Приветствую всех, audi a8 1997 2.8 ACK, машина глохнет после заводки утром через 10-15 минут. Морозы -20 -25, после заводки работает минут 10 стабильно,потом падают обороты и она будто подгазовывает, обороты в это время около 500 - 600, а затем совсем глохнет. Потом завожу, прижимаю педаль - все нормально, еду, а на перекрестках глохну. Проходит это через какое-то время, будто что-то прогревается, но что? Дроссель и впускной почистил, клемы разъемов в порядке, свечи хорошие, подсоса воздуха нет. Ошибка была всего пару раз - неправильная работа ДЗ, или неправильная адаптация, точно не помню. Делал адаптацию, но на утро опять та же история. Разобрав РХХ на дросселе, ничего там криминального не увидел, все чисто и герметично, никаких повреждений не заметил. Может ли это быть ДТОЖ? Какое сопротивление он должен показывать? Кто-нибудь сталкивался? Более полное описание здесь http://as8.ru/forum/viewtopic.php?f=111&t=26032&p=528357#p528357 Буду благодарен за любую информацию по работе и проблемам с ACK
дроссель меняй. Это распространенная проблема у этих V6. Была такая проблема. Поменял дроссель - полет отличный.
