Как отвернуть болт,который крепит шкив на коленвалу?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ОЛЕГ 13, 14 дек 2011.
  1. ОЛЕГ 13
    ОЛЕГ 13 Участник форума
    5 мар 2010
    177
    AUDI-80 В3 2.0 89г
    #1 ОЛЕГ 13, 14 дек 2011
    Ребята подскажите как отвернуть болт который крепит шкив на каленвалу АУДИ 80 89г дв ЗА,а то я чувствую что я его сорву.Если кто снимал какая там резьба (правая или левая)а то уже ключ гнется,Просто надо помпу поменять
  2. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.613
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    А разве, для замены помпы надо скидывать шкив КВ? Для четырёхцилиндровых это вроде бы не нужно. Или я не прав?
    Во всяком случае я когда менял помпу, шкив КВ не откручивал, ибо не было необходимости...
    А так: Ключ покрепче, трубу подлиннее, и резким рывком... Резьба у меня вроде была обычная, иначе бы точно запомнил...
  3. Dima a6 2.8
    Dima a6 2.8 Завсегдатай
    30 окт 2010
    588
    allroad 2.7 bt
    погрей болт феном.
  4. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Метровая труба поможет. Там болт обычно на резьбовой герметик садят, так что откручивается тяжело. Резьба обычная.
    Сади помошника за руль и пусть он 4-ю скорость включит, и тормоз держит, а ты откручивай.
  5. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Резьба обычная, правая. Для замены помпы, отворачивать этот болт не надо.
    Быстрее всего отвернуть корпус помпы от блока, и поменять всё спокойно на верстаке.
  6. maksdus
    maksdus Участник форума
    14 сен 2005
    135
    Казахстан
    Audi 100/C4 2.3 93
    Если и ключ погнул, значит не в ту сторону крутишь!! На коленвале и на распредвале спереди у всех затягиваются по часовой стрелке, прежде чем открутить надо немного постучать или прогреть, иначе сорвешь грани на балту или гайке. Про резьбу не бойся, не сорвешь при всем желании, может кто то не по резьбе завернул и такое бывает?? Все резьбовые соединения необходимо смазывать графитной смазкой и тогда не будет проблем.
  7. Koresh
    Koresh Живу я здесь
    9 июн 2007
    1.551
    Allroad, ARE, 2001
    болт колена надо смазывать герметиком а не смазкой.
