Плавающие рывки
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем zaxar911, 21 янв 2012.
  1. zaxar911
    zaxar911 Участник форума
    14 июл 2010
    354
    Audi A4 2.5TDi AFB
    Привет всем! Явно появилась проблема: А4 98 2.5 тди АФБ МКПП на холостую работает нормально(обороты неплавают), в движении плавают обороты(жинь-жинь-жинь)на ходу разгона нет, происходит это с 1500 до 2000 обор. на любой передаче(давно это прослушивалось еле еле при движении на подъём) сейчас невозможно ехать! Где искать?
    Происходит это часто, но иногда машина без проблем едет как нивчем небывало!
    Перед этим чистили геометрию,(ехала и нормально,и с проблемами), вчера открыли бак все нормально насос качает, трубки подсоединины(было подозрение что спала фишка с насоса в баке) выехал машина прет проблем нет никаких!!! На утро завел(подтраивала, дымила сизым пока не нагрелась) ехала нормально, через минут15 начала пропадать тяга, поехал дозаправился изменений нет! еле еле едет до 2000оборотов.
    На гору ехать на одной передаче невозможно(жинь-жинь-жинь доходит до рывков, надо переключатся выше и выше!)
    Какие логи снять?
    Грешил на расходомер ставил новый, разницы небыло.
    Из ошибок появилась 00550.
  2. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    это и есть твоя проблема. насос в ремонт.
    можно попробовать масло 2Т долить в бак и посмотреть что изменится.
    радуйся что у тебя МКПП, автомат бы сразув аварийку уходил бы и вообще ехать невозможно было бы.
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Покажи лог 4-ой группы в базовых.
  4. zaxar911
    14 июл 2010
    354
    Audi A4 2.5TDi AFB
    #4 zaxar911, 22 янв 2012
    Утро, ничего неизменилось. Вот логи(00550 присутствует)
  5. zaxar911
    14 июл 2010
    354
    Audi A4 2.5TDi AFB
    Масло долил, изменений никаких(на коротком участке), еще сегодня понаблюдаю.
    (это и есть твоя проблема. насос в ремонт.) а когда машина оживает и прет без вопросов--у ТНВД второе дыхание?(может такое быть?)
    Немогу определить после чего оживает?! Вот в чем вопрос, скорее чтото глючит? для этого нужны все мысли.
  6. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #6 jonatan, 22 янв 2012
  7. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Лога 4гр в базовых так и нет.
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Тут турба не дует вообще и 5 форсунка переливает.
  9. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    По 5 форсунке значение с минусом это идет коррекция по впрыску для стабилизации работы двигателя на хх. UTUG говорил и я повторю не хватает лога 4гр в базовых для 100% уверенности.Похоже на проблему с ТНВД,а точнее на затирание поршня опережения.
  10. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    это она и есть. проходили уже...
  11. zaxar911
    14 июл 2010
    354
    Audi A4 2.5TDi AFB
    5 распылителей новые, шестой(5цилиндр) убил жопарукий слесарь, пришлось оставить старый.
  12. zaxar911
    14 июл 2010
    354
    Audi A4 2.5TDi AFB
    #12 zaxar911, 23 янв 2012
    Сегодня выложу. Вот выложил.
  13. zaxar911
    14 июл 2010
    354
    Audi A4 2.5TDi AFB
    Масла подлил, (если опережения, должно меньше дергать-плавать?) или как смотреть?
  14. zaxar911
    14 июл 2010
    354
    Audi A4 2.5TDi AFB
    #14 zaxar911, 23 янв 2012
    Утром завелась, работает звонковато(звук как 3-я в базовых) дымит сизо-темным, даю газу начинает дымить конкретно и белым.
    Появилась 00575, 00550--00575 удалились, сейчас(после движения) нет, только 00550 выскакивает(сейчас поставлю новый расходомер). На любой передаче разгоняется до 1800 и начинает дергаться-плавать!
    Обороты 742 непрыгают, а по звуку вроде как бывает на холостом.
    Поставил новый расходомер, вот лог 4 в базовых.
    Обороты плавают с 742 на 9-10 секунде прыгают до 766 (постоянно с таким интервалом) и 1 група второе окно меняется при скачке с 5.0-5.6 до 4.1-4.4мг.
    Ошибок нет! (00550 ушла тоже).
    На холостых даю газу, происходит следущее: стрелка улетает до 1600-1800,потом вибрация и летит дальше вверх до 2600 вибрирует появляется 00575, неуходит.Глушу завожу, ошибок нет. Газую появилась 0550.
    (ремень прошел 83000)
  15. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.620
    A6 2.7 TDI 2009 г. МКПП, пер. привод.
    у меня такая же проблема.Думал,что вариатор,сейчас читаю эту тему и появились сомнения по поводу вариатора.Узнал в БОШ сервисе по поводу клапана опережения - 35 тыс (снять-поставить+проверка на стенде+замена на новый клапан опережения) сказали,что клапан опережения на мой насос идет вместе с мозгами.Так и есть?
  16. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    #16 serg72, 23 янв 2012
    Разводят по полной.Здесь человек меняет сам http://forum.vectra-team.com/index.php?showtopic=37443
  17. grigoremd
    27 сен 2009
    2.620
    куда в москве можно обратиться кроме боша? говорят,что только там стенды.
  18. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Где в Москве не знаю,поспрашивай,на форуме но читал,что многие клубни едут в братскую Беллорусь.
  19. grigoremd
    27 сен 2009
    2.620
    спасибо, попробую найти в мосве клапан без мозгов.
  20. zaxar911
    14 июл 2010
    354
    Audi A4 2.5TDi AFB
    Серега тут 4 цилиндровый, а у нас(6цил) такойже, или есть большие отличия? Как думаеш?
