Помогите!!! Не завелась после заправки.
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Nike 69, 3 янв 2012.
  1. Nike 69
    Nike 69 Новичок
    3 янв 2012
    97
    Тверская обл.
    A7 3.0 TDI
    Доброго всем времени суток! Audi A6/C6 2005г. 2.4 Проблемма следующего характера: После заправки не завелась. До этого, примерно дней 5 назат было такое же явление , только не сразу после заправки а спустя некоторое время, заглушил а завёл с большим трудом с третьего раза. Теперь совсем отказалась заводиться. Стартер крутила резво, пока я не посадил АКБ полностью. Прилось тащить до дома на буксире. До заправки всё было отлично, заводилась без проблемм. В чём может быть дело? Машину приобрёл около месяца назат, VAG-com у меня нет, и диагностику никакую не делал. И ещё вопрос, где приобрести VAG-COM по адекватной цене.
  2. Nike 69
    Nike 69 Новичок
    3 янв 2012
    97
    Тверская обл.
    A7 3.0 TDI
    #2 Nike 69, 3 янв 2012
  3. Nike 69
    Nike 69 Новичок
    3 янв 2012
    97
    Тверская обл.
    A7 3.0 TDI
    Неужели никто не поможет советом? :confused:
  4. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.932
    № 11
    Теперь сделаешь, предупреждали же.
  5. Leonid333
    Leonid333 Живу я здесь
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    бензонасос жив?
  6. Nike 69
    Nike 69 Новичок
    3 янв 2012
    97
    Тверская обл.
    A7 3.0 TDI
    По поводу бензонасоса - думаю жив. Когда включаю зажигание, около секунды что то сзади жужит, а потом тишина, и безполезное кручение стартером. Может клапан N80 подошол к концу... незнаю на что и думать. Случилось именно после заправки.
  7. Вася-1
    Вася-1 Участник форума
    7 мар 2009
    375
    A6/C6 3.0 05г.
    Если по "бразильски по нашему" попробуй выкрути пару свечей. Если мокрые то проблема в электрике,если сухие то топливная система.В первом случае нужна диагностика. Во втором можно попробовать отпустить гайку штуцера подачи топлива на рампу включить зажигание на секунду если топливо брызнет значит насос жив. Делать нужно аккуратно чтоб не спалить машину уж темболее не курить. Далее если свечи сухие и есть давление топлива значит не открываются форсунки,это на диагностику. Я бы в дороге делал так.Сам вожу ноут с собой. Да и ещё давление в рампе на горячем двигателе лучше не проверять бензин в рампе может вскипеть ина первый взгляд давление будет.Не всегда жужжание насоса признак его здоровья. Можно предохранители посмотреть.
  8. Nike 69
    Nike 69 Новичок
    3 янв 2012
    97
    Тверская обл.
    A7 3.0 TDI
    Предохранители живы, проверял. Непонятно почему это случилось именно после заправки... Совпадение?
  9. Вася-1
    7 мар 2009
    375
    A6/C6 3.0 05г.
    Если такое было раньше то заправка скорее всего ни причём. Вот еслибы она заглохла во время заправки то можно заподозрить бензин.
  10. Nike 69
    Nike 69 Новичок
    3 янв 2012
    97
    Тверская обл.
    A7 3.0 TDI
    Стоит спутник "Автолокатор", после старого хояина я его на себя не переоформлял. Старый хозяин тоже гдет пол года за него не платил... Может они двигатель заблокировали. Хотя не должны по идее... Сходил на стоянку, попробывал до свечей добраться, но ничего не получилось... Холодно, темно и снег валит. Как до них вообще добраться. До этого была BMW e46 320i 2003г. Ниразу за три года капот не открыл, только масло переодически проверял....
  11. Вася-1
    7 мар 2009
    375
    A6/C6 3.0 05г.
    Ничего сложного в этом нет поосторожней с защёлками проводов катушек,ну и ключ нужен.Хотя судя по вопросу,? Наверное лучше спеца попросить.Сигналка проблем сосдовать не должна думаю её ваг вычислилить должен.
  12. Nike 69
    Nike 69 Новичок
    3 янв 2012
    97
    Тверская обл.
    A7 3.0 TDI
    Спутник дал сбои... не я один от этого пострадал ))) дело было в сигнализации.
  13. Вася-1
    7 мар 2009
    375
    A6/C6 3.0 05г.
    Рад за тебя. Делай выводы.:)
  14. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    за неуплату)))
  15. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.932
    № 11
    За неуплату не отключают, а снимают с обслуживания, и вариантов остается два: или платить, или снимать, а то веселый Новый год получился, не дай Бог :hi:
  16. Вася-1
    7 мар 2009
    375
    A6/C6 3.0 05г.
    Не думаю что машину вырубили за не уплату, это нарушение закона.Скорее всего глюк. Нужно срочно на диагностику.
  17. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Да он :rock:
