A6C7 Погасли приборы. Вопрос к электрикам.
Тема в разделе "A6", создана пользователем DimaA6C7, 19 дек 2011.
  1. DimaA6C7
    DimaA6C7 Новичок
    19 дек 2011
    19
    A6/C7 2.8 quattro
    Уважаемые форумчане! Сегодня сел в машину и панель приборов отказалась включаться: не зажегся дисплей, подсветка тахометра и спидометра и, соответственно не кажет обороты и скорость. Выезжающий дисплей работает, но при включении задней скорости парковочный радар ничего не показывает, а только жалобно пищит. В остальном, машина завелась и едет как здоровая. Все диодные подсветки работают. Никакого кустарного оборудования в машину не устанавливалось. Сервис готов посмотреть только в четверг. Поэтому вопрос: есть ли смысл проверять уйму предохранителей или есть какой другой оперативный рецепт от знающих людей?
  2. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    " на сто бед один ресет" проверьте напряжение которое выдает генератор. если зарядка в норме( около14в) пробуйте "перезапустить" систему. на С6 поомгало кратковременное отключение клеммы акб. следить чтобы ключ зажигания в этот момент не находился в замке.
  3. DimaA6C7
    DimaA6C7 Новичок
    19 дек 2011
    19
    A6/C7 2.8 quattro
    у меня keyless, так что ключа в замке никогда не бывает. клему не сбрасывал, перезапускать пробовал. вечером опробую запуск с другим ключом.
  4. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    тогда аккуратнее, с кейлессом бывают чудеса, забывает ключ. имхо вам лучше хотя бы диагностикой пройтись по системам, считать потереть ошибки и посмотреть какие останутся. ну и акб и гену, как уже говорил, проверить
  5. DimaA6C7
    DimaA6C7 Новичок
    19 дек 2011
    19
    A6/C7 2.8 quattro
    Вероятность отказа нового аккумулятора и генератора мне кажется ничтожно малой по сравнению с одним из трех факторов: глюк компа, сгорел предохранитель и крысы погрызли во дворе шину (самое неприятное из возможного). Но, попробовать можно. Один вопрос: после сбрасывания клемы и ее обратного подключения все системы сами загрузятся или придется тащиться на сервис?
  6. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    В мск трудно найти чела с ноутом и вакгомом? Начните с диагностики. Машина ходячая ведь, проблем не вижу. Стукнитесь к Владу Melkon, в теме ремонт в важных висит тема по расшифровке ошибок. грамотный товарищ, поможет (и не напортачит по крайней мере)
    зы сорри глянул - город спб.
    ищите в питере есть клубни
  7. DimaA6C7
    DimaA6C7 Новичок
    19 дек 2011
    19
    A6/C7 2.8 quattro
    Я в Питере. В сервис не проблема, написал же, что только в четверг могут взять на диагностику...
  8. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    Нюанс один есть. Машина если на гарантии, лучше чтобы "неисправность" присутсвовала при визите в сервис.
  9. DimaA6C7
    DimaA6C7 Новичок
    19 дек 2011
    19
    A6/C7 2.8 quattro
    #9 DimaA6C7, 19 дек 2011
    )) С7 пока все на гарантии:) спасибо, по-любому!
  10. betina
    betina Завсегдатай
    7 сен 2011
    902
    А6 С7 2.8 FSI Q
    Пробуйте сбросить клейму, ни чего страшного не произойдет, все загрузится,проверено.
    Если не поможет, то только сервис.
