор, чем раньше пойдет черный дым тем хреновей турбина, на расход не влияет, но тяга и максималка меньше, черный дым при газе в пол (нагрузке) больше, в принципе если масло не берет не очень страшно, сам прездил месяц с дырявым патрубком интеркулер-вп.коллектор (типа как почти без турбины) и ничего до 2000 об не ощущается, максималка 180 вместо 205 и больше черного дыма. ЧЕРНЫЙ ДЫМ - это несгоревшая соляра (причина - много топлива и мало воздуха). Ну и чтоб дым из маслогорловины и щупа не валил при 3000-4000об, и чтоб пузырей и масла в антифризе не было, тогда движок жив. Еще в масло заливаю загустители (доктор...), тогда оно тянется как сопля, это очееень хреново.
    Еще к вышесказанному смотрю лонжероны чтоб не вареные (кривые), еще смотрю чтобы все стекла совпадали по году выпуска машины например если машина 1997г.в. то на стеклах внизу будет стоять ...97 или ...96. На боковых и задних г.в. может не стоять поэтому смотреть чтоб попарно (лево-право) между собой были одинакоые серии (номера). И реальный средний пробег всегда (по опыту до скрутки у свежей машины) для бензина 25-35тыщ в год, для дизеля 30-40тыщ (а иногда даже умеют и по 80-100тыщ), а продаются (у нас например свежие тачки) практически все машины (хоть 6-7 лет, хоть 11-14 лет) с показаниями 180 -\+ 15тыщ.
    Для инфы: ресурс двигла Аудей и VW (поршневой) бенз 300-700тыщ, дизель 400-900тыщ, чем выше объем (соответственно ниже обороты), чем лучше масло и фильтра, частота его смены ну и руки (ноги) гонщика - тем выше ресурс. У япоцев и корейцев поменьше, не могут они по 7-10 лет на одной тачке ездить, да и кузов обычно не переживает двигун.
  18. ildarado
    ildarado Участник форума
    2 ноя 2006
    302
    Ауди 100 С4 AAR 91г.
    Открываем багажник, отодвигаем обшивку и смотрим краску. Краска должна отличаться по тону и глянцевости. Она должна быть матовой и светлее чем краска снаружи. Если такая же как и снаружи значит машина была битой и ее полностью красили. Все это касается внутренних поверхностей кузова.
  19. Dragon
    Dragon Новичок
    5 дек 2003
    19
    Nissan Maxima QX
    Спасибо за инфу, думаю очень пригодиться...
    Еще вопрос, если авто отвечает всем выше перечисленным треб., стоит ли гнать его к диллерам и отдавать за это около 120 бачей? был ли у кого нибудь опыт в косячных диагностиках дмллеров, собираюсь гнать в ауди юг, там работает знакомый, обещал помочь без очереди и записи...... в принцепе для авто за 17 000$, сумма не большая....
  20. ildarado
    2 ноя 2006
    302
    Если авто отвечает всем выше перечисленным треб., по кузову можно сказать машина не бита или очень хорошо востановлена, а по двигателю лучше всетаки сделать диагностику. Бывают "кулибины", которые очень хорошо разбираются и просят не такие цены как дилеры.
