замена обычных боковых зеркал на складывающиеся на А6 4F
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Вадим 1975, 24 янв 2012.
  1. Вадим 1975
    Вадим 1975 Живу я здесь
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    #1 Вадим 1975, 24 янв 2012
    на а6 4F 2007 г.в. что необходимо поменять для того чтобы поставить складывающиеся боковые зеркала.
  2. kuzneckroxa
    kuzneckroxa Старожил
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Для начала сами зеркала с приводом,потом крутилка на водительской двери с положением складывания зеркал. Может ещё что нибудь из блоков управления,точно сказать не могу.
  3. crashmilan
    crashmilan Участник форума
    9 сен 2009
    192
    A6/C6 2.4 07г.
    Присоединюсь к вопросу. Есть кто менял, подскажите? ?)
  4. Aleks Andr
    Aleks Andr Живу я здесь
    11 дек 2008
    2.050
    "кроме замены механизмов зеркал придется менять еще и блоки управления в дверях, а так же джойстик с накладкой дверной ручки, получится не бюджетно..
    я на трешке менял, вылезло примерно в 30 тысяч рублей.."
  5. Вадим 1975
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    Это все понятно, крутилки, зеркала, а кроме блоков в дверях ничего менять не надо?
  6. daniel06
    daniel06 Новичок
    28 май 2010
    94
    Audi A6/4F
    Тоже интересует эта тема!
    Собираюсь поменять зеркала с рейсталовой A6 или с RS6 с врезаным поворотником и с задемлением.Хотелось бы знать номера деталей для замены!
    Если кто знает напишите сюда номера деталей которые меняются.
  7. Вадим 1975
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    #8 Вадим 1975, 22 мар 2012
    Всем доброго дня возвращаюсь к данному вопросу. Поменял крутилку - поставил от рестайла(1000р), купил складывающиеся зеркала (15000),блоки на дверях не менял(у меня в номере на блоке последняя буква E) и все заработало. Не так уж и дорого за сохраненные от слома во время стоянки на узких улочках Москвы зеркала. Если у кого возникнут вопросы пишите в личку.
  8. elisaleksandr
    elisaleksandr Завсегдатай
    27 авг 2009
    696
    A6/4F Q 2.7TDI Av
    #9 elisaleksandr, 22 мар 2012
    А зеркала оригинал? А как с разъёмами? У складных помоему больше контактов?
  9. Firewall
    Firewall Завсегдатай
    13 июн 2011
    597
    A6 4F 4.2
    есть комплект. спрашиваем....
  10. Xach01
    Xach01 Участник форума
    18 мар 2012
    120
    А4(8E)1.8TQAMB 04г
    Сколько??
  11. Вадим 1975
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    Всем привет забанили меня на 10 дней вот опять вернулся. Значит по проводам их на складывающемся зеркале должно быть от 9 и больше а разьем просто втыкается в блок на двери и все, тут главное чтобы в блоке эта функция была.
  12. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    кстати по проводам могу еще одно подсказать. у меня в штате зеркала со складыванием и подсветкой (11 проводов). Можно менять не зеркало целиком, а только механизм складывания, а корпус и зеркальный элемент свои оставить
  13. daniel06
    daniel06 Новичок
    28 май 2010
    94
    Audi A6/4F
    Как узнать поддерживается эта функция моим блоком или нет? Где это можно увидить? Дайте пожайлуста номера блоков которые поддерживают функции складывания,подогрева помойму ещё есть против ослипления (не знаю точно как эта функция называется).
  14. Вадим 1975
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    Против ослепления это зеркала с автоматическим затемнением а номера блоков 4F0959793E -сторона водителя, 4F0959792E-сторона пассажира
  15. daniel06
    daniel06 Новичок
    28 май 2010
    94
    Audi A6/4F
    Спасибо!
    Посмотрел на авто. Да у меня блоки с такими номерами стоят.
    Интересует ещё будут ли мои блоки поддерживать зеркала где есть встроенные поворотники или замена блоков нужна?
  16. Robert_
    Robert_ Bad e-mail
    29 фев 2012
    43
    A6/C6 3.0TDI Q 04г
    Вопрос по функциональности складывающихся зеркал.
    Как сделать чтобы зеркала складывались при закривании авто?
    А то у меня складываются только при включеном зажигании, переведя крутилку врежим складывания:confused:
  17. Вадим 1975
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    Встроенные поворотники стоят на рестайле, поэтому я думаю что поворотник работать не будет а вот подсветка пространства под зеркалом точно работает.
  18. Вадим 1975
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    Можно но надо с электрикой повозиться вопрос только нужно ли ведь моторы в зеркалах не вечные а отдельно они не продаются, задумайтесь над этим.
  19. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    вот у меня есть эта подсветка штатно. она вообще не светит. только если прям на отверстие смотреть будет еле заметно. поэтому проще не заморачиваться. дверь гораздо ярче светит (ее свет хотя бы видно на земле)
