где стоят датчики на 3,2 fsi???
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем YUROKEZ, 6 дек 2011.
  1. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    всем привет хочу создать тему по расположению датчиков под капотом (и не только)авто 3,2
    и в связи с этим первый вопрос где находиться датчик G28 ДПКВ ???
    сегодня по нему вылетела ошибка сказали датчик очень важный и надо его менять а найти его не могу
  2. Странник_01
    Странник_01 Живу я здесь
    25 мар 2007
    1.068
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Вообще то есть сайт где это можно посмотреть
    http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/sensors_17137.html:nod:
  3. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    все равно не понял сверху снизу как его менять хочу чего-нибудь поподробней если можно конечно
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Датчик находится слева по ходу авто на колоколе АКПП если смотреть то чуть выше катализатора .
  5. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    ельза у меня есть но там так и не нашел расположение датчиков подскажи где это в эльзе находится
