АКПП А6 AKE С5 2001 FAU
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Zimi4, 18 ноя 2011.
  1. Zimi4
    Zimi4 Участник форума
    4 сен 2009
    113
    А6/C5 2.5TDI 01г.
    Показывает ошибку(17100) на датчик частоты вращения входного вала G182
    Прозвонил всю проводку все целое, питание есть!купил датчик новый поменял и не работает!разгоняешься до 2000 оборотов и машина в аварийный режим,Помогите что еще можна сделать ошибок других нет.
  2. djkolyan
    djkolyan Участник форума
    29 июл 2010
    204
    AUDI A6 4F 4.2 BAT
    Удар есть при переключении? Гул ?
  3. Zimi4
    4 сен 2009
    113
    А6/C5 2.5TDI 01г.
    Гул нет ,а вот удар такой не сильный происходит да
  4. Vitalyas
    Vitalyas Участник форума
    5 сен 2011
    366
    A6(C5)3.0 ASN Q
    Скорее всего тебе СЮДА для начала, А там дальше направят! :hi:
  5. djkolyan
    29 июл 2010
    204
    AUDI A6 4F 4.2 BAT
    при переходе на высшую передачу или на низшую?
  6. Zimi4
    4 сен 2009
    113
    А6/C5 2.5TDI 01г.
    с первой трогаеться на вторую не идет
  7. Zimi4
    4 сен 2009
    113
    А6/C5 2.5TDI 01г.
    Ни кто не знает ребят уже 2 месяца стоит машина
  8. Zimi4
    4 сен 2009
    113
    А6/C5 2.5TDI 01г.
    А есть ли разница запчастей 1998 года коробки и 2001 например ?
  9. Strelban
    Strelban Участник форума
    6 апр 2009
    457
    3B3,4motion
    Есть разница. В твоем случае G182 - датчик холла. VAG COM что кажет в 001 группе 02 коробочного адреса?
    Распиновка разъемов и порядок проверки тут
    Коробка, я так понял, ремонтировалась недавно. Косяк с входным сенсором вылез сразу или через некоторое время?
  10. Zimi4
    4 сен 2009
    113
    А6/C5 2.5TDI 01г.
    Была замена планетарной шестерни как раз с него датчик и считает обороты коробки ,ошибка вылезла сразу как коробку собрал и поехал прокатиться на ней,далеко и не уехал аварийный режим и ошибка на датчик
  11. Strelban
    6 апр 2009
    457
    3B3,4motion
    На 5-19 есть две различные системы управления. В одном случае входной датчик индуктивного типа и берет сигнал с магнитного венца на водиле
    Во втором (как раз в твоем) это датчик холла, который берет сигнал с магнитной полосы на барабане А сквозь венец большой солнечной шестерни двойной планетарки.
    Поэтому в этом случае он изготовлен из немагнитного металла, дабы не экранировать поле.
    Короче, детали по номерам подбирали или по тому, что удалось найти?
  12. Zimi4
    4 сен 2009
    113
    А6/C5 2.5TDI 01г.
    деталь ели нашел , поставил и все,сказали все одинаковые мол,(150 евро отдал) ну вот как вышло боком, походу получаеться не ту дали, старую смотрел она не магнитная ,ту еще не смотрел что стоит на днях гляну опять значит коробку снимать ужаасс,спасибо большое тебе за инфу
  13. Zimi4
    4 сен 2009
    113
    А6/C5 2.5TDI 01г.
    скажите пожалуйста для FAU коробки от каких других коробок подойдут запчасти ??
  14. Strelban
    6 апр 2009
    457
    3B3,4motion
    Напиши в каком городе живешь и что именно нужно.
    Запчасти лучше по номерам искать.
  15. Zimi4
    4 сен 2009
    113
    А6/C5 2.5TDI 01г.
    Я вообще с Эстонии,Хочу деталь купить ту которая к моей коробке подойдет,а не так как первый раз дали не ту солнечную шестерню с планетарной шестерни,хочу панять как так покупать чтоб не ошибиться а то на вид одинаковые они
  16. Zimi4
    4 сен 2009
    113
    А6/C5 2.5TDI 01г.
    вот она сама полетела которая
  17. Strelban
    6 апр 2009
    457
    3B3,4motion
    Номер солнечной шестерни 1060 232 042. Деталь не редкая, по крайней мере в Москве. Стоит примерно 4500-5000 р.
    1/2 off
    Планета так сгорает от маслянного голодания. А вместе с ней и игольчатые подшипники. Виной тому забитый вхлам радиатор или косяк передней верхней части гидроблока. При ремонте это устранили? Если нет - рецидив неизбежен.
  18. Zimi4
    4 сен 2009
    113
    А6/C5 2.5TDI 01г.
    гидроблок в порядке ,радиатор продували воздухом.а масло было черное когда сливал видно вообще не меняли его никогда
  19. Zimi4
    4 сен 2009
    113
    А6/C5 2.5TDI 01г.
    А на самой шестерне я номера не нашел !
  20. Zimi4
    4 сен 2009
    113
    А6/C5 2.5TDI 01г.
    Strelban спасиб за помощь большое ,поменял планетарку на другую оказалось у меня не магнитися .а дали магнитную все работает машина летает ))))
