Снятие поддона для замены масляного насоса A4 B5 1.8T ANB
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Twincar, 28 ноя 2011.
  1. Twincar
    Twincar Живу я здесь
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    Добрый вечер уважаемый АК.:)
    Измеритель давления масла я сделал по методу с данного форума из тормозного шланга Волги и манометра, сделал ещё до того как появилась у меня A4 B5. Около года назад давление было: ХХ – 1,4, 2000 – 3,5, max – 5,5. До меня ездили на полусинтетике Mobil 10W40, кокса в двигателе много, сменил на синтетику Motul X-cess 5W40, про смену марки масла и возможные последствия читал, поэтому давление периодически измерял. С недавнего времени давление снизилось, ХХ – 1,4, 2000 – 3, чтоб поднять до 5,5, нужно было газануть в пол. Лампочка давления ни разу не загоралась, посторонние звуки (цокот гидриков и т.д ) в работе мотора отсутствуют. Решил снять поддон посмотреть сетку маслоприемника, а по совету “клубней” лучше сразу насос заменить. Цена на оригинал немного колючая, а против насоса Febi никто плохого не сказал, отозвались те кто его устанавливал и те у кого он установлен, за что им спасибо, его и взял. Febi 19416 + герметик для поддона Reinz 70-31414-10. Посмотрел отчеты по снятию на соседних форумах, распечатал из ELSA инструкцию и вперед.
    Заехал на яму, передок поднял на пеньки, защиты у меня к сожалению нет, открутил ролик компрессора кондиционера с ремнем, ключ SW6.
    Открутил три болта упора передней опоры, головка на 13.
    Затем его кронштейн, ключ SW6, головка на 13. Сразу не смог разгадать как снять кронштейн, на фото в середине отчета есть белая стрелка, которая указывает на шайбу, сняв её, кронштейн выпадает вниз.
    Открутил хомут, который держит провод стартера около правой подушки двигателя, отвертка и трубочка на 10.
    Тягу датчика дорожного просвета (автокорректор) мне откручивать не пришлось, так как снял его раньше. Снял правый патрубок с воздуховодной трубы.
    Открутил снизу обе подушки двигателя, накидной на 13.
    На две доски поставил домкрат и упер его в кронштейн компрессора кондиционера, приподнял мотор.
    Открутил передние шесть болтов крепления подрамника, по три с каждой стороны, головка на 18.
    Ослабил левую опору КПП, головка на 15.
    Ослабил задний полт правой опоры КПП, передний выкрутил, головка на 13.
    Снял датчик уровня масла, чтоб за поддон удобней взяться было, ключ SW5. Открутил слив масла с турбины, ключ не помню (12,13).
    Ослабил задние два болта подрамника, головка на 18.
  2. Twincar
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    Открутил болты соединяющие поддон с КПП, головка на 16, накидной на 16.
    Открутил два потайных болта через отверстие в маховике, за шкив коленвал проворачивать не удобно, включил пятую передачу, под одно колесо башмак, а вот тут понадобился помошник, чтоб крутить второе колесо. Ключ SW5, только не в виде биты и воротка, а простой длинный шестигранник, на конце с кусочком жевачки, чтоб болт не упал куда не надо.
    Выкрутил все болты крепления поддона, SW5 и ещё какие-то головки.
    Обстучал со всех сторон киянкой, справа есть место, куда можно вставить отвертку, поддон отклеился.
    Вот та шайба, после снятия которой кронштейн выпадает вниз.
    Думал уже все, но нет, поддон не пролазит между двигателем и подрамником. Открутил расширительный бачек, второй домкрат упер через деревянный брусок в корпус компрессора гидроусилителя и приподнял ещё.
    Кокса много, на самом дне жижа, жесткие кусочки нагара и старой ВКГ.
    Насос крепится двумя болтами, головка на 13. В центре сетке маслоприемника есть немного жижи и кусочков нагара, по краям мусора побольше.
  3. Twincar
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    #3 Twincar, 28 ноя 2011
    В ELSA упоминается про зазоры между зубьями звездочек насоса, цетирую:
    Новый узел: 0,05мм.
    Предельный износ: 0,20мм.
    В моем старом насосе зазор 0,17мм., в новом 0,10мм., следовательно в Febi не доложили ресурса. Возможно было достаточно промыть мою старую сетку и собрать обратно, но не хотелось повторять все заново, да и новый насос был под рукой.
    Осевой люфт не проверял, хотя ELSA пишет: Предельный допуск износа 0,15мм.
    В грязный поддон налил грамм 200 бензина, отмыл совсем немного, тут на помощь пришел спрей для плит “Шуманит”, набрызгал, дал постоять минут 20, потер кисточкой, повторил пару раз, затем смыл простой водой, строительным феном высушил. Такого эффекта не ожидал:thumbup:, главное остерегаться попадания на кожу, щипет и пальцы желтеют.
    Герметик нанес как рекомендует ELSA,не на всю площадь, а тонкой полоской, слой не толще 3мм. Когда засовывал поддон обратно между двигателем и подрамником, герметик в некоторых местах смазался, очень удобно домазывать в труднодоступные места масляным щупом. Масло залил отстоянное старое (пробег 4150км.), чтоб в случае если будет подтекать успеть все исправить, если все будет хорошо заменю на новое, в гараже коробка Motul’а стоит.
    Ну и самое главное, через пару дней измерил давление, ХХ – 1,5, 2000 – 3,8, 4000 – 5,5, мах – примерно 7, так как манометр у меня до 6.
    В ELSA данные о давлении масла моего мотора оставляют желать лучшего:
    ELSA 2.5
    ХХ - 1,0…..3,5 бар.
    3000 - 5,0…..7,0 бар.
    ELSA 3.7
    ХХ - не менее 1,3 бара.
    3500 - не менее 3,5……4,5 бар.
    Думаю кому-нибудь пригодятся мои старания.:engineer:
    Если что упустил, прошу сильно не ругаться.:)
    1 человеку нравится это.
  4. Димон на Аванте
    Димон на Аванте Участник форума
    11 июн 2009
    123
    Audi A4\B5 1,8 ARG
    Хороший отчётик !!!
    Только вот какой эльзе верить ? ...
  5. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Да уж, понастальгировал... Поддон у мну в почти таком же состоянии был( Молодец, надо было через это пройти :nod: :hi:
  6. Twincar
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    Я думаю изготовитель себя подстраховал, дав такие значения в ELSA, как с расходом масла у двигателей VAG. На форуме неоднократно выкладывали значения из ELSA для одинаковых моторов, но установленных в разные авто (Audi, VW) и значения различались, поэтому все это относительно. Для себя взял за маячек на 2000 об/мин должно быть не меньше 3,5, а к 3000 не менее 5.:)
  7. Twincar
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    Было бы хорошо пройти через это один раз, потому как повторять ой как не хочется.:) Да и левый указательный палец покоцал, когда одной рукой крутил колесо, а второй ловил это могучее отверстие на маховике.:nod: Обратно собирал с бинтом на пальце.:(
  8. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Я тя прекрасно понимаю, т.к. сам снимал пару раз с полной сборкой авто...
    А за шкив чё трещёткой не крутил? Не искал легких путей? :laugh:
  9. maxxtro
    maxxtro Живу я здесь
    10 окт 2008
    1.570
    Нижегородская обл.
    A6С6 allroad 2008г. 3,2 + А3 2007г.в.
    классный отчет... :thumbup:
  10. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Автор, молодчина просто!!! ТО же бы надо снять... Но вот на счёт Febi как-то побаиваюсь ставить...
  11. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    +100500
  12. Twincar
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    А на шкиве болт двенадцатигранный, а у меня такая головка только длинная (глубокая) была, вот ерундой и занимался.:D
  13. Twincar
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    У меня больше ничего кроме насоса из ассортимента Febi нет, но новый оригинальный насос стоит как половина новой турбины:eek:, так как гайки в своем авто кручу сам, то решил рискнуть, на худой конец поставлю отмытый старый, уверен, что он ещё не труп и будет работать как надо.:)
  14. GMARK
    GMARK Bad e-mail
    17 авг 2009
    12
    А4/В6 1.8ТQ 03г.
    Отличный отчет. А я все думал как двигатель вывесить, теперь на НГ буду проделывать ту же операцию. За отчет спасибо.
  15. kuli98
    kuli98 Новичок
    21 дек 2011
    21
    A4/B5 1.8T 00г.
    молодец,почти 3 месяца назад делал похожие манипуляции,только движку капиталил,но такие моменты помню когда весь мотор мыл от нагара,уууу жуть.
  16. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Народ, а как правильно измерить давление масла? Расскажите всю процедуру по пунктам.
  17. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Предлагаю воспользоваться поиском, всё уже расписано миллион раз...
  18. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Я не смотрел, ничего не нашел! Везде только какие показатели должны быть при тех или иных оборотах, а как именно измерить не сказано. Можно хоть одну ссылку?
  19. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Искать, если честно, лень. Вместо датчика давления масла вкручивай шланг, мне подошел от Волки, тормозной передний, на него переходник и манометр.
  20. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Понятно, спасибо!
    А на ALTе кто-нибудь пробовал мерить давление масла? Какой шланг туда подойдет?
