Аудио и видео интерфейс для а6,а8,q7
Тема в разделе "Запчасти и аксессуары", создана пользователем dvm78, 19 ноя 2011.
  1. dvm78
    dvm78 Участник форума
    25 май 2007
    378
    Q7 16г. 3.0TDI CVMD
    #1 dvm78, 19 ноя 2011
    Аудио : ссылка на почитать ,если простыми словами AUX вход .
    http://www.tec-electronics.ru/page.html?p=3&id=150
    Видео :
    A-6/A-8 Video interface 1225:
    1 вход RGB
    3 входа RCA
    два AV входа на задние мониторы
    автоматический вход с камеры заднего вида
    соединения оригинальными коннекторами
    позволяет смотреть изображение при движении
    включается оригинальной кнопкой Navi
    За все 9т.р.
  2. dvm78
    25 май 2007
    378
    Q7 16г. 3.0TDI CVMD
    Помогу с установкой.
  3. dvm78
    25 май 2007
    378
    Q7 16г. 3.0TDI CVMD
  4. blood85
    blood85 Завсегдатай
    8 май 2011
    727
    A6/C6 2006
    что уже в машине должно быть по заводу чтоб установить видео?
  5. dvm78
    25 май 2007
    378
    Q7 16г. 3.0TDI CVMD
    цветной экран
  6. blood85
    blood85 Завсегдатай
    8 май 2011
    727
    A6/C6 2006
    так хорошо у меня стоит цветной экран,ТВ-тюнера нету...видео сделать можно я так понимаю?
  7. dvm78
    25 май 2007
    378
    Q7 16г. 3.0TDI CVMD
    Совершенно верно.
  8. RusAli99
    RusAli99 Участник форума
    13 фев 2011
    141
    Audi A6/С6 2.4
    Скажите если нету Тв тюнера и на блоке MMI нету видео входа, можно будет поставить? И еще один вопрос управление на руле останется?
  9. dvm78
    25 май 2007
    378
    Q7 16г. 3.0TDI CVMD
    поставить можно ,управление двд будет с пульта от двд который вы подключите. Видео итерфейс ставится и подключается к монитору и переключает видео входы кнопкой нави , аудио идет в оптику .
  10. blood85
    blood85 Завсегдатай
    8 май 2011
    727
    A6/C6 2006
    сколько это все по времени займет?
  11. dvm78
    25 май 2007
    378
    Q7 16г. 3.0TDI CVMD
    конкретно что ?
  12. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    т.е. если нет ни тв, ни нави, ни двд, то, поставив такую коробочку, в будущем к ней можно подключить и двд плеер, и тюнер, и нави. так??
  13. VasilbV
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    и это только для 2G?
    Изделие не предназначено для а/м укомплектованных блоком MMI 3-го поколения.
    Модуль предназначен для подключения одного или двух аудиоисточников к автомобилям, оборудованным заводским монитором и видеосистемой подключаемой по оптической шине MOST, но не оборудованным ТВ тюнером.Включает нужный пользователю источник звука по команде из меню в MMI.
  14. dvm78
    25 май 2007
    378
    Q7 16г. 3.0TDI CVMD
    и это только для 2G!
  15. blood85
    blood85 Завсегдатай
    8 май 2011
    727
    A6/C6 2006
    установка видео интерфейса
  16. RusAli99
    13 фев 2011
    141
    Audi A6/С6 2.4
    То есть, AUX идет отдельным модулем и устанавливается в разрыв оптической шине, а видео интерфейс идет так же отдельным модулем и устанавливается в разрыв между блоком MMI и монитором, я правильно понимаю? Если все именно так то в каком месте нужно устанавливать модуль AUXа? И как потом его включить в MMI, чтобы звук шел согласованно с видео которое будет поступать с модуля видео интерфейса?
    Если все так, я бы купил.
  17. dvm78
    25 май 2007
    378
    Q7 16г. 3.0TDI CVMD
    модуль устанавливается в разрыв cd привода , видео подключается двойным нажатием на кнопку нави , то есть выбираем aux затем нажимаем navi и наслаждаемся .
  18. dvm78
    25 май 2007
    378
    Q7 16г. 3.0TDI CVMD
    У меня заняло 2 часа , ваших способностей не знаю.
  19. dvm78
    25 май 2007
    378
    Q7 16г. 3.0TDI CVMD
    вверх
  20. dvm78
    25 май 2007
    378
    Q7 16г. 3.0TDI CVMD
    Новая цена 13т.р.
