Вибрация на холостых
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем fpd4444, 12 ноя 2011.
  1. fpd4444
    fpd4444 Новичок
    9 окт 2011
    48
    A6 Allroad 3.0TFSI
    Здравствуйте!
    Есть A6 Allroad 3.0TFSI 2010г., такая проблема:
    на холостых чувствуется вибрация двигателя, больше похожая на пропуски зажигания и периодические "затыкания" двигателя, при этом уровень вибрации зависит от уровня масла :)shock:), ситуация примерно такая:
    -когда масло на минимуме фактически всё ОК, очень редко чувствуются мелкие толчки, но в пределах нормы
    -когда масло на середине, такая ерунда начинается при положении акпп в P и N, в D всё ровно
    -масло на максимуме - трясёт в любом положении и даже иногда чувствуется на ходу
    При повышении оборотов проблема пропадает. Ошибок по двигу, и вообще нет.
    Подскажите в какую сторону копать?
    Ещё заметил что иногда при стоянии в пробке начинает прилично дымить, дым белый, быстро рассеивающийся, выглядит 1в1 как пар, уровень тосола в норме.
  2. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.040
    Allroad С7 3.0 TDI
    машина гарантийная, посему езжайте прямо к дилеру на диагностику
    самому любопытно, в чем дело, так что отпишитесь по результату
  3. fpd4444
    fpd4444 Новичок
    9 окт 2011
    48
    A6 Allroad 3.0TFSI
    К официалам ни ногой (гори они в аду, мошенники чёртовы!), см мой пост:
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5818347&postcount=1675
    После настоящей (не у аферистов) смены масла и всех фильтров по кругу, ничего не изменилось, завтра поменяю свечи, о результатах отпишусь.
  4. vvvv
    vvvv Участник форума
    24 май 2009
    413
    A6 2.8 FSI Q '07г.
    А каков пробег?
  5. fpd4444
    fpd4444 Новичок
    9 окт 2011
    48
    A6 Allroad 3.0TFSI
    68800, в эксплуатации с января 2010.
  6. fpd4444
    fpd4444 Новичок
    9 окт 2011
    48
    A6 Allroad 3.0TFSI
    Поменял свечи - стало намного лучше. Теперь "подёргиваний" практически нет, примерно так же как у меня было на ХХХ525 Е60.
    Думаю пока забью. Хочу ещё померить компрессию, интересно, а то все пугают задирами на этих моторах, хотя масло вроде не жрёт и прёт как надо.
  7. xoma
    7 фев 2010
    5.040
    Allroad С7 3.0 TDI
    как-то странно, ведь должны быть ошибки пропуска зажигания
  8. fpd4444
    fpd4444 Новичок
    9 окт 2011
    48
    A6 Allroad 3.0TFSI
    Ошибок нет. И на 525 не было, на ней так и не удалось победить проблему, в итоге поднял холостые на 100об/мин (на 525) и забил.
    В принципе сейчас практически без нареканий, залью бенз на другой заправке, может вообще уйдёт.
    Старые свечи были одинаковые, видно что их давно не меняли, в целом без криминала, что успокаивает.
  9. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Вовсе нет . Ошибка появляется когда кол-во пропусков по одному цилиндру переваливает за определенное число в определенный промежуток времени . А бывает что смесеобразование неверное и пропуски скачут то в одном цилиндре то в другом, но ни в одном из них не переваливают за критичекую массу . Все это прекрасно видно в группах измерений контролирующие щетчики пропусков . Мотор при этом естевтвенно потряхивает ...
  10. fpd4444
    fpd4444 Новичок
    9 окт 2011
    48
    A6 Allroad 3.0TFSI
    Покатался ещё - вибрация совсем пропала. Видимо было из за старых свечей.
    Тема исчерпана.
  11. fpd4444
    fpd4444 Новичок
    9 окт 2011
    48
    A6 Allroad 3.0TFSI
    #11 fpd4444, 6 янв 2012
    В продолжение темы.
    Вчера заправился на BP и снова начало потрясывать. Буду смотреть пропуски.
    Ещё после простоя стала при заводе долго крутить, боюсь форсунки начали течь...
    Не понос, так бл золотуха!
    Похоже эти моторы реально к 70тык начинают сыпаться...
    И через 2 дня кончается гарантия, красота!
  12. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Быстрее к дилеру )) Другому )
  13. fpd4444
    fpd4444 Новичок
    9 окт 2011
    48
    A6 Allroad 3.0TFSI
    Поздно пить боржоми, у них у всех запись за 2 недели...
  14. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Так разве считается не момент обращения? Это ихние проблемы, когда они в ремонт смогут забрать.
  15. fpd4444
    fpd4444 Новичок
    9 окт 2011
    48
    A6 Allroad 3.0TFSI
    Считается на момент открытия заказ-наряда.
  16. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Сдается мне, они считают как им удобно. Боюсь суд их не поддержит )
  17. fpd4444
    fpd4444 Новичок
    9 окт 2011
    48
    A6 Allroad 3.0TFSI
    Они всё делают как им удобно, и бодаться сейчас с ними это пустая трата времени и нервов, имхо.
  18. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Я бы не сказал, особенно если обращение зафиксировано.
  19. DRUGOY
    DRUGOY Участник форума
    1 фев 2012
    240
    A6 ALLROAD 2,7T 01
    я тебе , как дилер говорю : похеру на всю ихнюю запись.в данном случае решающую роль играет день обращения , а не запись.а вообще лучше заявись туда лично и запишись не на ресепшене у куриц бестолковых , а прямо у инженера по гарантии
  20. воробей
    воробей Новичок
    19 дек 2010
    64
    АУДИ А6
    Почитайте мою тему,и помогите.
