помогите разобраться с вакуумными трубками на А6 С5
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Сергей Е777КХ, 12 дек 2011.
  1. Сергей Е777КХ
    Сергей Е777КХ Новичок
    29 авг 2010
    36
    A6\С5 2.4 03г.
    В одной из трубок заглушка, по-моему так быть не должно...
    Куда идет эта трубка и на что может влиять этот "чудо тюнинг"?
  2. Сергей Е777КХ
    29 авг 2010
    36
    A6\С5 2.4 03г.
    До этого авто была такая же ауди, если не ошибаюсь то эта трубка уходила куда-то в область переднего водительского крыла...
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Фотка хреновая ,не видно второго клапана . По сути там две системы - СВВ (клапан слева ) и система управления геометрии коллектора (клапан справа ) так же еще есть ответвление на РДТ на рампе. ИМХО оторвана как раз линия на регулировку геометрии впуска .
  4. Сергей Е777КХ
    29 авг 2010
    36
    A6\С5 2.4 03г.
    сейчас сделаю новую фотку.
    вообще у меня такая "история", может кто поможет..
    Заводится с пол оборота, на холостых немного колбасит, трогается идеально , если газ в пол - с места уходит как пуля. Но во время движения бывает плачевная ситуация - обороты начинают падать и машина останавливается, но не глохнет. Глушим, заводим - все ок, едем дальше до следующего глюка.
    Может ли такое быть из - за этой заглушенной трубки?
    По ошибкам
    Р1519 Перестановка распредвала (ряд 1) Ошибочная функция
    Р0441 Система испарения топлива Поток слишком велик
  5. Сергей Е777КХ
    29 авг 2010
    36
    A6\С5 2.4 03г.
  6. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    #6 CHENCHO, 12 дек 2011
  7. Сергей Е777КХ
    29 авг 2010
    36
    A6\С5 2.4 03г.
    если честно я с трудом понимаю что и как по этой схеме...
    может кто разъяснит:confused:
  8. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    #8 CHENCHO, 12 дек 2011
  9. IBM
    IBM Новичок
    21 фев 2011
    88
    Audi A6/4B(C5) 2.4 00г.
    Трубка уходит в ресивер №11(см.последнюю схему). Ее продолжение ищи в раене бачка гидроусилителя. УДАЧИ.
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.090
    #10 ser_gr72, 12 дек 2011
    по схеме там должен быть ресивер №11.
  11. Сергей Е777КХ
    29 авг 2010
    36
    A6\С5 2.4 03г.
    на что сказывается отсутствие этого ресивера?
    может ли это быть причиной симптомов описанных мною выше?
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.090
    вакуумный насос создает в ресивере запас вакуума.
  13. Сергей Е777КХ
    29 авг 2010
    36
    A6\С5 2.4 03г.
    Отсутствие этого запаса вакуума может негативно сказываться на работу двигателя?
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.090
    он использует в момент открытия заслонки как доп. сила,
    а удерживается за счет работы насоса.
    мое мнение такое - если должно быть, то лишним не будет.
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Все же вроде ответили ... У тебя трубка к актуатору на коллекторе спереди есть ,он отрабатывает при резком нажатии на газ ?
  16. Сергей Е777КХ
    29 авг 2010
    36
    A6\С5 2.4 03г.
    Трубка к актуатору есть, при резком нажатии на газ, отрабатывает с небольшой задержкой.
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.090
    потому что использует только мощность насоса.
    а был бы ресивер, то отрабатывал бы моментально.
  18. Сергей Е777КХ
    29 авг 2010
    36
    A6\С5 2.4 03г.
    Снял подкрылок.....- ресивера нет! Видимо до меня машина участвовала в ДТП. Заказал ресивер, жду привоза, установлю и буду надеяться что "глюки" исчезнут.
    всем спасибо за участие !
  19. Creative
    Creative Живу я здесь
    1 апр 2009
    1.527
    VW Touareg
    у меня вообще ни одной трубки нет... штуцер создающий разряжение заткнут...и рессивер отключён... так досталась от прежнего хозяина... всё нормально! конечно хочу попробовать восстановить,но он сказал что так по приёместее она с низов-т.к. при закрытой заслонке коллектора воздух идёт по короткому пути.... все трубки есть,попробую весной одеть посмотреть разницу...
  20. valyadol
    valyadol Завсегдатай
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    что за вакуумный ресивер???
