При замене баллонов обязательно меняйте резиновый демпфер
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем lexus625, 13 ноя 2011.
  1. lexus625
    lexus625 Завсегдатай
    24 мар 2010
    734
    Audi Allroad A4
    Бился со стуком в полностью поменяной подвеске, поменял все что возможно. Стук был. Одна причина была в открученном бачке с омывающей жидкостью, вторая причина в резиновом демпфере который прикручивается к амортизатору. Так вот, он стерся внутри верхней чашки и стучал как будто аморт умер или рычаги.
  2. Gromootvod
    Gromootvod Завсегдатай
    3 фев 2011
    856
    AllRoad 2.7T BES
    а как его можно не поменять если он лежит в ремкомплекте???
  3. ALEX_966
    ALEX_966 Участник форума
    22 фев 2011
    217
    Allroad AKE 03 авт
    Была такая же проблема. При замене пневмобалонов обнаружил довольно крупную трещину в верхней опоре стойки. Новой опоры не было, искать не было времени, поставил как было. Стук не ушел, но стал заметен именно справа. Купил обе новые опоры, заменил, поведение машины изменилось, идет по брусчатке и выбоинам, как сдобная булочка.
  4. Toliasik
    Toliasik Участник форума
    24 янв 2008
    390
    Allroad AKE МКПП
    У меня тоже на них подозрение, потому что когда менись баллоны передние, резинки эти не менял. А потом когда собрал справа стук появился, до этого не было, все мучаются с левым, а у меня справа стучит.
  5. lexus625
    24 мар 2010
    734
    Audi Allroad A4
    Особенно это заметно когда утром начинаешь движение, резинки холодные и стучат сильнее. По ходу движения со временем, стучат перестает с нагревом))))
  6. М-6
    М-6 Участник форума
    20 янв 2010
    182
    Audi Allroad 2,5
    А номер этой штучки есть?
  7. demon_stuff
    demon_stuff Новичок
    5 окт 2007
    15
    Allroad 2,7T 02г.
    Номер у ремкомплекта 4Z7 698 507. Отдельно опороа не поставляеться.
  8. Gromootvod
    3 фев 2011
    856
    AllRoad 2.7T BES
    можно купить от А-6 если подойдет, но там нет уплотнительных колец.
    стремная экономия когда начнет балон из за них спускать)) хотя тут кто на что горазд
    номер 4D0 412 377 F
  9. lexus625
    24 мар 2010
    734
    Audi Allroad A4
    А эти опоры похожи на наши? Кольца из ремкомплекта у меня есть просто.
  10. Gromootvod
    3 фев 2011
    856
    AllRoad 2.7T BES
    да вроде одно и тоже
  11. hard88
    hard88 Участник форума
    9 ноя 2008
    324
    AllRoad 2.7T,BES
    При замене балонов и надо ставить ремкомплект. Как и любые резинки в машине требуют замены при ремонте. Я брал в ексисте пару месяцев назад по 1500 за комплект.
  12. makenz
    makenz Участник форума
    5 мар 2009
    230
    Allroad 4B C5 2.7 BT 02.
    Менял на Арнотт 2 поставил демпфер из набора - новый, стук стал еще больше.... устал уже искать етот стук.... забил...
  13. lexus625
    24 мар 2010
    734
    Audi Allroad A4
    думаю еще и резинку поставить от камеры раз так))))
  14. makenz
    5 мар 2009
    230
    А куда ее ставить?
  15. lexus625
    24 мар 2010
    734
    Audi Allroad A4
    Между демпфером и опорой верхней чтобы не стучала и не билась)
  16. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Резиновый демпфер от арнота и так распухший в отличие от нового оригинального. Куда там ещё допрезинку ставить, если демпфер утягивать приходится долго и нудно. Не ну если хотите резьбу сорвать - то не вопрос - ставьте.
  17. lexus625
    24 мар 2010
    734
    Audi Allroad A4
    вот как раз когда ставил арнотовские и сейчас когда менял аморты эти болты закручивались руками почти до конца и потом только затягивал ключом.
  18. АлександрI
    АлександрI Участник форума
    15 апр 2009
    151
    АUDI A6C6 2006 2,7
    Во-во, мало того, этот демпфер разбило в хлам и стук был такой, будто аммортизатор или шаровая сейчас вывалится. Пришлось дважды в пути разбирать(есть такой город-Кемь. Название стремное, вспомним Петра Первого, но люди там живут отзывчивые). По приезду домой разобрал 3 раз и поставил старые немецкие, прошедшие больше 160 ткм. До сей поры не стучат!
  19. lexus625
    24 мар 2010
    734
    Audi Allroad A4
    Вот и еще одна проблема стучащей исправной подвески.
  20. ALEX_966
    22 фев 2011
    217
    Allroad AKE 03 авт
    Демпфер может и лежит в ремкомплекте, но когда меняешь подушки сам не на новые, а на восстановленные от Usek, особенно первый раз, о приобретении ремкомплекта вопрос возникает. Все начинается когда собираешь. Тут у же вплывают проблемы и по демпферу и по колечкам и т.д., о всем, что сам продефектовал.
