знатоки по кимату
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем a1lexs, 20 ноя 2011.
  1. a1lexs
    a1lexs Участник форума
    18 сен 2011
    335
    А6 С4 2,3 AAR
    Кто нибудь знает чем отличаються блоки климат-контроля выпускаемые с 1993года на В4, 100 С4, А6 С4, S4? будут ли эти блоки взаимозаменяемые?? Визуально ни каких различий нет ни по монитору ни по разъему!!!:shock:
  2. SANKAO
    SANKAO Завсегдатай
    9 ноя 2008
    502
    Audi 100/C4 2.0 AAE 1994г.
    Попробуй найти в каталогах номера этих блоков и сравнить их
  3. Ash wooD
    Ash wooD убийца робин гуда
    3 апр 2011
    2.718
    А100/AAE/Avant
    они еще и на а4(в5) ставились.
    У меня проблема с такой климой была, поэтому приходилось читать по вопросу, искал б/у. Вроде как они не отличаются - вопрос решается проливкой базовых настроек, после установки на "новое место жительства".
  4. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    А на фига искать,и так понятно что они разные.Блоки работать будут,только ошибки при самодиагностике будут разные показывать,т.к. прошиты под разные варианты(двигатель,датчики и т.д.).У меня например блок от а6 с последней буквой "К" против моей "А" нормально и корректно работает,только ошибки другие.
  5. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    И как правильно заметил предыдущий автор-перепрошить блок надо будет.
  6. a1lexs
    18 сен 2011
    335
    А6 С4 2,3 AAR
    спасибо всем за разъяснение буду братьи если что шить потому как с моим номером блока никак найти не могу
  7. SANKAO
    SANKAO Завсегдатай
    9 ноя 2008
    502
    А прошивать через ВАГ-СОМ?
  8. a1lexs
    18 сен 2011
    335
    А6 С4 2,3 AAR
    проблем с прошивкой не будет как думаешь у меня В4 1993 нашел блок с S4 1998г
  9. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Да,без ВАГа не обойтись.
  10. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Мне кажется нет.
  11. a1lexs
    18 сен 2011
    335
    А6 С4 2,3 AAR
    спасибо всем придет блок на этой недели а там уж посмотрим как все будет!!!!!!! По установке отпишусь
  12. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Ждем.
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    если в номере буква стоит К и выше, то можно ставить на любой из указанных автомобилей с любым мотором.
    на них прошивку можно поменять через ВАГ-ком.
    по прошивке учитывать америка/европа, рядный 4-5 цилинров/ V6
  14. shurhend
    shurhend Участник форума
    11 мар 2006
    442
    Audi 80 B4, 2.0
    как это делается через Vag-Com, никто не знает?
    в какое меню заходить и т. д.
  15. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Получается блоки с меньшей буквой не шьются-я правильно понял?И ваг тут не поможет?
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    правильно
  17. a1lexs
    18 сен 2011
    335
    А6 С4 2,3 AAR
    ребята пока я не купил блок помогите??? И так имеющеся блок с номером 8L0 820 043 D смогу я его прошить или нет пожскажите пожалуйста ( и на какую букву надо смотреть на L или D)
  18. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Та что в конце номера.
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    8L0 изначально от A3 и A4 B5 и там могут быть ньюансы
    ищи лучше
    4A0 820 043 M5WK, где M5W - цвет антрацит. подходит ко всем в кузове С4 и первым A8
    или свой вариант
    8A0 820 043 G5WK A80/90 и купе.
    а вот про 8L0 не скажу.
  20. a1lexs
    18 сен 2011
    335
    А6 С4 2,3 AAR
    не сталя рисковать с блокаом климы с другим номером и все таки нашел свой родной!!!!!!!!!:rock:
