1. Дорогие одноклубники!
еще раз о ТНВД
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем лёдчик, 16 ноя 2011.
  1. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    Привет завсегдатаи клуба весёлых и находчивых!! хотел бы услышать ваше мнение. история такова : заменил кольца, поставил ТНВД "от фонаря", завел. прогрел- работает тихо. поехал. дури как у 600 мерса!! запуск с пол тычка!!! утром -8 все ровно ,завелась сразу. вот только грохот на всю округу!!вчера выставил зажигание по науке. 2 ATDC ,100% клапан опережения. с утра еле завел!!! секунд 10-15 маслал. завелась не громко. поехал. тяга есть, но намного хуже. после работы такая же история. что за фигня не пойму??? и еще. стоит мозг 2004 года в связи с этим вопрос : может ли быть подвпрыск?
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Нет в 2004 подвпрыска!
    Видимо сбито положение шкива относительно вала ТНВД в этом случае показыаемые углы НЕ ВЕРНЫ
    Распылители на форсах родные?
    Давление внутрикорпусное ТНВД манометром проверял?
  3. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    распылители родные востановленные. положение шкива на тнвд компенсируется проворотом шкива на Р,В, левой головки. (регулировка момента начала впрыска). давление не мерил. в связи с личным осмотром подкачивающего насоса. его состояние отличное. клапан на обратке новый.
  4. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Извени я не правильно обьяснил!
    Центральная гайка что держит шкив на ТНВД поставлена с завода особым образом! (Что обеспечиват т.н. НАЧАЛЬНУЮ регулировку или положение "0"!
    Если ты снял шкив не отметив положение, или купил насос со сбитым положением....то возможны описанные проблемы!
    З.Ы. раскажи как востанавливал распылители и что у тебя в 13-14 группе на х.х.?
  5. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    ну где то примерно так и есть. вот только изготовитель не дурак. если попался насос без шкива - нет повода огорчаться!!! снимаешь главный дозирующий клапан, а там на шайбе иглы есть метка. между первым и пятым дозатором тоже метка. но нужен острый глаз!!!! их совмещаешь. ставишь шкив по метке торца тнвд. закручиваешь гайку. и абзац!! ставишь и заводишь. после прогрева корректируешь начало впрыска. метка на шкиве тнвд только установочная!!
    распылители. сниаешь . вынимаешь иглу. сам распылитель в растворитель на сутки. иглы с распылителями не перепутай!!! берешь досточку. на нее кладешь наждачку 1200. иглу в дрель . и вертекально надавливаешь иглой на наждачку до конца конуса. 2-3 раза в разных местах. промыл. собрал. на стенд. 90% восстанавливаются.
    до восстановления +1,5=+1,8=+2,0=+1,7=+2,2
    после -0,2=0,0=-0,8=0,0=-0,1
    на эти показания влияет ЦПГ!!! показания сняты до и после замены колец!!
    Denisrostov61 и quattrosens нравится это.
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Большое большое спасибо! :beer:
    +1 в репу!
  7. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #7 jonatan, 18 ноя 2011
    Вопрос- это как же ты произвел ЛИЧНЫЙ ОСМОТР подкачивающего насоса и при этом состояние отличное? Ты о чем говоришь? ледчик- ты льдом занимаешься?
  8. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    личный осмотр - купил машину с неисправным тнвд. и убитым движком. про насос знал . про двиг не знал, но это мелочи по сравнению с насосом!! насос - машина стояла 2 года. не могли завести. родственник хозяина сказал что не поступает топливо в насос. был разобран бак и тнвд.:eek::cry::rollingeyes: в общем полный абзац. собрав все ,но без ремня тнвд я стал крутить шкив что бы прокачать систему. :shock:топливо тупо не шло! поставил фильтр с помпой от пыжыка. прокачал. крутанул. :hot:соляра пошла в бак!!!!! крутанул против вращения .:rollingeyes:пошло как положено в обратку!! в тот момент у меня кончились все матерные слова. мораль - какой то спец поставил профильную шайбу насоса на оборот!!! пришлось разбирать тнвд до винтика, что бы добраться до насоса подкачки. ну а раз снял сам и осмотрел. выработки нет. качает как зверь. на давление внутри насоса сильно влияет клапан обратки. он же влияет на запуск после нескольких часов стоянки.
    лёдчик - лед чикаю :laugh: инженер на самолете.
  9. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    инженер на самолете-это летчик
  10. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    сорри. ошибочка вышла. инженер по летательным аппаратам и двигателям.
  11. Quattro_kg
    Quattro_kg Участник форума
    1 ноя 2011
    108
    A6/С5 Q 2.5 АКЕ
    лёдчик
    круто! молодец!
  12. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #12 jonatan, 19 ноя 2011
    отбрил!!!!!!!!! ледчик>????
  13. serj7881
    serj7881 Новичок
    10 янв 2010
    5
    А6/С5 1.8Т 02г.
    Лёдчик расскажи как разобрать и перемотать главный дозирующий клапан.
  14. serj7881
    serj7881 Новичок
    10 янв 2010
    5
    А6/С5 1.8Т 02г.
    Лёдчик расскажи как разобрать и перемотать главный дозирующий клапан на тнвд VP-44.
  15. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    привет. а как ты определил что не работает клапан? его внутреннее сопротивление 0,5-0,8 ома!! только ваг ком покажет что он сдох. сразу. в ошибках. ну а в общих чертах. снимаешь клапан. под крышкой тнвд отпаиваешь два проводка и снимаешь колодку. если есть перемотчики ,которые мотают эл.двигателя ,то можно к ним. хочешь сам. отверткой отодвигаешь металлическую часть от пластмассовой. в метчасти выкавыриваешь залитую обмотку. берешь медный провод покрытый лаком, диам. 0,6мм. длинна - 2м 85см. 5 см на выпуски. делаешь оправку по форме места где лежал провод. наматываешь провод плотно. толщина не более 6мм внутренний диаметр 13мм наружний 28мм. после укладки на место заливаешь эпоксидкой. после просушки припаиваешь проводки к пластмассовой части. на месте спайки проводок делай в форме подковы.перед пайкой на проводки надо одеть тонкий пвх. соединяешь мет часть с пластиковой. пластиковая часть защелкивается на метчасть. на лепестки одень хомут от китайской гранаты.проверяешь сопротивление и изоляцию. если ок- ставишь. ставь сначала без резинового кольца. когда подтягиваешь болты надо проворачивать вал. если после затяжки вал вращается свободно -аккуратно снимаешь ,ставишь кольцо, мажешь циатимом и собираешь. остальное в обратном порядке. у меня получилось с третьего раза. хотел фотки прикрепить- форум регается. 5 месяцев на нем катаюсь.
  16. Бес.
    Бес. Участник форума
    1 июн 2011
    163
    А-6 2003bdv кватро
    я все больше удивляюсь до чего мозговитые люди на форуме все умеют и расскажут (это не сарказм)
    за что им большое спасибо
    а летчику надо найти УТЮГа он тоже с алма-аты и машинки у них похожы(AFB)
    удачи вам парни
  17. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    А, мне интересно было бы посмотреть фото отчёт про пружинку , которой "лёдчик" регулирует цикловую подачу! Ааа?
  18. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    #18 лёдчик, 28 ноя 2011
    сорри ! фото нет. могу написать мемуар.
    мне просто повезло. разобрав тнвд я в нутри обнаружил ВТОРУЮ ПРУЖИНКУ!!! естественно одна была сжата . вторая немного растянута. определил по нажатию на иглу. на стенде определяется подача. и подбирается шаёбочка. у меня его нет (стенда). взял сжатую пружинку и бокорезами раздвинул ее. подгонял . если пр. растянута (жесткая) циклическая будет высока. у меня показывал вагком 9,8 . потом я ее сдавил пассатижами и опять промахнулся - 1,9. сейчас 3,1. при 9,8 машина тупая, больше 100 км\ч не ехала, расход в районе 9 литров. 1,9 - прет как истребитель. расход около 15 .
    после очередного снятия тнвд за....ся искать подсос воздуха!
  19. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #19 jonatan, 28 ноя 2011
    ты о каком насосе говоришЬ? ЛЕДЧИК???????? ПО аватару у тебя А6 С5 AFB 98 г. там стоит насос VP-44 одному делал месяц назад какие пружинки ты пассатижами того -этого если ход иглы 0.5 мм или я год не тот взял и цикловая подача не зависит от каких-то пружинок . да нет этот самый авто с 1998 пол 2000 выпускался/ Mожет ты с самолетом чего перепутал?Ты б проверил в этом самом внутрикрорпусное давление и тогда б все пружинки стали бы на место и насос VP-44 Bosch nr 0 470 506 002 /VR 6/2/70M2250 R100 стал бы качать и при этом давлнение подкачки при пуске было бы 4-6 бар на хх 6-9 бар на мощностном режиме 9-12 а на критическом при оборотах 2250 -25 ьар хоть я и не ЛЕДЧИК НО кое-что помню
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Jonatan вы мне не ответили на вопрос, может забыли я напомню от чего зависит нормальное внутрикорпусное давление на VP44:
    -от шиберного насоса (его состояния изношенности)?
    -от сбрасывающего клапана
    -от чего-то другого
