Расход бензина!?Audi A6 C6 3.0 quattro 2005г.или расходомер воздуха…
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Yu Rec, 10 янв 2012.
  1. Yu Rec
    Yu Rec Новичок
    23 сен 2011
    61
    A6/C6 3.0 Q
    Доброго времени суток! Начал смущать расход бензина на автомобиле Audi A6 C6 3.0 218 quattro 2005г. Езжу 5й месяц, всегда думал что расход для таких автомобилей должен составлять около 20л./100км., но судя по отзывам у всех порядка 15л.В режиме трассы на расстояние 25-30км компьютер показывает 10-12, в городе без пробок в выходной день около 19. Но последнее время стал ездить только до работы и домой, 6км туда, 6 обратно. Соответственно расход в таком цикле должен быть побольше. И стал – 38 литров…Дальше ездил и в режиме на работу - домой, и по трассе, и просто трасса, без гонок в абсолютно спокойном режиме, но в любом случае на полном баке машина проезжает ровно 360 км и загорается лампочка. Съездил на диагностику, ошибок не нашли, с мотором все в порядке, но расходомер воздуха подает (точно не помню) порядка 2гр.,а сказали что должен показывать 4гр. Предложили взять у кого-нибудь расходомер и попробовать поездить с другим, но где его взять, только если на разборке, но тоже не факт что хороший, либо новый. Но на 100% никто не уверен что это именно он. В итоге получается 23литра минимальный расход, нормально ли это, или кто что может посоветовать. Может знает сколько должен быть расход воздуха правильный. У кого как… Кстати думаю что многим интересно у кого какой расход…всем заранее спасибо и С Новым Годом!
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.611
    A3\8P\2,0Т\Q
    Получается 17-18 литров на 100 км. нормальный расход для зимы и такого режима езды.
  3. V0L
    V0L Участник форума
    13 июн 2011
    377
    Q5 2.0 TFSI 2009
    по трассе 12, по городу 17 (если толкаться в пробке - до 22)
    А у кого какой расход масла на этом моторе?
  4. Yu Rec
    Yu Rec Новичок
    23 сен 2011
    61
    A6/C6 3.0 Q
    получается 23
  5. Yu Rec
    Yu Rec Новичок
    23 сен 2011
    61
    A6/C6 3.0 Q
    выяснить бы про расход воздуха,кто диагностировал конечно
  6. V0L
    V0L Участник форума
    13 июн 2011
    377
    Q5 2.0 TFSI 2009
    я задавал вопрос какой д.б расход воздуха на этом моторе. поищи поиском (автор -я )))
  7. n e d
    n e d Участник форума
    17 мар 2010
    165
    Opel
    Расход воздуха на холостом ходу без включенных потребителей ( свет, кондиционер, обогрев сидений и т.д.) от 2 до 5 г/с в пределах нормы, у каждого двигателя в зависимости от объема и состояния индивидуально. По идее чем меньше этот показатель, тем меньшее количество топлива требуется для приготовления нормальной смеси ( лямбда равна 1,00). Ну а факторов, влияющих на расход, масса
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    61.611
    A3\8P\2,0Т\Q
    Бак 70 литров на 400км.откуда 23?
  9. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    у меня в городе.., в средем , с постоянными сфетофорами и даже небольшими пробками - 18л/100км
    трасса 9,5 - 9,8 / 100км
  10. Эдушка
    Эдушка Живу я здесь
    4 апр 2004
    1.507
    камрады, а сколько же тогда кушает 3.2 ФСИ в этом кузове? за 25 литров получается?
  11. Arestai
    Arestai Новичок
    29 сен 2011
    38
    А6/С6 3.2 05г
    У меня 3.2fsi в городе при спокойной езде расход 14.5 при активной 17-18, трасса не знаю =)
  12. Тошиба
    Тошиба Новичок
    16 окт 2011
    54
    А6/С6 05г., 3.0Q
    У меня приблизительно бака в городе хватает летом на 600 - 660км, зимой на 400 - 500км.
    Город спокойная езда - 14 - 17л
    Город активная езда - до 20л.
    По трассе езжу мало около 11 - 12л.
    Масла покупаю 2 х 4л. от замены до замены (10000км.)
  13. MyNameIsAlex
    MyNameIsAlex Живу я здесь
    14 апр 2007
    1.324
    Башкортостан респ.
    Audi A6C7 3.0 TDI 2013
    #13 MyNameIsAlex, 10 янв 2012
    На С6 бак - 80 л. Получается 23.
    У меня город лето/зима 14/18 л на100 км
    Трасса летом 9,5-10,5 л на 100 км
    Но машина в теплом гараже стоит - прогрева нет практически. А автор наверное минут по 5-10 греет салон зимой вот и набегает больше.
    А еще заправку попробовать сменить. На разных заправках - разный расход :)
  14. Yu Rec
    Yu Rec Новичок
    23 сен 2011
    61
    A6/C6 3.0 Q
    много где пробовал заправляться,на других машинах действительно отличалось,а на этой ровно 360 км на полном баке и все.очень странно.
    а вот лучше греть или нет так и не понял,минимум минуту конечно жду,но потом на холодном расход вообще адский,а если стоять греть,то то же но никуда не едешь,а потом конечно поменьше.Если стоять на ней минут 5-8,компьютер добирается до 40,потом естественно падает,но бензин действительно быстро кончается
    но у кого кватра, думаю за рулем забывает обо всем...
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Если бы у вас расход воздуха был 2 гр/сек, то обязательно были бы ошибки по бедной смеси или по низким показаниям с расходомера.
    Дайте параметры из 32 группы.
  16. AGAFENDI
    AGAFENDI Живу я здесь
    26 янв 2009
    4.759
    А6 C7 3.0 TDI.Q
    Да расход большой.у меня был момент когда доходил до твоего случая.400 км на баке 80 л.в смешанном цикле.мне промыли ДМРВ,промыли ультразвуком форсунки,поменяли свечи и все.начала кушать на трассе 8,по городу 13,5-15,6 максимум показывала.но я по отдельности ничего не делал,тоесть методом тыка не подходил.взял все от чего может зависеть расход и поменял.теперь езжу на дизеле.расход 5,8 по трассе 9,9 общий
  17. Byvatov
    Byvatov Bad e-mail
    3 июн 2009
    331
    Q7 4L 4.2FSI 09г. -> Q3 2.0TQ 14г., Q5 NF 2.0TQ 17г.
    Расход 23 литра по городу зимой, летом в том же режиме - 18 литров! Трасса 10-11 литров при скорости 100-110 км/ч. Не очень верю, что BBJ способен на меньший расход в принципе.
  18. Yu Rec
    Yu Rec Новичок
    23 сен 2011
    61
    A6/C6 3.0 Q
    ошибки по бедной смеси есть,надо распечатку посмотреть,у меня просто нет шнурка,и как раз такой расход воздуха...
  19. АндрейР
    19 апр 2004
    61.611
    A3\8P\2,0Т\Q
    Если бак 80 тогда 20,если 23,тогда бак должен быть 92.(80 литров бак на 400 километров считай)
  20. Yu Rec
    Yu Rec Новичок
    23 сен 2011
    61
    A6/C6 3.0 Q
    1 в 1 так все.Но у всех(как пишут) меньше....
