Доездился (Двигло)
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем evilcore, 14 янв 2012.
  1. evilcore
    evilcore Живу я здесь
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    #1 evilcore, 14 янв 2012
    И так, поздравляю всех с торжественной смертью ветки Allroad 4bc5, теперь большенство старожил данной ветки на другом ресурсе,легко ищется по яндексу.
  2. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Блин, чтож те так не везет.
    Походу цепь на распредвалах бьет по крышке головки блока. На 10 тыс как мин прилип. У меня тоже по утрам. Летом буду менять.
  3. evilcore
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    Сань,если 10 это не проблема, но судя по всему без вскрытия не понять. А как вскрою будет видно..чета мне кажется что тыщ 50-100...
    И выпить-то нечего...пойду спать вощем, если усну :)
  4. Вячелав_Allroad
    Вячелав_Allroad Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.612
    Ты лучше звук выложи или фонендоскопом сам послушай. За 50-100 можно и 04 турбы поставить.
    Утро ночи мудренее!
  5. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Иди, я тоже пошел. Завтра тебе наберу, про газ расскажу.
  6. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Allroad 2.7T 1.5 bar
    Саня и мне про газ расскажи)).
    По теме, только что поменял грм с цепями, сальниками, помпой, роликами, клапанами (под крышкой сапуна которые) и тд. Короче после замены двигатель стал работать по другому тихо, без подтраиваний на хх. Тяга с низов улучшилась, причем настолько, что я даже удивился, что цепи так влияют. Но с работой и зч вышло в 35тр.
  7. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    #7 lvv01, 14 янв 2012
    может это распредвал с гидриками? (известная проблема) - тогда не шути, ибо плохо кончится...
  8. evilcore
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    Вот и я про гидрики думаю, просто уж больно сильные удары слышны в движке,особенно на ХХ, на оборотах ничего не слышно вроде.
  9. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    не сами гидрики я имею ввиду, а когда распредвал протирает дыры в гидрике, вал и гидрики под замену. Поищи поиском, много это обсуждалось...
  10. evilcore
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    А че это по деньгам? без работы.
  11. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Так смотря что ремонтировать. Крышки вскрывай для начала
  12. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    гидрики посмотри например на экзисте, а валы можно купить у тех, кто их менял на рс-сочные, у меня есть, но в киеве, думаю гораздо ближе найдешь
  13. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Блин, если гидрики, то там цена космос. Проще будет б/у головы купить.
  14. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.762
    трактор ))
    а натяжители цепи не менял?
    ну судя по ценику нет..
    по сабжу: пичалька(((
  15. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Да нафиг их менять. Проблем с ними по пальцам можно сосчитать.
  16. evilcore
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    #16 evilcore, 14 янв 2012
    Вот ща еще с 1 мастером по телу поговорил,
  17. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    А зачем натяжители менять если цепи во время поменять?
  18. dgacomo
    dgacomo Живу я здесь
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    При изношенных гидриках не удары а цоканье, причём при увеличении оборотов частота цоканья увеличивается, а у тебя наоборот!
  19. #F#E#S#T#
    #F#E#S#T# Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.116
    AUDI A6 2.8 quattro & FORD F650
    чё сидеть гадать......снять клапанные крышки вообще не проблема сразу всё увидишь если цепь или башмак слител! а так надо ещё давление проверить так как на оборотах ты говоришь звук меньше!!!! а так найти нормальные запы да и не так дорого будет!
  20. evilcore
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    #20 evilcore, 14 янв 2012
    Ну блин вощем сеня мож че по звуку определю
