A6 C6 Запотевание задних фонарей
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем k202am, 24 янв 2012.
  1. k202am
    k202am Bad e-mail
    19 май 2011
    97
    А6/3.0 08г.
    всем добрый день!!!
    заметил что после мойки сильно запотевают задние фонари даже капли воды внутри.
    Может кто чем поможет?
    Спасибо!
  2. Владимир Ильич
    Владимир Ильич Завсегдатай
    6 фев 2009
    603
    A6С8 45TDI 2022
    Нарушена герметичность фары, как правило это происходит из-за крышки с задней стороны, обламываются крепления после снятия установки.
    Самое простое это замена этой крышки, ценник на неё около 500р.
  3. Kostomaher
    Kostomaher Завсегдатай
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    у меня ниче не сломано и даж разбирал фонари смотрел на герметичность... вроде все везде нормально и все равно потеют.... вобщем забил.... пусть потеют если им хочется... на скорость не влияет... да и пот почти не видно... так, с краю капельки и все.... вода не собирается внизу фонаря...
  4. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    +1 тоже самое. А летом этого "эффекта" нет - так как на улице тепло и солнце, влага быстро испаряется. А вообще я заметил это происходит после мойки всеже -струя пушки мойщика проходи по фонарям и тогда...
    Прошу чтобы не лили, и проблемы почти нету.
  5. k202am
    k202am Bad e-mail
    19 май 2011
    97
    А6/3.0 08г.
    #5 k202am, 24 янв 2012
    Я прекрасно понимаю,что нарушена герметичность фары,но вот где вот в чем вопрос, все крепления на крышки целы да и на бывшей ауди С5 у меня не было такого никогда! Получается есть две причины это не герметичность задней крышки и не герметичность самого стекла?
    И потеют у меня сильно внутри по стеклу прямо вода.
  6. boich
    boich Участник форума
    19 апр 2011
    478
    Польша
    Q7 3.0 Tdi crca
    И у меня такая проблема, никак не знаю как решить! Может герметиком промазать? Крышку снял, перевернул резинку и все равно потеет! А там есть колпачек какой-то, для чего он?
  7. Kostomaher
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    k202am, 4 варианта развития событий у тебя (по возрастанию затратности):
    1. Забить (многие так делают)
    2. Снять фонарь и попробовать както улучшить герметичность крышки и всего вонаря в целом.
    3. Заменить крышки (кстати не факт что поможет)
    4. Заменить фонари целиком (и опять не факт что новые не будут потеть)
    Выбирай на здоровье!
  8. Angel_AR
    Angel_AR Участник форума
    27 авг 2004
    238
    A6 Allroad 3,2 /08
    Потеет тоже один фонарь - вариант 1-забил :)
  9. k202am
    k202am Bad e-mail
    19 май 2011
    97
    А6/3.0 08г.
    1.забить это самое простое и пока так делать не хочу и нельзя так делать,полно народу у кого такая проблема ее нужно выявить и вылечить!
    2.улучшить герметичность крышки тоже не проблема,нужно на родную резинку наклеить уплотнитель для дверей,а вот как улучшить герметичность фонаря вот это вопрос,а лучше как то придумать найти эту не герметичность и устранить.
    3.менять фонари это не выход.
  10. Kostomaher
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    ну попробуй выявить и вылечить.... и потом фотоотчет сюды выкладывай.... многие тебе скажут спасибо, в том числе и я....
  11. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.257
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    тема обсуждалась много раз..
    это конструктивная особенность задних фонарей 4F
    кто найдет дырку - приз в студию!:umnik:
    :D
  12. k202am
    k202am Bad e-mail
    19 май 2011
    97
    А6/3.0 08г.
    #12 k202am, 24 янв 2012
    Уважаемый участника какая нафиг конструктивная особенность задних фонарей 4F вы что хотите сказать что у машины за 1.5мульта это обычное явление???
  13. Kostomaher
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    у многих новых машин и за больше мультов с нова это обычное явление... пора бы уже относиться к таким вещам более спокойно...
  14. k202am
    k202am Bad e-mail
    19 май 2011
    97
    А6/3.0 08г.
    может пример приведете??? Я ни разу не видел на каене, на бехе,на круизере,на ровере и д.т!
  15. Kostomaher
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    если не видел это не значит что нету такого... я не сказал что это сплош и рядом, но такие случаи есть и их достаточно...
  16. Lelik707
    Lelik707 Живу я здесь
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    У меня на ку 7 за 4 с лишним лимона - потели передние поворотники и задние фонари в бампере... Вот и пример...
  17. Aleksey-r
    Aleksey-r Живу я здесь
    17 май 2009
    1.032
    Брянская обл.
    A6С7 3,0 tdi 13 год.
    После замены лампочки ЗХ, в офф.сервисе, начал потеть фонарь. Ехать предъявлять-далеко и видимо бесмысленно... Заехал к местному "кулибину", оказалось-"слабенькая" защелка, которая крепит стекло к корпусу. (видимо очень не аккуратно с ней поступили при замене лампочки:pirate:) Пришлось плотно сжать фонарь и вкрутить маленький саморезик. Уже пол года-все ок!:hippie:
  18. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.257
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    именно это и хочу сказать!
  19. k202am
    k202am Bad e-mail
    19 май 2011
    97
    А6/3.0 08г.
    и какое решение проблемы???
  20. Kostomaher
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
