Отчет по установке центрального подлокотника A6 C5
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем 86sun, 8 дек 2011.
  1. 86sun
    86sun Участник форума
    31 июл 2010
    142
    A6/C5 1.8T '02
    Наконец спустя год после покупки был найден и установлен центральный подлокотник.
    Итак, для установки требуется: сам подлокотник, кронштейн и болты крепления. Также поменял центральную консоль, можно было бы оставить старую, но у меня в старой подкассетник, а в замененной вместо него полочка. Все было найдено на форумах при разборке А6 и доставлено по почте.
    Сначала осторожно снимаем все деревянные накладки, они просто отщелкиваются, заднюю решетку центральной консоли, отсоединяем кабели и снимаем заднюю часть центральной консоли. Поднимаем накладку под ручкой КПП и откручиваем 2 болта крепления центральной консоли. Ставим на ручник и откручиваем болт сбоку. Снимаем накладку с ручника и всю центральную консоль, предварительно вынув управление регулировкой зеркал и гайки держащие консоль. Ставим новую консоль на место и устанавливаем кронштейн крепления подлокотника на 3 болта, сам подлокотник закручивается на 1 болт. У меня не хватало планки на полочку которая заменила подкассетник и деревянная накладка в месте установки подлокотника теперь тоже была не к месту, на их место было решено изготовить накладки из картона с нанесением флока. Результат на фотках.
  2. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    А к чему прикручивается сам подлокотник ??? К самой консоли, или в пол ???
  3. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    к полу, он на шпильку одевается и гаечкой прикручивается.
  4. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    К полу прикручевается алюминевая рамка на 2 или 3`х болтах-гайках,а к этой рамке сам подлокотник одной гайкой на М8.
  5. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Мне предлгают, с разбора, подлокотник, но без крепежа, вот я и думаю, смогу ли я его закрепить, или придётся докупать что-то ???
  6. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    рамка под номером 17 нужна,а сам подлакотник к ней крепится шайбой и гайкой Но.7 и 8
  7. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Вот, теперь понятно, что придётся докупать рамку №17, спасибо.
  8. Pitbul
    Pitbul Новичок
    24 окт 2012
    84
    А6/C5 2.0 03г.
    Как крепить подлакотник на А6 С5???? помогите, объясните...
    Добрый день товарищи)))) помогите плис. кто знает как поставить подлакотник???? суть в чём... машина по вину пробил идёт без подлакотника.... я купил подлакотник вроде как от неё С5 2003 г выпуска.... сегодня сунулся снял верхнюю крышку выташил дифлекторы салона задние прикуриватель с попогрелками задними начал ставить а креплений нет ни каких и вынты ни каких!!! помогите если кто крепил как???
  9. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Постояно продавцы откручивают одну гайку,вытаскивают подлокотник и продают,а что для крепления ещё подстава нужна недумают,заводской её номер 4B0 864 283
    и такой пластик нужен или на старом вырезать
  10. Alex190
    Alex190 Участник форума
    25 ноя 2012
    119
    А6/C5 2.4 03г BDV
    Я и не знал что А6 с5 бывают еще и без подлокотников.:):)
  11. alexey kar
    alexey kar Завсегдатай
    27 мар 2009
    516
    Финляндия
    Q7 4M
    да бывает и такое,на счастье мне сегодня почтой пришел подлокотник из германии вечером буду пробовать ставить:rock:
  12. Alex190
    25 ноя 2012
    119
    А6/C5 2.4 03г BDV
    Удачи:).Кстати очень удобная вещь:thumbup: не представляю как без него можно ездить:)
  13. alexey kar
    27 мар 2009
    516
    Финляндия
    Q7 4M
    #13 alexey kar, 19 мар 2013
    поставил:thumbup:все супер дааа как то ездил мучился,у меня на предыдущей с5 был подлокотник а тут вроде и S-Line салон а его не было в комплектации,теперь дополнил интерьер,один не существенный минус его,на ручник ставить и снимать не удобно но это мелочи:) P.S пока вчера ставил подлокотник там вроде не обязателно снимать консоль меж сиденьями там ВРОДЕ хватит ее заднюю часть приподнять
  14. Ромыч67
    Ромыч67 Завсегдатай
    2 апр 2010
    723
    а6с5 1.8 ARH 00г
    совершенно верно,снимать всю консоль не обязательно.сам доставлял подлокотник +самостоятельно мастерил кранштейн.снимал только задние дифлекторы и в крышке консоли прорезал дырку.
  15. *NITRO*
    *NITRO* Новичок
    11 янв 2008
    34
    Combo WRC
    Бывают конечно. Для таких базовых версий есть варианты под оригинал, с ценой неоригинала.. например подлокотник ASP
  16. *NITRO*
    *NITRO* Новичок
    11 янв 2008
    34
    Combo WRC
    Вот реальное фото
    [​IMG][​IMG]
  17. AOrel
    AOrel Новичок
    16 дек 2010
    90
    Казахстан
    A6/C5 Avant, 2.4 2000г.в.
    #17 AOrel, 28 янв 2014
    Подлокотник
    Заказал подлокотник с китайского интернет-магазина, кажись с планкой для крепления. Кто-нить пробывал их? Нормально встают? И еще: в подлокотнике есть бардачок? Взял за $68 http://www.aliexpress.com/snapshot/313542874.html
  18. max 518
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    судя по ссылке то это оригинальный подлокотник Ауди, под открывающейся крышкой есть ниша для мелочевки.
  19. *NITRO*
    *NITRO* Новичок
    11 янв 2008
    34
    Combo WRC
    Да, это под оригинал , но не оригинал)) . Вариант неплохой)
  20. alexey kar
    27 мар 2009
    516
    Финляндия
    Q7 4M
    #20 alexey kar, 28 янв 2014
    Купил такой же 1в1 на ебее из германии даже но польное покрытие на фото 1в1,качество так себе на днях выпала тыльная крышка так там такой вид открылся :shock: матерьялы из которых он собран оставляют желать лучшего,пластик на взгляд и ощупь хрупкий,жене сказал на него не облакачиваться,но на вид как оригинал
