Дисплей показывает "ESP FAULT! SEE OWNER,S MANUAL"
Тема в разделе "Истории интересные и смешные", создана пользователем Front, 26 янв 2012.
  1. Front
    Front Участник форума
    7 дек 2011
    340
    ауди продал
    Машину трясет при движении и на холостом ходу. Потеря мощности.
    Что может быть?
    Фото прилагаю.[​IMG]
  2. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    А чек при этом горит?
    Если да, то расходомер воздуха.
    П.С.
    По хорошему надо ошибки почитать.
  3. Front
    7 дек 2011
    340
    ауди продал
    #3 Front, 26 янв 2012
    Чек не горит и эта надпись пропадает почти сразу. Остается рисунок ЭСДС (машинка). Но машину колбасит.
    Посоветуйте сервис за приемлемые деньги в Москве (чтобы знали расположение всех датчиков - может где что отходит).
  4. ВиталийА6
    ВиталийА6 Завсегдатай
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    Вряд ли у тебя тоже самое, но у меня как то было! На ходу загоралась таже ошибка и при этом машина сама подтормаживала, на газ переставала реагировать! В итоге датчик выключения СТОП-сигнала. 700 руб - датчик 1200 руб - работа.
  5. ВиталийА6
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    Надпись естественно пропадает, но если нажать ЧЕК - то надпись снова высветится!
    Попробуй заехать к Дилеру на диагностику, возьмут пару тыщь!
  6. pvt
    pvt Новичок
    8 авг 2011
    73
    A6 Avant 3.0 Quattro (BBJ)/ASN 2006
    У меня к такой же надписи привёл умирающий расходомер. вылечилось его заменой, а заодно была сделана чистка инжектора и дроссельной заслонки. Ещё до кучи поменял свечи.
    В любом случае, как тебе уже посоветовали, необходимо поехать на сервис и почитать ошибки. Это не единственная причина, которая приводит к появлению такой надписи на приборке.
    Можешь съездить к http://allforaudi.ru/ или к http://www.m1-service.ru/news.php?l=1&skin=1
    Удачи!
  7. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #7 Ratkov, 27 янв 2012
    Уже посмотрели.
    Основная проблема в положениях распредвалов относительно коленвала на правой ГБЦ.
    Соответственно сопутствующие ошибки при этом - пропуски в зажигании и т.д.
    П.С.
    93 группа
    минус 32, плюс 7, минус 9, плюс 2
    Видимо муфту впускного распредвала правой ГБЦ заклинило после очередной перестановке.
  8. Front
    7 дек 2011
    340
    ауди продал
    Какие будут предложения?
    Скинь в личку.
    И если можно, распиши поподробнее про 93 группу, минус и плюс, ГБЦ и муфту а то я профан в этом))
  9. Front
    7 дек 2011
    340
    ауди продал
    Про http://allforaudi.ru/, был у них несколько раз. По мелочам - вопросов нет (замена масла и т.п.).
    А вот при замене радиатора, испортили оригинал. Сначала пытались скрыть (не успели - я пришел), потом хотели перевести стрелки на меня, мол, я им подогнал дырявый.
    Вот так. Теперь хочу на них в суд подать, т.к. не вернули двойную стоимость испорченной детали...
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    #10 igor33, 27 янв 2012
    Не заклинило её, а произошёл перескок цепи при запуске по муфте правого впускного вала.
    Если бы заклинило, то была бы в больших плюсах видимо.
    Думаю уже и впускные клапана могли повстречаться с поршнями.
    Менять все - муфты, цепи, натяжители.
    Проверка компрессии тоже.
    CBR1000RR нравится это.
  11. Front
    7 дек 2011
    340
    ауди продал
    Писец движку или не писец?
  12. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    да нет просто ремонт
  13. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Зачем тебе эти сервисы ? Денег снимут и нихрена не сделают, зачем им в чём то трудном разбираться. Всё равно за диагностику заплатишь. Это уже как аксиома.
    Есть люди, которые принципиально изучают всё и вся связанное с этими машинами + постоянно ремонтируют их.
    Профи в своём деле. Им проще сделать, чем тебе голову дурить, как на сервисах.
  14. Front
    7 дек 2011
    340
    ауди продал
    #14 Front, 27 янв 2012
    примерно на сколько??
  15. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Дорого, завтра распишу в личку всё подробно.
  16. Front
    7 дек 2011
    340
    ауди продал
    #16 Front, 29 янв 2012
    Двигатель запускать нельзя?
    Из регламента по цепям:
    "Изменение направления вращения балансирного
    вала происходит в цепном приводе. Все цепные при
    воды необслуживаемые
    "Интервал замены цепей ГРМ - по окончании срока службы"
    "Правильное натяжение цепей реализовано с помощью
    пружинно-гидравлического натяжителя. Цепной
    привод не нуждается в техническом обслуживании и
    рассчитан на весь срок службы двигателя
    Получается - БРАК?
  17. shuml
    shuml Участник форума
    23 июн 2011
    275
    skoda A5 1.8 tsi
    у меня была такая ерунда после снятия клеммы с аккумулятора. через 5 мин езды ошибка пропала, значок погас.
  18. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.873
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Так вроде это его ошибки? Или нет?
  19. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Да, это и есть проблема топикстартера.
    Цепь перескочила на 1-2 зуба.
  20. Front
    7 дек 2011
    340
    ауди продал
    #20 Front, 30 янв 2012
    С учетом пояснений в регламенте, можно считать ЭТО (неоговоренное растяжение цепи) заводским браком?
    Кто как считает?
    Прошу изложить мнения.
