Владельцы А4 HELP!!! (Иммобилайзер)
Тема в разделе "A4", создана пользователем jeysi, 10 сен 2005.
  1. jeysi
    jeysi Захожу периодически
    10 сен 2005
    667
    VAG TDI
    Приветствую всех.
    Подскажите по проблеме:
    А4 96год.
    Периодически,а точнее раз в неделю машина напрочь отказывается заводится.
    Т.е. она заводитя на 1-2сек.и глохнет.
    Раза с 15ого заводится.Можно и подождать минут 10-15 эффект тот же.
    Полазил в поисках решения проблемы по сети и понял,что я такой не один.
    Но четкого решения данной проблемы я не увидел:
    Кто-то ссылается на сбой программирования ключа.
    Кто-то на провод питания плюсовой,который на акку висит.
    Кто-то говорит,что надо перепрошивать мозги.
    Может,у кого была подобная проблема?!
    Как из нее выходили?
    Заранее всем благодарен за какую-либо помощь
    P.S.
    Заходите в наш Питерский Ауди-Клуб
    www.audipiter.ru
    Всегда рады!
    С уважением,Петр
  2. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Ответ: Владельцы А4 HELP!!! (Иммобилайзер)
    Ну провод плюсовой точно не причем :D . А сакраментальная фраза "сбой программирования ключа - надо мозги перепрошивать" просто умно и непонятно звучит... :)
    В абсолютном большинстве случаев (не беря во внимание редчайшие исключения) проблема заключается в слабом ответном сигнале ключа, т.е. иммо его не воспринимает, не признает ключ и глушит машинку. Виновником сего есть антена (катушка) иммо на замке зажигания и разъемы.
    Я решал такие проблемы следующим способом:
    -снимаешь пластмассу с рулевой колонки, на открывшемся замке зажиг. видишь эдакое черное кольцо - это и есть антенна, в нее через махонький разьемчик включены 2 провода. Его пошевелить и укрепить так, чтобы не перемещался относительно самой антены, например 3-мя маленькими хомутами.
    -если не спасает менять антену в сборе.
  3. jeysi
    10 сен 2005
    667
    VAG TDI
    2Dyck:
    Спасибо.Будем пробовать..;)
  4. eclipse
    eclipse Живу я здесь
    1 ноя 2004
    1.285
    A4 (B8) 2.0Q TFSI S-Line
    Привет. Хотел посоветовать тебе тоже самое, что и выше сказано было. Тут тема была такая как-то, самая распространённая причина кроется именно в узле антена-ключ, так что пробуй в этом направлении копать, удачи :rock: Расскажи чего вышло :rock:
    А чего это за такой питерский клуб Ауди, не слыхал о таком :confused: Чего там у вас интересного? Надо к вам обязательно наведатся. Прочёл на сайте что сегодня встреча была????!!!!! Милять опять проипал... :cry2: :cry2: :cry2: Расскажи чего там да как. Я в Питре знал только про NWAC!!!
  5. folder
    folder Участник форума
    8 авг 2005
    337
    A4 1.8T'97........... Honda CRV'01 2.0 ES
    Меня тоже сия проблема интересует - такая же хрень. С такой же примерно периодичностью не тухнет (продолжает мигать) ключик иммобиолайзера. Спасался тем, что вытаскивал ключ, переворачивал и так иногда несколько раз. А сегодня, воопще глухо встал прямо на заправке. Никакие переворачивания не помогли:drunk: . Завелся после того, как вновь поставил и снял с сигнализации. Может быть какая-то связь с сигналкой и ее иммобиолайзером? Мож какой-то "конфликт" с мозгами компа возникает? Машину купил месяц назад, сигналку поставил на второй день. Вроде до ее установки все было норм., хотя два дня не срок..
    Буду пробовать и вариант с катушкой и эксперементировать с сигнализацией.
  6. jeysi
    10 сен 2005
    667
    VAG TDI
    #6 jeysi, 12 сен 2005
    2 Eclipce:
    Ok.Спасибо.Буду копать ключ-антеннку.
  7. jeysi
    10 сен 2005
    667
    VAG TDI
    Прозвонил связь антенка-ключ ароде все ОК.
    Но если антенку пошевелить - то машина не заводится.
    Видать,антенке не хватает мощи,чтоль???
    Чем ближе она ключу,тем больше шансов,Что машина заведется :)
    Но это же бред,правда?
    Кто что думает??
  8. Lorko
    Lorko Новичок
    18 май 2004
    13
    Год назад пригнали А4 с такой же проблемой. Вначале этот глюк проявлялся редко, позже боролся сним путем переворачивания несколько раз ключа, когда стало доканывать поехал на Ауди сервис. Там мне сперва сделали т.н. адаптацию ключей (хватило на 2 дня), следующий раз полностью поменяли коды у ключа и у иммобилайзера (хватило на неделю), в конце концов пришлось поменять иммобилайзер (ок. 80$). В течении 10 мес. проблема появлялась 2 раза (тьфу, тьфу).
  9. eclipse
    1 ноя 2004
    1.285
    Если пошевелишь её, то может контакт пропадает просто.... поэтому и не заводится..... :shock: :shock: :shock:
    Глянь ПС
  10. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Я ж говорил, УКРЕПИ разьем. А не прозванивай.
  11. jeysi
    10 сен 2005
    667
    VAG TDI
    #11 jeysi, 14 сен 2005
    Я разьем укрепил!:up:
    3мя хомутиками!:umnik:
    Теперь не болтается!:)
    Не помогло :cry2: :confused:
  12. eclipse
    1 ноя 2004
    1.285
    Хм.... любопытно посмотреть бы на этот узел... мож фотки есть??? Может сам узел раздолбался уже, мож под замену надо???? Есть там чему в нём раздолбатся то??? :shock:
  13. folder
    8 авг 2005
    337
    обслуживался у дилера (менял ремни и масло) и попросил заодно укрепить разьём иммобиолайзера. Ничего не укрепляли (грамотные все там больно), просто скинули ошибку "слабый сигнал ключа". Пока все нормально, но говорят если будет повторятся надо менять "антенну" (транскодер ключа) и привязывать все ключи заново.
    Жду худшего.
  14. jeysi
    10 сен 2005
    667
    VAG TDI
    Макс,фотки сделаю попозже.
    Фотик на работе забыл :(
    2folder: Мдя...
    слышал,что такая операция по смене катушки и привязке ключей стоит порядка 200$ :(
    Делается только на авторизованных станциях.(токо у них есть такое оборудование)
  15. folder
    8 авг 2005
    337
    У нас в Латвии - это, вроде стоит, так: 20$ новый транскодер+работа по его установке (я думаю тоже 20 $)+2 ключа и их привязка(150$) =190.
    Ну да, так и есть 200$.
  16. vanDISEL
    vanDISEL Живу я здесь
    21 сен 2005
    1.078
    Audi A4 AVANT 1.9TDI 97г.
    Может и эта инфа поможет...Иногда машина самопроизвольно глохла,боковым зрением успевал заметить мигнувшую контрольку (думал мерещится от красной подсветки :) )Потом потеребил ключ-опа ,заглохла!Завёл ,опять ключом против часовой пошатал-глохнет!Разобрал замок зажигания,контакты почистил,подогнул и с тех пор проблема пропала!А4 1.9TDI 140т.км.пробег был.
  17. snowdeath
    snowdeath Завсегдатай
    29 авг 2006
    559
    Audi A4'11
    вчера столкнулся с этой же проблемой, накрылась эта антенна (правильно называется катушка считывания кодов =) ) так вот, отдельно она не продается. у меня она совсем накрылась. ее уже паял кто-то до меня/перепаивал.... встал вопрос о покупке новой. есть с клчами, а есть без. продается в сборе личинка+катушка+ключи или без ключей. Если брать без ключей - то надо по идее номер моего ключа, чтобы личинку под него сделали. это все фигня в общем, нужна мне только катушка. скажите, если я куплю личинку с катушкой - она будет таких же размеров как моя старая? стоит 2700 все это удовольствие. менять полностью не советуйте, только сделал 2 новых ключа за 7к... интересует только одно: на всех ли личинках будут катушки одинаковых диаметров? очень нужен совет как выйти из ситуации.
  18. Zhiga
    Zhiga Новичок
    19 май 2009
    60
    Молдавия
    Audi A4/B5 1.8 ADR, Audi Q7 4L 3.O CNRB
    ну что парни кто как решил проблему? у меня такая же беда приключилась с иммо :hot:
  19. AddisAbeba
    AddisAbeba Новичок
    25 апр 2011
    1
    У меня такая же проблемма с иммо... уже не знаю что делать - просто вымораживает, можно ли вообще убрать иммобилайзер или как нибудь избавиться от этой проблеммы уже известным 100% способом
    P.S
    ПОМОГИТЕ!!!!!!
  20. 4колечка
    4колечка Новичок
    6 окт 2011
    1
    A4/B5 1.6I 1996г.
    До недавнего времени я мучился с такой же проблемой, прочитал много историй на форумах, в том числе и на этом, и решил сам посмотреть, что это за антеннка такая и почему иммо глючит. Сел в машину, решил проверить, вставил ключ, повернул, мигает иммо... начал приступать к разборке тубуса... снял верхнюю крышку, затем долго и упорно снимал руль...(ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАПОМНИТЕ В КАКОМ ПОЛОЖЕНИЕ ОН СТОЯЛ) после руля снял нижнюю крышку тубуса и передо мной нарисовалась такая картина... множество проводов и фишек... на замке зажигания я увидал черную антеннку - (круг у замка) которая беспорядочо и хаотично гуляла по замку зажигания, я ее порправил, закрепил подручными средствами (спичка и клей "титан") привел ее в божеский вид, затем стал собирать все обратно, только резинку замка зажигания я ставить не стал, она давила на антеннку и сдвигала ее сместа постоянно... по окончательной сборки тубуса наступил момент истины, раз повернул ключем, все отлично, два повернул ключем так же, и до сегоднешнего дня я езжу и потихоньку начинаю забывать те дни когда раз 15 ключ надо повернуть, чтоб завести!!! ПРОБУЙТЕ, у меня все получилось...
