выбор турбины на мотор AMB
Тема в разделе "A4", создана пользователем alexefimov2001, 27 дек 2011.
  1. alexefimov2001
    alexefimov2001 Новичок
    20 дек 2011
    58
    А4/B6 1.8T amb 02г
    Здравствуйте господа!!!
    Такой вот вопрос...
    Ауди а4 8е американка amb 1.8t, 2002
    WAULC68E82A223033
    Запутался в выборе турбине...:shock:
    Какая турбина штатно стоит на моторе, и какие есть варианты замены...
    Лопнула рубашка водяного охлаждения, и с шланга обратки охлаждения турбины гонит воздух в систему охлаждения и завоздушивает печку и всю ситему охлаждения...
    Слышал что есть отдельно картриджи в корпус турбины, но не могу найти его каталожный номер, или как он там маркируется...
    Срочно прошу помощи... Что делать... ремонт старой, покупка б\у, или дубликат(и какой лучше kkk, garette, jp group, Bauer... или другие варианты):shock::help:
  2. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    А это верный диагноз? Оригинал 058145703N цена:eek:, бери ККК 5303 988 0029 цена 19т.р. он же на конвейер делает.
    Denchik 55 нравится это.
  3. alexefimov2001
    20 дек 2011
    58
    А4/B6 1.8T amb 02г
    Про диагноз точно сказать не могу, так как досконально не знаю устройство турбины, путем долгих вычислений почему в салоне прохладно и ож воздушиться, вычислил турбину...
    Поставил на шланг обратки охлаждения прозрачную трубку, завел развоздушил, а с шланга обратки только воздух и дует, взял пережал обратку, спустил опять воздух, все печка огонь, на хх рука не терпит, а на ходу аж глаза сохнут...
    снова отпустил трубку обратки, прям вижу воздух пошел в систему ож и все.... холодно как на улице...
    Диагноз....
    Виновна турбина, но как устроена система охлаждения турбины...не знаю...
    думаю сальников там в принципе быть не может, т.к. температуры не позволяют, пологаю что водяная рубашка которая ни как ни соединяется с проточными частями турбины...
  4. alexefimov2001
    20 дек 2011
    58
    А4/B6 1.8T amb 02г
    Оригинал 058145703N цена, бери ККК 5303 988 0029цена 19т.р. он же на конвейер делает.
    5303 988 0005 а эта пойдет, просто у меня ККК 5303 988 0029цена 25300,
    5303 988 0005 -19600...:shock:
  5. Casad
    Casad Участник форума
    8 апр 2011
    428
    Архангельская обл.
    A8D4 4.2CDRA 2011
    Лучше сразу выясни, купишь лишнюю турбину придеться делать битурбо:)
  6. filtar
    filtar Завсегдатай
    23 апр 2009
    884
    Велосипед
    5303 988 0005
    5303 988 0029
    Практически идентичные турбы. Лучше ищи 5303 988 0029 , на сколько знаю там более мощный актуатор, и соответственно можно немного больше надуть =)
    Да и на сколько помню когда себе менять на AMB собирался, именно её советовали.
  7. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Ну смотри, в картридже турбины водяной контур охлаждения. Если трещина наружу, то у тебя бы уходил антифриз, да и парить должно в районе турбины. Если во внутрь, то попадание масла в ОЖ, что сразу видно и тот же уход антифриза.
  8. alexefimov2001
    20 дек 2011
    58
    А4/B6 1.8T amb 02г
    Не наружу не видно потеков, да и во внутрь тоже, масло не уходит, антифриз на месте стоит, дак а если не рубашка то откуда воздух то токда:shock:
  9. serglev2009
    serglev2009 Новичок
    30 окт 2011
    42
    А4 1.8TQ МКПП
    Бошка кривая! Делал такое же на японце "Грант витара" . Мужик мучался всю зиму мёрз. Надувало систему по немногу хоть тресни, воздух выгонишь всё норм жарит, поездит не много и опять дубак. Тосол не уходил в картере эмулсии нет. В итоге сняли голову всё чётко ни царапков ни хрена нету ,стали вымерять на четвёртом горшке волна не большая. Свозили на фрезу пять соток сняли и всё норм мужик уже 3 месяца хохочит.
    Цена вопроса 5т.р.
