Как у всех греется 3.0 TDI BMK?
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем boich, 12 янв 2012.
  1. boich
    boich Участник форума
    19 апр 2011
    478
    Польша
    Q7 3.0 Tdi crca
    Подскажите, как у вас?
    У меня после 10 минут прогрева, прогрева коробки переключением передач на месте с задержкой по 1 минуте, нужно еще по городу проехать 15 км где то, чтобы температура поднялась до 90 градусов, а потом если на месте стоишь и работает климат, то температура падает! Думал термостат, заказал оригинал, привезли, приехал менять, а меня отговорили, что так и должно быть, но я им не верю почему то!
    Может есть как проверить с помощью VagCom?
    Подскажите пожалуйста!
  2. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    На х/х дизельный двигатель прогревается до 90 градусов только летом.
    Зимой только с отключенным климатом или минмальной температуре.
    Печка очень много забирает на прогрев салона.
    Поэтому дизель прогревается до рабочей температуры только в движении под нагрузкой,
    либо при помощи автономного догревателя.
  3. boich
    19 апр 2011
    478
    Польша
    Q7 3.0 Tdi crca
    Если на улице +5, и включен климат, то температура не поднимется вообще, а если выключить климат, то за минут 20 до 60 поднимется!!!
    Это нормально?
  4. Beathackers
    Beathackers Живу я здесь
    15 июл 2010
    1.349
    Audi A6 C8 50TDI Quattro + ZF
    я поначалу тоже сидел грел мин по10 ,потом прочитал одну статейку и теперь негреюсь,т.к дизель прогревается под нагрузкой!!! я завожу секунд 10 работает мотор потом грею акпп сек по 10 15 на положение R и D и еду нераскучивая более 2000 оборотов и только после мин 10- 15 стрелканачинает подходить к 90 градусам!
    Если приехать с температурой 90 и включить печку на 5-7 скорость и температуру 25-27 ,то после 3-5 минут заметиш как упадет температура мотора гдето до 70!
  5. boich
    19 апр 2011
    478
    Польша
    Q7 3.0 Tdi crca
    И это нормально, что так температура падает и так долго греется??На прошлой С5 2.5 TDI такого не было, вот я и поднял панику!
  6. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Если на х/х такое - нормально.
    В движении быстро прогревается до 90.
  7. boich
    19 апр 2011
    478
    Польша
    Q7 3.0 Tdi crca
    С выключенным климатом?
  8. ForMotherRussia
    ForMotherRussia Завсегдатай
    26 июл 2011
    638
    AUDI Q7 2020
    Греюсь около 5 минут на холостом ходу, потом на драйв, секунд 15 подержу и поехал не более 2000 об/м, минуты через 4 начинает движение стрелка температуры, ещё минут через 6 она уже на 90 градусах. Это при температуре до -10, при больших морозах пока не ездил :) Температура с 90 градусов падает до 70 только при стоянии (минут 10-15) на месте и работе климата выше 26 градусов.
  9. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    С выключенным климатом у меня и на х/х относительно быстро греется (около 30 мин).
    С включенным климатом (25 градусов) в движении также не более 30 мин,
    из них не более 10 мин работа на прогревочных оборотах, пока сигарету выкурю и снег почищу.
  10. boich
    19 апр 2011
    478
    Польша
    Q7 3.0 Tdi crca
    И если прогрелась машина до 90, а климат стоит на 22, то на месте температура падает на 70 градусов, и это все при температуре на улице +5
  11. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.376
    А6 C6 4F, 3,0tdi
    У меня так же. Грею пару-тройку минут (если снег счищать не надо), как раз лобовуха оттаивает и в путь потихоньку
  12. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Если климат на 22, то держится 80-90.
    Если климат на 25, то падает до 70.
  13. boich
    19 апр 2011
    478
    Польша
    Q7 3.0 Tdi crca
    Это при температуре на улице +5?
  14. yura79
    yura79 Участник форума
    20 апр 2011
    293
    A6/4F5 3.0tdi '06
    #14 yura79, 12 янв 2012
    А я все-же грешу на термостат, у брата e211 2,2цди, то-же плохо грелся, поменял термостат, и стал греться намного быстрее, в понедельник сравнили:
    Условия: -живем в одном доме, на улице ночью -10, сутра -5, моя машина в гараже, его на улице, я не грелся, он 3 минуты, едем вместе на работу на 2-х машинах.(до работы 14 км. по городу, по времени около 30 минут)
    проехали:
    2 км. у него 40 град., у меня нет реакции;
    5 км. у него 70 град., у меня нет реакции;
    7 км. у него 90 град., у меня начала подниматься стрелка, где-то 55;
    9 км. у него 90 град., у меня 60;
    12 км. у него 90 град., у меня 70;
    14 км. -приехали на работу: у него 90 град., у меня 70;
    вот как-то так., так-что думаю менять этот термостат, и еще заметил, у нас практически у всех машин из Германии, которым было более 5-ти лет от роду, были проблемы с термостатами...
  15. boich
    19 апр 2011
    478
    Польша
    Q7 3.0 Tdi crca
    Вот и у меня такое же желание поменять термостат, главное чтобы только все изменилось в лучшую сторону!
  16. Eugene02130
    Eugene02130 Завсегдатай
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
    Если просто завести и работать на х.х, то стрелка "отлипает" от 50 град. где-то через 5-7 минут (недавно сидел в машине, диагностику делал, на улице было около -2). При прогретой до 90 и рабочей климе температура не падает, если на улице теплее -10 град. Прошлой зимой при -20, помню, сидели с другом, пили пиво (надо было аккум подзарядить :nod:), тарахтел на х.х, температура поднялась где-то до 60 (и не падала). В движении на таком морозе прогревалась максимум до 80 (скорость 80-90, при увеличении скорости температура падала почти до 50). При температурах около 0 (+/- 5 град.), в движении (с 1-2х минутным прогревом коробки), через 2-3 минуты температура становится выше 50 град. Кстати, когда диагностику делал, заметил, что когда заработал вентилятор печки и температура ОЖ (на приборке) стала выше 50 град., температура ATF стала около 20 град (на улице было где-то -2).
  17. yura79
    20 апр 2011
    293
    A6/4F5 3.0tdi '06
    Так кто первый поменяет?:), если у тебя уже куплен, может ты:spy:, а я следом...
  18. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Термостат очень легко проверяется при езде по трассе.
    Прогрей двигатель до 90 градусов и на трассу.
    Едешь равномерно со скоростью 120-130 км/ч (2000 об/мин).
    Если температура будет падать до 70-80 градусов менять термостат.
  19. Eugene02130
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
    Наврал, парни :shuffle: 10-12 минут (ток сегодня проверил) :)
  20. Beathackers
    15 июл 2010
    1.349
    Короче,забей и непридирайся,так и должно быть!!!
    P/S Лучше Чип сделай себе чем термостат без дела менять!!
