После предыдущей С5 - обратил внимание, что у меня на С6 сильнее слышно арки и шум дождя по крыше. По вину оказалось, что на предыдущей С5 была доп. шумоизоляция, на С6 - стандартная. видимо в этом и разница. В общем, решил своими силами доработать. Давайте в этой теме обсудим детельно шумку именно 4F С6, т.к. поиском ничего конкретного не нашел. Меня интересует процедура для шумки пола и арок, т.к. как все разобрать. В ELSA не гоните, у меня ее нет, некуда устанавливать))) Кому не трудно - поподробней опишите процедуру разбора пола и сидений, или иллюстрации. Заранее благодарен! Буду делать фотки в процессе и выложу в этой теме. Думаю, будет полезно. P.S. еще скоро буду разбирать передние двери, т.к. есть скрипы, думаю заодно проклеить и передние двери, хотя вроде со стороны дверей шумоизоляция нормальная. Но в этом вопросе для меня хуже не бывает)))
привет если бущ заморачиваться у меня от предыдущего авто осталась шумка(нормальная) STP если интересно то посмотрю и отпишу скока и какая но на двери с крышей тебе точно должно хватить ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
У меня С5,носутьне в зтом.Снимал передние пластиковые подкрылки, и обклеивал 4мм вибропластом, полностью, всем советую, разница очевидна. А задние ворсистые, по весне буду их обмазывать мастикой, тоже не менее 4мм по толщине+ обработка метала арок
У меня в С5 тоже тише было, в настоящее время обклеил STPшкой передние колесные арки, причем в два слоя , шума от колес заметно поубавилось. Обклеивал сняв подкрылки, отмыл в арках все и обклеил арки со стороны салона, летом буду разбирать салон и двери.
Ребят, подскажите, как снять спанели возле лобовика металлическую сетку, под ней динамики вроде и на ней воздуховоды для лобовика и датчик света. А то на сильных кочках побрякивает, подозреваю, что она. Номер 1 на этой картинке http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=54000000&SubId=603003E7
Проклеивать шумкой надо полностью весь салон и не надо лезть в арки и моторный отсек. П.С. Действительно С5 имеет лучшую шумку, чем С6. Но даже при этом я на С5 проклеивал все двери и крышу, т.к. там шумки не было вообще. Купив А8 D2 после А6 С5 - я был очень сильно огорчен тем, что в А8 шумка очень плохая с завода.
вы имеет не лезть в арки снаружи, под локерами? Сегодня вон снял пенопласт, который под докаткой - вообще нифига нет шумки там. Так что багажник полностью проклею. В дверях никто не в курсе - сколько клипс? При разборе буду ставить новые, надо заранее заказать
подниму тему. так и не сделал шумоизоляцию пола, т.к. не нашел толкового описания как снять сидения передние/задние и обшивку пола. Плииииз, ну подскажите - как это сделать? Ratkov - вы шумоизолировали пол? Кстати, у всех крыша барабанит? У меня там по-моему вообще шумки нет, т.к. при дожде барабанит как кастрюля))))
Спасибо!) Как снять эту панельку уже догадался ранее, там по 2 болта по боковым краям, которые доступны после снятия обшивки стойки. Обшивка стойки снимается, если хорошенько потянуть на себя в верхней ее части. Как снять потолок тоже нашел. А вот как снять сидения и как снять обшивку пола - не могу нигде найти. Может сбросить кто выдержку из эльзы? Ну не могу я ее себе установить, на компе всего пару гигов свободного места))))
Привет! Напиши что именно не можеш снять, подскажу как надо или скину картинки из ELSA. Но честно говоря врядли есть смысл проклеивать пол, я вынимал ковер, под ним по большому счету нет мест которые нужно проклеивать. По всему полу кроме мест в ногах пассажира идут ребра жесткости, между ними и так наклеена штатная шумоизоляция
Сам давно думаю заняться этим, сегодня разберу багажник и заднее сиденье подниму, там вообще пусто. обязательно проклей под ним. еще днище под пластиком пустое - металл без мастики. буду мазать битумно-резиновой толстым слоем. Буду клеить задние арки и багаж для начала вибропластом полностью, под заднее сиденье вибрик+ что нибудь мохнатое.
