Q7 4L Запотевание диодных фар
Тема в разделе "4L", создана пользователем raad77, 3 дек 2011.
  1. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    Доброго времени суток, есть проблема.Стоят новые диодные фары (адаптив) . Запотели фары так как будто в них воды налили . На мойке не была,погода сухая ,(0 -5),дренаж чистый. Вопрос у кого на рестайле фары потеют и кто как с этим борется.
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Если потение не пропадает и после получаса работы фары, то нужно снимать и искать негерметичность - например криво защёлкнутые крышки, сместившиеся уплотнители.
  3. And68
    And68 Живу я здесь
    19 май 2011
    1.090
    Q8 45TDI 2019г.
    Говорят если новые, надо с недельку поездить, в фарах специальная система вентиляции должна "выдавить" влагу и войти в нормальный режим работы, причём временной интервал напрямую зависит от времени работы фары и внешних условий.
  4. De la Grand
    De la Grand Участник форума
    7 май 2011
    230
    Ауди Q7
    У меня было, вылечилось само, машина правда хранится в тёплом гараже.
  5. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    Я фары вместе с крепежем снимал,нет никакого клапана на вентиляции, трубка из фары вставляется в паз кронштейна фары,а к кронштейну фары шланг, и дуется эта система у меня спокойно
    Может что не так?
  6. Klev
    Klev Старожил
    26 авг 2011
    6.190
    Q7
    Тоже было, само должно пройти, если нет обращайся к дилеру
  7. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    они могут тока фары поменять ,но у меня фарам месяц
  8. Светофор
    Светофор Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.373
    AUDI Q7 3.0 TDI 20
    Машина новая?
  9. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    у меня такая же беда с передней правой фарой!
    влага как сама появляется,так же сама и исчезает.
    чаще включай фары,так быстрей проходит)
  10. опелевод
    опелевод Участник форума
    29 янв 2011
    359
    allroad.2.7т,
    забей пройдет само
  11. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    Капец:hot: Сегодня левая фара запотела так,что линзы не видно. Кто нибудь причину знает???
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Фару снять, загерметизировать вентиляцию и проверить герметичность.
    Если всё О.К., положите в фары пакетики с гигроскопичными гранулами.
  13. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    три дня назад, снял просушил, один канал вентиляции(тот что крылу ближе)заглушил, второй канал поставил шланг длиннее штатного(думал может затекает вода:shock:)Фару опрессовал воздухом -все окей. поставил.Через пару часов начала потихоньку потеть. На следующий день часов пять стояла молотила с включенным светом,запотевание все увеличивалось. Сегодня к вечеру в фаре ручьи. Не пойму причину.:hot:
  14. Светофор
    27 сен 2009
    1.373
    AUDI Q7 3.0 TDI 20
    А ты к бабушке сходи!:ded:
  15. Светофор
    27 сен 2009
    1.373
    AUDI Q7 3.0 TDI 20
    Фару сними, с той стороны где шланг, глянь отверстие есть? Если нет прожги пояльником. НЕ сверли, а то фара притянет все высверленное!
  16. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    Так тока и остается:rock:
  17. Driver
    Driver Живу я здесь
    11 фев 2007
    2.846
    Q7 PPI ICE
    Машина уже не гарантийная я так полагаю?
  18. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    Естественно. :)
  19. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    Меняйте "Шланг для удаления воздуха " - звоните Офам и спрашивайте новый шланг с новым номером - они только исправили косяк........
  20. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    номер не знаешь???
