Проблемы с температурой и ож
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Black_Wing, 26 янв 2012.
  1. Black_Wing
    Black_Wing Участник форума
    24 авг 2011
    102
    80/B3 1.8S PM 91г
    #1 Black_Wing, 26 янв 2012
    Добрый день. Появилась такая проблема. Все началось с того, что заметил во время движения температура двигателя стала не 90 градусов, а 95-97 где-то. Далее заметил, что на прогретой машине на хх печка не греет- чуть теплый воздух, на ходу или при повышении оборотов начинал дуть теплый воздух, но при движении опять же- около 95-97 градусов, и это в -20 за бортом! Сегодня утром заведясь и включив печку обратил внимание на запах антифриза. Полез под капот, оказывается ослаб хомут на верхнем патрубке на радиаторе и антифриз подтек. Ну да ладно, затянул хомут и поехал. Позже припарковавшись полез под капот проверить что там и как. Пощупал шланги, вроде все теплые, и тут решил приоткрыть крышку расширительного бачка...опа ож холодная. Что может быть?
    Спасибо за ответы
  2. KOCMOC_ShadoW
    KOCMOC_ShadoW Участник форума
    14 апр 2010
    123
    CupeКвака2.3NG 91г
    А мотор горячий на о щуп?????
  3. Black_Wing
    24 авг 2011
    102
    80/B3 1.8S PM 91г
    Да, мотор горячий. И патрубки горячие, кроме того, который идет к бачку ож...
  4. penza58
    penza58 Bad e-mail
    23 мар 2011
    239
    в подписи
    воздух в системе! У меня такое было я еще крышку расширительного бочка махнул! Все пришло в норму!
  5. Black_Wing
    24 авг 2011
    102
    80/B3 1.8S PM 91г
    Меня смущает то, что в бачке ож ледяная...я помню раньше было стремно крышку открывать на горячем движке. Может быть помпа сдохла и нет циркуляции или прокладка гбц?
  6. DmytroST
    DmytroST Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    А на помпу ремень целый и натянут нормально? Может лопасти помпы разлетелись, и нечему антифриз ганять.
  7. PretariaN
    PretariaN Участник форума
    18 апр 2011
    187
    А80/В3 1.8S NE
    Извиняюсь что в чужой теме, но неохота плодить подобные:
    сегодня нарисовалась такая проблема, при движении температура ОЖ показывала около 100 градусов, ну думаю фигня, термостат еще не открылся, и тут на тебе, начинает мигать лампа перегрева двигателя... Так с моргающей лампой и добрался до работы, причем когда температура упала до 90 она потухла. Так вот, думаю глюк приключился, вечером завожусь, греюсь до полтинника и качусь довольный домой и тут снова, только при 90 градусов начинает моргать перегрев... Приезжаю домой, открываю капот, антифриз на месте, верхний патрубок на радиатор теплый, нижний холодный, лампа моргает, температура 90, печка греет... кто знает что это за хрень?
  8. Diletant
    Diletant Завсегдатай
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Скорее всего датчик глючит - не редкость.
  9. voron79
    voron79 Живу я здесь
    28 сен 2005
    1.479
    Фольксваген Пассат
    термостат заклинил в закрытом положении и антифриз гоняется по малому кругу.
  10. PretariaN
    18 апр 2011
    187
    А80/В3 1.8S NE
    я было тоже об этом подумал, но почему тогда температура не ползет вверх? а лампа перегрева моргает...
  11. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.396
    A8Q
    циркуляция ОЖ в бачке идёт через радиатор, верно?
    Получается, термостат не открывается.
    Но то, что печка не горячая, показывает на пробку воздушную.
    Либо, действительно, нет циркуляции в малом круге - и печка не греет, и термостат не открывается.
  12. penza58
    penza58 Bad e-mail
    23 мар 2011
    239
    в подписи
    про холодную ож тоже самое. Воздух стоял в тройнике температуру показывала 100- 105' а большой круг не открывался и небыло циркуляции в расширительном бочке. Спустил воздух и поменял крышку все заработало!
  13. PretariaN
    18 апр 2011
    187
    А80/В3 1.8S NE
    Дальше - больше, сегодня утром при -20 на улице, машина прогрелась до 70 градусов за 5 минут, печка еле-еле теплая, еще через 5 минут температура перевалила за 100 и снова моргает лампа перегрева. Вывод напрашивается сам - нет циркуляции ОЖ. Посему вопрос - если помпа никогда не снималась, может она зарости всякой хренью и не качать, можно ли ее прочистить или только замена?
  14. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    ауди 80 1.8 РМ 89 г.в.
    сегодня посмотрел у себя: тоже все патрубки горячие.а на РБ холодный,в бачке тоже холодно,температура 85 -87 градусов,до лентяя не стал ждать.
  15. PretariaN
    18 апр 2011
    187
    А80/В3 1.8S NE
    Траблы, продолжение.
    Вечером приехал с работы с моргающей лампой, открыл капот, радиатор холодный, температуру показывает 100, лампа моргает. Постучал пассатижами в месте где сидит термостат, радиатор начал прогреваться, погнало по большому кругу, начал срабатывать вентилятор, температура 90, лампа моргает, но периодически перестает. Заглушил, покурил, походил кругами, послушал музню, завел, как только температура дошла до 90 снова заморгала лампа. Вот и думаю чему верить, показометру или лампе?
  16. Black_Wing
    24 авг 2011
    102
    80/B3 1.8S PM 91г
    #16 Black_Wing, 27 янв 2012
    Нашел течь ож. Прямо в месте крепления верхнего патрубка к радиатору. Лопнула пластмасса...
    Вот думаю, купить с разборки радиатор или же новый неоригинал? Кстати, если с разборки, подойдет ли от Б4, да и от Б3 любой, или они разные бывают?
  17. Diletant
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Не то и не другое, с разбора хороший хрен найдеш, не оригинал замерзнеш.
    На А80 его менять ещё тот гемор, так что риск не оправдан. Закажите "хелла-бехр" это и будет оригинал, но дешевле чем "ОООО"- вот такой парадокс.
  18. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    у меня ОЖ в норме,за месяц 2 мм уходит(в бачке)
  19. Black_Wing
    24 авг 2011
    102
    80/B3 1.8S PM 91г
    В экзисте можно заказать просто Hella без "бехр". Стоит чуть более 2к, а вот оригинал 8к. Эта та хелла?
  20. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    +1, на датчике на приборку лампа перегрева должна загораться толи при 120 толи при 130 градусах
