не выключается вентилятор радиатора!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем General9, 6 дек 2011.
  1. General9
    General9 Bad e-mail
    30 сен 2010
    77
    Audi А4/B6 1.8T
    Добрый день!
    Искал тему не нашел не чего похожего. Если такая тема была просьба ткнуть в нее носом.
    Проблема в том что уже 2 раза в ноль сел аккумулятор. Глушишь машину вынимаешь ключ а вентилятор крутит до тех пор пока не сядет аккумулятор. Стоит тока вставить ключ в замок зажигания и повернуть он останавливается. Ошибок не каких нету проблема не постоянная в сервисе не чего не ответили. Двигатель AVJ. Заранее спасибо за помощь!!! :)
  2. димон-лотошино
    димон-лотошино Живу я здесь
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Вода в коробе ЭБУД. Две реле под замену ну и просушить все и устранить теч.
  3. General9
    General9 Bad e-mail
    30 сен 2010
    77
    Audi А4/B6 1.8T
    Можно более подробно, где находиться коробка и какие именно реле под замену?
  4. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Коробка находится под капотом около лобового стекла с лева. Реле в ней, разберешь все увидишь.
  5. General9
    General9 Bad e-mail
    30 сен 2010
    77
    Audi А4/B6 1.8T
    Спасибо!!! Буду смотреть!
  6. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.701
    Пассат Б3
    Быстрее решай проблему ,там не только питание вентиляторов ,много других компонентов ..
  7. General9
    General9 Bad e-mail
    30 сен 2010
    77
    Audi А4/B6 1.8T
    Спасибо за наводку реле под номером 219 была залита водой и вся в коррозии. Не могу понять откуда там взялась вода? :shock:
  8. n e d
    n e d Участник форума
    17 мар 2010
    165
    Opel
    Забиты два сливных отверстия: одно под АКБ, а второе кажется под вакуумником. Резинки можно просто выбросить или обрезать внутреннюю конусную часть
  9. General9
    General9 Bad e-mail
    30 сен 2010
    77
    Audi А4/B6 1.8T
    Еще один глупый вопрос как их лучше чистить и что для этого надо?:confused:
  10. dimon A4
    dimon A4 Завсегдатай
    28 май 2007
    975
    Октавия Комби 4х4
    #10 dimon A4, 8 дек 2011
    Как чистить? Берёшь и чистишь. Они забиваются листвой и всяким другим, что под капот попадает. Если сливы забиты, то вода не стекает вниз, а накапливается в этом отсеке, где АКБ.
    Вот ту есть их фото http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=88430
  11. 01serega
    01serega Новичок
    19 ноя 2012
    27
    А4/В6 1.8Т 02 г
    охлождение
    Такая проблема. Авто ауди а4 AVJ 2002 г.в. Постоянно работают вентиляторы охлаждения что при включенном что при выключенном зажигании на полную мощность. Стоит отключить фишку основную широкую отключаются! Что может быть, с чего начать?
