Неравномерный износ покрышек
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Geka, 22 дек 2011.
  1. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.369
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Неравномерный износ задних покрышек. Слизано внутрь, одинаково с обоих сторон. В чем причина, цапфа?
    ЗЫ: Фото не моё.
  2. KVINT
    KVINT Новичок
    14 дек 2011
    12
    Allroad/C5 2.7T
    Совершенно очевидно что нужно проверить развал и ходовину вцелом =)
    Ну или как бредовый вариант ... У вас уважаемый дрифт версия =) Колеса домиком и все дела =)))
  3. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.369
    Мне нужно не лечение, а теория. Какая неисправность задней балки может так влиять?
  4. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Подшибники не люфтят? Если балка кривая то маловероятно что на обоих баллонах бы стирался внутренний край.
  5. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.369
    Вот я об этом тоже думал.
    Подшипники люфтят но в норме, еле чувствуется.
    Могли цапфы из за перегруза согнуться? Или плоскости балки в местах крепления цапф?
  6. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Согнуть могло, но представь какой вес должен быть? Туда просто столько не влезет.
    Давление в шинах сколько качаешь?
  7. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.369
    #7 Geka, 23 дек 2011
    Вот не понимаю принципа изгиба. Подшипни находятся практически у самой балки, т.е. рычага на изгиб там нет. Или есть? А вот рычаг получается на самом креплении балки и цапфы.
    Не могу представить, какой? Скажим так - килограмм 800 я в нее грузил. Соответственно иногда на трассе была сработка задних стоек до отбоя.
    Шины накачаны по мануалу, задние 2.0Атм.
  8. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Посмотрел на схеме балку.
    Там не одна тонна нужна и скорее саму цапфу оторвет с креплений.
  9. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Мож балкой давно цепанулись за камень да и все, балка-то длинная и на пару мм легко может податься. Дело в том что если даже развал и отрецательный (хотя он по заводу отрецательный, минут на 14 помоему) то хавать так очевидно не станет ПРИ ровном схождении. В общем лазер и линейка скажет кто где бил.
  10. sergei0
    sergei0 Участник форума
    2 фев 2011
    199
    А6/C4 2,6 97г,
    на 80 ке цепанул балкой об бардюр.летнюю ризину за 1000 км сожрало изнутри до корта.
  11. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.369
    Так, ну допустим балка гнутая. Как проверить? 700р отдавать за проверку жаба задушит.
    Я так понимаю схождение задней балки должно быть ноль? Или нет?
  12. sergei0
    2 фев 2011
    199
    А6/C4 2,6 97г,
    как проверить,не знаю.у меня было видно что ее повело.по развалу не помню,но кажется по нулям.
  13. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.369
    Вот думаю, может попробовать замерить расстояние между внутренними сторонами дисков, спереди и сзади балки? Только вот спереди наверное рога балки помешают.
  14. sergei0
    2 фев 2011
    199
    А6/C4 2,6 97г,
    попробуй:shock:
  15. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    100 пудов гнутая балка. и гнётся довольно легко. тонна это в статике, пару ударов об бордюр или одна хорошая кочка на предельной нагрузке и в итоге съедены покрышки.
  16. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.369
    #16 Geka, 21 май 2013
    Вобщем вот как потерлись новые покрышки. Левое заднее съедена внутренняя кромка, но то понятно, или сама балка или цапфа. А вот с передом не понятно, переднее правое съедено ощутимо больше левого, причем износ равномерный. Почему так может быть?
    Напоминаю, машину тянет вправо.
