Снимаем и регулируем фару головного света
Тема в разделе "A2", создана пользователем 100avant, 30 ноя 2011.
  1. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    #1 100avant, 30 ноя 2011
    Все началось с того, что перегорела лампочка ближнего света в левой фаре.
    Инструмент:
    по идее можно подлезть и так, но очень тесно там, по этому решено снимать саму фару для удобства. И так:
    — для снятия фары нужна только бита TORX27
    — если вдруг понадобиться регулировать пучок света, то нужен шестигранник на 6 мм
    — если еще вдобавок надо регулировать зазор между фарой и бампером, то ключ (головка) на 22 мм
    Приступим. Снимаем капот, берем torx27 и откручиваем 2 болтика крепления фары
    Выдвигаем фару чуть на себя, отсоединяем штекер
    Если надо вдруг регулировать пучок света, то два регулятора шестигранником на 6 мм
    Собственно сама лампочка ближнего света (вид изнутри). Лампа OSRAM H7
    Для регулировки зазора между бампером и фарой вкручиваем или выкручиваем пластиковый регулятор высоты фары
    Если нужно просто поменять лампочку, и ни какие регуляторы не крутили, то достаточно просто заменить лампочку и поставить фару на место, прижав двумя болтиками на место.
    Цена вопроса: 200 руб.
