2.5TDI AYM последствия замены валов.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем xyligano, 29 янв 2012.
  1. xyligano
    xyligano Новичок
    26 янв 2012
    89
    A6/C5 2.5TDI 02г.
    Имеем:
    Audi a6 2.5 tdi AYM (c5 рестайлинг)
    Поменяли валы (валы б.у но состояние нормальное, тысяч на 60-80 точно должно хватить). Гидрики новые, рокера б.у были, рокера шлифанули, все поставили ок. Все по меткам.
    а вот такая проблема6
    Машина очень сильно дрожит вся (кузов и салон).
    На холодную вообще дико трясешься когда сидишь в ней. При этом на прогреве трсяка переодически усиливается, как бы импульсивно так.
    Когда поездишь вибрация есть, но меньше.
    Пробег после замены валов 150км.
    Все ремни, ролики, подушки двигателя(б.у) были заменены, до замены валов, за пару тысяч км, валы сами менялись по причине убитости.
    Что делать? Куда смотреть, может забыли что-то где-то докрутить или наоборот перекрутили?
  2. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Из-за чего меняли ГРМ?
  3. xyligano
    xyligano Новичок
    26 янв 2012
    89
    A6/C5 2.5TDI 02г.
    Из-за пробега, все ремни уставшие были.
    Не люблю ездить с мыслями что что-то может неожиданно навернуться.
  4. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    ГРМ-это не ремни. Это распредвалы, гидрики, рокеры и клапаны...
    Из-за чего меняли?
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    нужен лог в момент тряски на ХХ
    группы 1,13,14
  6. xyligano
    xyligano Новичок
    26 янв 2012
    89
    A6/C5 2.5TDI 02г.
    Звук был как у трактора, масло текло, полезли менять прокладки клапанной крышки, увидили валы и просто захотелось поменять :))
    На вид они тысяч 300 ездили.
  7. xyligano
    xyligano Новичок
    26 янв 2012
    89
    A6/C5 2.5TDI 02г.
    Выставить зажигание поможет?
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    логи показывай, хватит гадать !
  9. xyligano
    xyligano Новичок
    26 янв 2012
    89
    A6/C5 2.5TDI 02г.
    да нечем посмотреть(( может кто выручит, подъехал бы куда надо
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    действительно, Масква, глухомань :))
  11. xyligano
    xyligano Новичок
    26 янв 2012
    89
    A6/C5 2.5TDI 02г.
    1) Решил кабель купить и сам все исправлять и смотреть теперь. Кабель любой vag com покупать, хоть за 300р, хоть за 1000? без разницы?
    2) ЕЩЕ есть важный момент, когда вот трясет на холоную, пока не поедишь и не прогреешь полностью до рабочих темпиратур, обороты ХХ стоят чуть выше риски 900, где-то на пару- тройку мм и стрелка дрожит, после прогрева полного всё ок. есть мысли?
    Кабель куплю и буду пробовать, сразу скажите куда и чего смотреть
  12. xyligano
    xyligano Новичок
    26 янв 2012
    89
    A6/C5 2.5TDI 02г.
    Долго копался в программе.
    Сначала фиксировал всё в txt (сразу после заводки, через 1 минуту). Это первые 2 файла.
    log333 - это самый последний файл (сделано уже после полного лога в ZIP архиве).
    Ну а в "зипе" сам лог.
    Машина заведена после 10-15 часового отстоя на холоде. Вибрация по салону и кузову дикая.
    Чего нет в логе:
    Когда уже поехал отключив ваг ком, на ХХ происходит непонятное: ногами чувствуется какоето подпрыгивание в полу, не знаю с чем сравнить, ну как буд-то что-то прокручивается неравномерно, как бетономешалка, ну типо как буд-то на квадратных колесах едешь. Примерно такие ощущения. Это явление постоянное, просто в лог добавить не успел.
    Так же на холодную машина очень-очень сильно дымит белым дымом, на холостом ходу.
    Посмотрите пожалуйста и посоветуйте, что изменить можно в адаптации в лучшую сторону.
    • Log-Log.txt
      961 байт
    • Log-Log1.txt
      788 байт
    • Log-Log333.txt
      787 байт
    • LOG-01-001-013-014.zip
      7 КБ
  13. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    я так думаю где был там и ружье ищи. разброс по форсам не допустимый. по этому и колбасит. чего то с головами !
  14. xyligano
    xyligano Новичок
    26 янв 2012
    89
    A6/C5 2.5TDI 02г.
    Попородбней, конкретику дайте, что бы я смог объяснить в сервисе что мне ндао сделатьи в какую сторону смотреть и что бы у меня был аргумент.
    так как машину делают хорошие знакомые, они отнекиваются что мол валы офигенно поставили и все ок.
  15. xyligano
    xyligano Новичок
    26 янв 2012
    89
    A6/C5 2.5TDI 02г.
    и сразу второй вопрос, отрегулировать угол впрыска поможет?
    если да, то как это делается (ваг комом или на стенде в сервисе?)
  16. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    не не поможет.
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Капец у тебя коррекция, даже хуже чем у меня была.
    Скорей всего чтото серъезное с ГРМ, вскрывай головы.
    Мало вероятно что проблема в форсунках. Проверить просто, поменять местами и посмотреть, перейдет ли коррекция вместе с форсункой.
  18. xyligano
    xyligano Новичок
    26 янв 2012
    89
    A6/C5 2.5TDI 02г.
    Проблема в том, что каждое вскрытие и тд денег больших стоит.
    В сервисе говорят что мол валы б.у. рокера на глаз шлефовка, все по меткам выставили, мол если и косяк какой то устранить уже сложно и дорого
  19. xyligano
    xyligano Новичок
    26 янв 2012
    89
    A6/C5 2.5TDI 02г.
    На горячую логи снимать?
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    да хватит уже логов, вскрывать надо, и лучше после вскрытия показать другим мастерам.
