Проблема с Audi A4 8E
Тема в разделе "A4", создана пользователем Андрей и Ко, 13 дек 2011.
  1. Андрей и Ко
    Андрей и Ко Завсегдатай
    8 фев 2007
    560
    А4 8Е 1.8Т АМВ 02г
    Добрый вечер, дорогие форумчане. Не давно приобрел такую машинку А4 8Е мотор 1.8 турбо AMB (американка). Проблема в следующем, ваг ком дает такие ошибки:
    Номер Контроллера: 8E0 909 518 G
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0002
    Кодирование: 0016581
    Код Сервиса: WSC 63351
    3 Найдены неисправности:
    17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
    P1297 - 002 - Превышен нижний предел
    16955 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал
    P0571 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    17511 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
    P1103 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Полазил по форумам пишут что накрылся какой то клапан на рецеркуляции картерных газов. Но при этом и людей помимо ошибки 17705, еще и присутствует ошибка пропуски воспламенения по цилиндрам, и самина троит на холостых.
    У меня такой проблемы нет, но когда едешь на промежутки между 2000-2700 оборотов, наблюдается троение мотора, на повышенных и холостых троения нет. В чем может быть причина неисправности?
  2. Андрей и Ко
    8 фев 2007
    560
    А4 8Е 1.8Т АМВ 02г
    кто нибудь поможет советом?
  3. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    а что тут помогать ? поиск уже отменили ?
    1 дырка во впуске
    2 лягушка под педалью тормоза
    3 накрылась первая лямбда, в частности цепь подогрева.
    вбейте в поиск номер любой из этих ошибок и читайте.
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Правильно все Саша ообрисовал выше. Там скорее всего ворох штатных косяков устранив которые владелец удивляется тому как машина может оказывается ехать .
  5. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.298
    V6.Turbo САМОКАТ
  6. Андрей и Ко
    8 фев 2007
    560
    А4 8Е 1.8Т АМВ 02г
    патрубок посмотрел все в норме
    уже поменяно, суть вопроса была не в этой ошибке
    данная ошибка появляется крайне редко и исчезает (как я понял требуется замена первого лямбда зонда?)
  7. Андрей и Ко
    8 фев 2007
    560
    А4 8Е 1.8Т АМВ 02г
    и вообще подскажите что нужно посмотреть после покупки данного автомобиля?
    покупал у какого то дядечки, который не то что диагностику за 2 года не разу не делал, фильтр салона после изьятие был такой грязный что походу за это время он ни разу его не менял.
    раньше ездил на ауди 100 2.5 тди, щас после покупки даже сравнивать не с чем, не знаю я как она дожна ехать.
    и еще как проверить работаспособность турбины в ваг коме?
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    "Посмотрел" тут не проканает ,нужна опрессовка :ded:
  9. Андрей и Ко
    8 фев 2007
    560
    А4 8Е 1.8Т АМВ 02г
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Жесть какая ! :eek: Нафига компрессор и давление 2атм ?! Клапана порвать как нефиг делать ... По процедуре похоже .
  11. Андрей и Ко
    8 фев 2007
    560
    А4 8Е 1.8Т АМВ 02г
    щас прокатился около 100 км, вылезли след ошибки:
    16396 - Ряд 1:сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону Не достигнуто номинальн.значение
    P0012 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    17535 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобогащение смеси в системе
    P1127 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    ошибка по лямбде пропала зато появились другие...
    а чем его тогда заменить?
  12. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    877
    Audi A4/B6 1.8Tq
    Запаской :)
  13. Андрей и Ко
    8 фев 2007
    560
    А4 8Е 1.8Т АМВ 02г
    да-да уже нашел кучу отчетов
  14. Андрей и Ко
    8 фев 2007
    560
    А4 8Е 1.8Т АМВ 02г
    осталось только понять откуда все эти другие проблемы, но как я понимаю они как раз могут быть связаны с проблемой в ВКГ.
  15. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    не ломайте голову, заезжайте к Владу и за не дорого всё найдётся, а если надо, то и починится
  16. Андрей и Ко
    8 фев 2007
    560
    А4 8Е 1.8Т АМВ 02г
    не все таки сам пока буду ковырять
  17. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    ну ковыряйте
  18. Tarasov Andrey
    Tarasov Andrey Новичок
    6 ноя 2011
    1
    А4/В6 2.0 03г.
    Р0030 на Ауди А4 2003 г.в. 8ЕВ6
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    В разделе ремонт есть тема по расшифровке ошибок . Тут шифры шпионские мало кто поймет ваши . По вопросу - лямбдазонд 1 ряд 1 цепь подогрева обрыв .
    Зонду пинцет :nod:
  20. Андрей и Ко
    8 фев 2007
    560
    А4 8Е 1.8Т АМВ 02г
    а какова тогда причина этой ошибки?
