Изготовление обманок для светодиодных ламп своими руками на стабилизаторах тока LM317
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем ammmid, 28 дек 2011.
  1. ammmid
    ammmid Участник форума
    12 авг 2010
    126
    Была А6 4FC6 2.4
    #1 ammmid, 28 дек 2011
    После своих многочисленных опытов самостоятельно изготовить обманки светодиодов без дополнительных мощных резисторов создаю отдельную ветку для всех желающих сделать себе то же самое, не переплачивая в несколько раз за втроенные "обманки", которые к тому же часто являются "обманом".
    Так называемые обманки "CAN", "canbus" не имеют никакого отношения к шине CAN. Это просто китайский развод, а если они и работают, то с 99% вероятностью, что именно таким образом, как описано здесь.
    Схема предназначена для применения на автомобилях Ауди, протестирована на модели А6 2008 года, но может быть применена и на машинах других марок.
    В качестве обманки применяется микросхема - стабилизатор тока LM317 (отеч. клон КР142ЕН12) в любом малогабаритном корпусе, например TO92 (полубочка), которую можно купить в любом радиомагазине или выпаять из старого китайского блока питания.
    Я спаял схему на микросхеме LM317T в корпусе TO-220, купленной ранее в Вольтмастере за 25 рублей. Скоро планирую сделать и протестировать схему в корпусе TO92 и встроить всё это в цоколь лампы.
    Схема:
    Эта же схема, сохраненная на этом сайте:
    Фото "спайки":
    Разъем - от компьютерного блока питания, просто у меня провода выведены из фары на разъем для экспериментов. Естественно, все это можно поставить внутри фары, схема не греется. Но устанавливать обманку в машину будет геморройно. Но если менять лампочки - все равно снимать воздушный фильтр для правой фары и отклонять бачок для левой.
    После тестирования в машине сделал защищенный вариант в термоусадке и изоленте.
    Приблизил микросхемы "лицом к лицу", залил все термоклеем, затянул термоусадками и замотал изолентой.
    Интересно, а можно как-то фильтр, пока представленный только конденсатором большой емкости, заменить чем-то более малогабаритным, чтобы встроить это всё в лампу?.. Поставил 15000 мкФ просто потому, что он у меня был. Какой емкости достаточно, эксперименты не проводил.
    Если кто не понял, схема сделана так, чтобы горели сразу и лампа габаритов, и лампа дневного света (ДХО). Кому это не нужно, достаточно только микросхемы, одного резистора, одного диода и, если будет моргать, конденсатора.
    Резисторы рассчитаны на использование вместо ламп 21 Вт и 5 Вт, соответственно токи около 2 А и 0,5 А.
    Для других мощностей, резисторы рассчитываются как тут: LED. LM317 в стабилизаторе тока светодиодов. Или как надежно запитать светодиоды чтобы стабильно работали, не моргали и не сгорали.
    Микросхемы нельзя свинчивать "спина к спине", т. к. пластина корпуса подключена к выводу "2". Нельзя также касаться корпусом микросхемы корпуса машины. После первой сборки схемы, я к микросхемам прикрутил небольшие радиаторы на случай нагрева.
    Поставил на машину - ошибок нет. Микросхемы не греются.
    Видимо, в хороших встроенных обманках стоят такие же или аналогичные стабилизаторы, только в миниатюрных корпусах для поверхностного монтажа, например типа "D Suffix"/SOT223, ведь нагрева все равно нет.
  2. ches
    ches Завсегдатай
    15 апр 2008
    847
    Audi А4/B6 1.8T AMB Quattro
    Re: Изготовление обманок для светодиодных ламп своими руками на стабилизаторах тока L
    Респект, у меня тоже стоит обманка на ПТФ, но когда заводишь машину горит ошибка, после включения ближнего света она пропадает. У тебя такой проблемы нет? :confused:
  3. ammmid
    12 авг 2010
    126
    Была А6 4FC6 2.4
    Нет, потому что у меня нет обманки в ПТФ. Попробуй сделать обманку по моей схеме, наверно твоя не работает.
  4. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Честно говоря, никакой выгоды от подобной схемы обманки не вижу в упор.
    Скажем полный эквивалент твоей схемы LM+резистор 2 ВТ равно просто резистор 3ВТ. В габаритах устройства выигрыш равен нулю.
    Например, твоя схема для 21W не делает ничего, кроме как "отсасывает" на себя ток всего в 180mA (поэтому кстати и не греется ничего).
    3-х ватный резистор сделает это не хуже и тоже греться не будет.
    При этом светодиоды как были незащишенными от перегруза по току, так и таковыми остались.
  5. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Так у кого правильная схема по защите светодиодов от сгорания и ошибок на компе, кому верить ?
  6. ammmid
    12 авг 2010
    126
    Была А6 4FC6 2.4
    А че, есть варианты?
  7. VODOROD
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Нет конечно, с вами очень трудно будет спорить.
    Вы где-то по специальности работаете ?
  8. ammmid
    12 авг 2010
    126
    Была А6 4FC6 2.4
    #8 ammmid, 30 дек 2011
    Резистор 2 Вт только потому, что такой был под рукой. Там достаточно и обычного 0,25 Вт. Сейчас паяю обманку с микросхемами в малогабаритном корпусе TO92 и резисторами 0,25 Вт, завтра буду тестировать :hi:
    Маленький ток - это же хорошо. Ведь комп ошибку не выдает и при этом ничего не греется. Интересно, как ты рассчитал этот ток?
    На самом деле схема работает так. Периодически машина подает импульсы на все лампочки (подключает лампу через специальную измерительную цепь - как я себе это представляю) и меряет ток в результате этого импульса (как - отдельная история - не наше дело). Если он меньше 21 Вт/12 В = около 2 А, то выдает ошибку. Стабилизатор тока в моей схеме во время этого импульса выдает эти 2 А (ток задается резистором). Ток приличный, но нагрева не происходит из-за того, что длительность импульса невелика, сл-но элементы не успевают нагреться (принцип наподобие ШИМ). Тем более через резистор идет совсем не такой ток, это скорее всего ток базы или затвора внутреннего транзистора микросхемы, который в 100 и более раз меньше тока основной цепи (тока коллектора/стока). Откуда 180 мА??? Еще и по-латински! :ded:
    Каким сопротивлением? Какой будет ток? Через лампу накаливания 21 Вт идет ток 2 А. Если поставить резистор, чтобы обеспечить такой ток, то получится около 8 Ом.
    Чтобы такой резистор не грелся как кипятильник, мощность его рассеяния должна быть не меньше 100 Вт, либо ему нужен хороший радиатор. А как греется лампочка? Это при том ,что большинство поступающей энергии уходит со светом, а в резисторе все превращается в тепло. Например, паяльники бывают на 20 Вт, при этом они прекрасно плавят олово, а это более 300 градусов.
    Продаются резисторы 8 Ом 50 Вт у китайцев на Ебее и на авторынках, но их обязательно надо прикручивать на металл машины, чтобы отводить тепло. Иначе он расплавит все вокруг себя, в первую очередь провода, которыми он подключен, может возникнуть замыкание, а здесь и до пожара недалеко. :hot:
    Защиту светодиода есть - защита от обратного напряжения с помощью диодов на схеме. Дополнительно можно поставить ограничительный диод (супрессор), как у этого уважаемого парня:
    http://www.drive2.ru/users/waden/blog/288230376151856806/#post
    Стоит он копейки. Я, кстати, защитил им свои светодиодные полоски:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=267009
  9. ammmid
    12 авг 2010
    126
    Была А6 4FC6 2.4
    Нет, просто в детстве увлекался радиолюбительством. По сравнению с нормальными электронщиками я полный лох. Просто я на этом форуме их не встречал, а то уже давно был бы в отстойнике.
  10. VODOROD
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    ammmid, Вас можно попросить выложить схему, детали, наименование, что покупать, для стандартных биксеноновых фар. ( то есть обманка для габаритов и ДХО ).
    Как я понимаю ваша схема немного другая, чем обычная.
    У вас получились гибридные фары: ДХО + габариты + реснички с 2009 года. Большинству эта схема не подходит.
  11. VODOROD
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Да ладно прибедняться ! Не полный и тем более не лох.
  12. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    1. Возьми свою схему "LM+резюк 6.8 Ом", включи амперметр в цепь входной ножки и запитай от 12B. Посмотри на шкалу амперметра.
    2. Примени 1-й закон Кирхгофа, к той схеме, которую ты нарисовал.
    Остальной псевдонаучный бред комментировать вообще не вижу смысла.
    Если хочешь вернемся к теме, после того как доложишь результат опыта из первого пункта или .... дождешься, когда амперметр покажет ток в 2A :D
  13. Капитан ШОК
    Капитан ШОК Живу я здесь
    4 мар 2010
    1.601
    A4 DTM
    А не проще вместо резисторов и ограничительных диодов, просто параллельно подцепить обычную лампочку на 12В.
    Лампочку (лампочки) можно повесить для освещения подкапотного пространства. Одним выстрелом сразу двух зайцев, и ошибок ком не выдаст и в темное время суток видно куда незамерзайку лить! :)
  14. ammmid
    12 авг 2010
    126
    Была А6 4FC6 2.4
    Конечно можно, это самый простой способ, но большинству не понравится такая светомузыка.
  15. ammmid
    12 авг 2010
    126
    Была А6 4FC6 2.4
    Вот ты молодец, амперметр показывает действующее (среднеквадратичное) значение тока. Импульсы тока он конечно не покажет, нужен осциллограф.
    К какой точке? И что?
    Если комментировать нечего, то конечно :)
    Даже пробовать не буду, полностью доверяю твоему ненаучному эксперименту. Я был уверен, что средний ток маленький, а ты его еще и померил, спасибо!
  16. Andreiaudi
    Andreiaudi Живу я здесь
    31 янв 2009
    1.391
    СТИ GRB 330лс
    1) Уж тогда лучше повесить лампочку 24 вольта, она греться не будет как 12в и светить и сгорит не скоро!
    2) Я вообще решил эти проблеммы через друга который продает ксенон,он же продает обманки, для этих дел, 250 р стоит, все красиво!:thumbup:
  17. ammmid
    12 авг 2010
    126
    Была А6 4FC6 2.4
    #17 ammmid, 30 дек 2011
    Выкладываю схему одной обманки с максимальной защитой светодиодов и стабилизацией тока.
    Если не отображается, вот копия на этом сайте: [​IMG]
    Понадобится две микросхемы LM317 в корпусе TO220 для большей надежности. У производителя ST Electronics она называется LM317T. Встроить все это в светодиодную лампу конечно не получится.
    Емкость конденсатора нужно подбирать, чтобы исключить моргание. Я взял емкость с запасом. Напряжение 25 В или больше. Для полярных электролитических ("бочка") не перепутайте плюс с минусом! На конденсаторе минус обозачен полосой с минусиками возле минусового вывода.
    Диоды - практически любые небольшие (диаметром не меньше 2 мм) из старой платы или по рублю в радиомагазине из серии 1N4000. У меня были 1N4002.
    Задитный диод (супрессор) - P4KE24 или другой на 24 В.
    Минус (на схеме сторона с линией, а не с треугольником) на импортных диодах обозначается белой полосой.
    Все резисторы мощностью 0,25 Вт.
    Сопротивление резистора R1 рассчитывается из схемы подключения микросхемы LM317:
    То есть сопротивление резистора равно — 1,25 разделить на требуемый ток, далее берем ближайший номинал. Как показывает практика, для несрабатывания защиты достаточно тока в 10 раз меньшего. Для лампы 21 Вт нужен ток 21 Вт / 12 В, то есть 1,75 А, берем в 10 раз меньше - 0,175 А. То есть резистор нужен 1,25/0,175=7 Ом. Я взял 6,8 Ом.
    Резистор R2 рассчитываем по этой же формуле, но ток в этом случае надо измерить, так как все светодиоды или лампы из них - разные. При этом резистор надо брать чуть большего номинала, чтобы немного недогрузить светодиод и продлить срок его службы.
    Если у вас светодиодная лампа - автомобильная с цоколем, то надо подключить ее к источнику питания 12 В и померить ток. Если у вас отдельный светодиод и вы знаете его название, то можно узнать ток по его техническим характеристикам. Их как правило можно найти в инете, набрав в Google фразу "xxxx datasheet", где xxxx - его название. Если знаете только напряжение питания светодиода, то его подключить к источнику с таким напряжением, например одной или двум пальчиковым батарейкам по 1,5 В. К слову, большинство современных светодиодов рассчитано на напряжение 3,2 В.
    Для тех, кто не очень дружит с паяльником скажу, что тут много всего написано, а делается всё за полчаса. Если взяли в руки паяльник первый раз, все-таки потренируйтесь сначала на чем-нибудь ненужном, например на кошках. Один небольшой секрет - кроме припоя обязательно используейте флюс (канифоль, например, а мне больше нравится флюс-паста и паяльный жир). Не жалейте флюс, всегда смазывайте им перед пайкой (если он твердый - сначала растопите его паяльником и немного окуните в него спаиваемые контакты).
  18. ammmid
    12 авг 2010
    126
    Была А6 4FC6 2.4
    Это скорее всего резистор на 8 Ом 50 Вт, которые продают на рынках. Для него обязательно охлаждение, т. к. он греется больше 100 градусов. (см. выше про пожар). К тому же, у некоторых, например у меня, комп все равно выдает ошибку на А6 2008 года.
    С лампой 24 В у меня тоже выдает ошибку.
  19. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    А в чем проблема?. Возьми осциллограф и используй твой резистор как измерительный шунт. Погрешность в 50 микроампер из-за тока через ножку ADJUST при таком способе измерения погоды не сделает.
    НИЧЕГО не поменяется. Никаких импульсов тока в 2 Ампера ты там не увидишь, как ни старайся.
    Хотя б к одному узлу, куда подключена твоя схема.
    Что? Написано выше - закон Кирхгофа.
    Мне ничего и мерять не надо - достаточно взять пару цифр и провести несложные арифметические действия. А вот тебе похоже надо, так как все твои околонаучные рассуждения про импульсы и токи ничего общего с реальным положением вещей не имеют. Поэтому и предложено взять очки и рассмотреть поближе, прежде чем делать "доклады".
    В отличие от той статьи, на которую ты вначалае ссылался и которая действительно описывает практически полезные доработки,
    все что ты сделал - это чесание пятки через левое ухо и ничем не оправданное усложнение простого вопроса.
    Ты ж сам признался что любитель. Так не надо строить из себя профессора...
    Да и не стоит задача тебя в чем-то переубедить.
    Задача лишь в том, чтобы другие не делали те же ошибки, последовав твоим "советам".
  20. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Вот это уже лучше - тут полезность проглядывается и оно явно отличается в лучшую сторону от того с чего начал...
    А если теперь заменить обманную цепочку на резистор 68-75 Ом 3Bт, то ничего не поменяется - будет работать так как и раньше и греться не будет не больше, чем греется LM-ка
    Собственно от этого вся буча и пошла...
