Оптика Dayline на A4 B7
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Vdovin A.V., 1 дек 2011.
  1. Vdovin A.V.
    Vdovin A.V. Участник форума
    23 окт 2010
    162
    Audi A4 B8 1,8TFSI
    Поставил вперед альтернативную оптику фиры Dayline с LED габаритами.Вот решил выложить фоточек вдруг кто хочет помотреть как они смотряться на машине.Отчёта по установке нет,так как там всё просто,старые снял новые поставил :)
    Будут вопросы задавайте!
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  2. Vdovin A.V.
    23 окт 2010
    162
    Audi A4 B8 1,8TFSI
  3. Lim-Line
    Lim-Line Живу я здесь
    20 дек 2010
    1.571
    A80 B3 JN 90
    настроивал?? странно светят в точку
  4. Vdovin A.V.
    23 окт 2010
    162
    Audi A4 B8 1,8TFSI
    Ни чё не настраивал :) Просто поставил,ну и заменил галогенове лампы на ксенон.
  5. Lim-Line
    20 дек 2010
    1.571
    A80 B3 JN 90
    тогда отрегулируй)будет намного лучше
  6. ches
    ches Завсегдатай
    15 апр 2008
    848
    Audi А4/B6 1.8T AMB Quattro
    Косяк всех китайских фар в том что пластик (защитное стекло) очень сильно пескоструится и на нем образуется множество очень маленьких трещин. :(
  7. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.294
    турбокватроручка
    #7 Zlodey, 1 дек 2011
    афигенно светят. У меня штатный ксенон менее ярок. один минус - светят в космос и сходятся к центру. писец..
    настраивай и будет тебе счастье.
    Жаль не адаптивный... оригнал все таки лучше. точнее менее пафосен, не такой симпатишный, но практичнее.
    Как замена галогенок, имхо, очень здорово...
  8. Lim-Line
    20 дек 2010
    1.571
    A80 B3 JN 90
    тут надо принимать во внимание цветопередачу и светочувствительность техники. полировать не пробывал?
  9. Vdovin A.V.
    23 окт 2010
    162
    Audi A4 B8 1,8TFSI
    Как замена галогенок, имхо, очень здорово...[/QUOTE]
    Ставить оригинал,затратное и не лёгкое дело,а тут дёшево и сердито,по сравнению с галогенками-однозначно лучше
  10. Vdovin A.V.
    23 окт 2010
    162
    Audi A4 B8 1,8TFSI
    Займусь как нибудь :)
  11. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.294
    турбокватроручка
    хотел и надо, и помыть тоже надо. Помыть помою, по весне на даче, гаража нет, да и снег выпадет будет хорошо. А вот полировать надо, граница уже не такая четкая, несколько размазана. Но на 8Е не рискную полировать...
    Да и подозрнеия у меня есть, что левый "глаз" косит и высоко они стоят...
  12. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.294
    турбокватроручка
    зачем мне гео ставить? у меня и так стоит... вы не внимательны и агрессивны.
  13. Vdovin A.V.
    23 окт 2010
    162
    Audi A4 B8 1,8TFSI
    Zlodey,Ни какой агрессии в моих словах нет :) И не про Ваши фары идёт речь :)
  14. Микхаил
    Микхаил Новичок
    28 окт 2011
    57
    A4 1.8T 06г.
    #14 Микхаил, 3 дек 2011
  15. Vdovin A.V.
    23 окт 2010
    162
    Audi A4 B8 1,8TFSI
  16. Kail
    Kail Аудивод
    6 окт 2009
    2.225
    Audi А4/B7 06
    У тебя до этого галогеновые стояли?
    А бортовик после установки этих фар, на не исправность лампочек не ругается?
  17. Vdovin A.V.
    23 окт 2010
    162
    Audi A4 B8 1,8TFSI
    Да до этого стояли обычные галогеновые,До установки ксенона в эти фары всё было норм,а как поставил ксенон вместо галогеновой лампы то выдаёт ошибку при включении дальнего света,хотя он горит,но это из-за ксенона...
  18. Kail
    Kail Аудивод
    6 окт 2009
    2.225
    Audi А4/B7 06
    Ну да, у ксеноновых ламп сопротивление другое, чем у штатных вот и интересно, просто некоторые писали, что у них теперь все время ошибка по лампам.....
    Тоесть в эти фары можно поставить и обычные галогеновые лампы? Тогда ошибки нет?
    А ты когда ставил ксеноновые лампы, ты блоки розжига докупал?
    И еще :) на габаритах, тож вроде другое сопротивление (диоды, а не лампы). Когда включаеш габириты или габариты+ближний комп ошибок не выдает?
  19. Vdovin A.V.
    23 окт 2010
    162
    Audi A4 B8 1,8TFSI
    Штатно в этих фарах идёт галогенка Н9,как только я их купил,достал из коробки ,поставил и ездил так месяц если не больше,ни каких ошибок НЕТ!Потом я решил запихать в них ксенон так как в ПТФ у меня стоит ксенон 4300К и диодная полоска габаритов примерно такого же свечения,а в линзе свет от галогенки желтоватый был,вот и захотелось мне впиндюрить туда ксенон :) Ксенон взял Sho-me с блоками 5 покаления,всё работает так же ,без всяких ошибок при габаритах,ближнем,но при включении дальнего загорается ошибка типа перегорела лампа,сначала левая а потом и правая,хотя всё так же горит...недавно попробовал подключить обманку,с ней ни каких ошибок нет!Так что думаю что дело в ксеноне.
  20. Ване71
    Ване71 Новичок
    8 июл 2012
    5
    A4/B8
    Извините, что влезаю, но такое ощущение, что спасают этот свет только ксенон в ПТФ, т.к. сами ПТФ штатные. На предыдущей машинке - мазда 3, стояла аналогичная головная оптика- делал все, чтобы убрать вот эту округлость (обочин не видно вовсе, по этому и спасают ПТФ) и "биение" в центр дальнего света. Никакие регулировки не помогли вовсе, а соответсвенно убого светили. В конечном этоге, на разборе купил штатную ксеноновую оптику, про разницу свечения которой наверное нет смысла говорить. Убогость освещения и передачи света не штатной оптики, просматривается на видео выше. Еще раз прошу прощения, если кого-то обидел соим мнением относительно работоспособности китайских фар. Смотрятся конечно козырно, но осознание того, что ето ..вно, приходит вместе с сумерками и пропадает только к утру.
