дня 2-3 назад начало временами колбасить двигатель(как будто на двух горшках работает). закономерности пока не выявил, первый раз прошло после заправки-думал бенз плохой был. сейчас вроде колбасит пока не прогреется, колбасит так,что ходуном ходит и выпрыгнет сейчас. когда проходит-работает чётко вообще без нареканий. и во время "расколбаса" скорость почти не набирает на 1-2 передаче и звук непонятный (не пальцы), но всё равно какой-то трещеточный. может кто в курсе,чё за траблы? двиг 1.8 PM
проверь на всякий случай колодка на датчик холла плотно ли надета, а то я 2ва месяца промучался то же тяга проподала, тока двиг не трясло,обороты падали до 600 и не ехала вообще.
Кода колбасит двигатель открой капот и послушай может побит ВВ провод или наконечник будут слышны щелчки от пробоя.
Подцепи стробоскоп поочередно на все 4 ВВ провода при работающем ДВС и смотри на лампу, если есть пропуски её свечения - меняй свечи
как раз рядом трамблер, когда откручивали печку под капотом могли снять или ломануть разъем датчика холла
