Телефон 926-497-82-60 ПРОДАНО..... Авто с 2008 года в России, выпуск конец 2004 года. За автомобилем следил и денег на качественное обслуживание не жалел. При обслуживании автомобиля использовались только оригинальные запчасти. Автомобиль обслуживался в ВАГ-докторе и в ВАГ-сервисе. Заказ-наряды и счета на выполненные работы, имеются. АКПП обслужено, масло с фильтром заменено. Турбина дует на свои штатные 0.6 бар. Ксенон в ПТФ, ближнем и дальнем свете. Полный электропакет (подсветка ног всех пассажиров, подсветка околодверного пространства, электропривод сидений).CD-чейнджер на 6 дисков. Автомобиль на зимней резине и полностью готов к зиме. В отличном состоянии. Самая полная комплектация. 2004 год. Автомат (не вариатор). Салон черная кожа. Полный привод. Полная замена передней подвески весна 2011 г. Масло Motul каждые 8 тыс.(свежезаменен с родным фильтром). Без каких-либо вложений. ТО до декабря 2012 года. Пробег реальный, не скрученный. Я 3-ий хозяин. Торг только при осмотре и реальному покупателю. Перекупщикам не беспокоить и смс не слать. Что было сделано мной (тут не все, остальное по чекам в итоге на 200тыс примерно): Двигатель, замена: 1.Натяжитель цепи. 2.Цепь 3.Крышка маслозаливной горловины 4.Прокладка клапанной крышки 5.Прокладка натяжителя цепи 6.Сальник распредвала Кондиционер: 1.Промывка радиаторов 2.Заправка кондиционера (газ+масло) АКПП: 1.Диагностика, замена масла и фильтра. Сигнализация Sher-Khan 7: 1.Sher-Khan 7 Подвеска замена: 1.Рулевые тяги 2.Рулевые наконечники 4.Задние аммортизаторы 3.Сход/развал А так же замена: 1.Диски тормозные 2.Ремкомплект ремня ГРМ 3.Насос водяной 4.Антифриз 5.Замена тормозных колодок 6.Замена тормозных шлангов 7.ксенон в ПТФ 8.Защита двигателя и КПП стальная (Матадор) Комплектация по VIN: Общая информация об авто:Vin-код автомобиля WAULC68E65A107737 Дата выпуска 18.10.2004 Модельный год 2004 Торговое обозначение 8E252Z Код двигателя AMB Код коробки передач GBF Код внутренней отделки LA Цвет крыши A2 Цвет кузова A2 Расшифровка pr-кодов комплектации авто: A8U Повышенное исполнение для США G0Q 5-ступ. АКП для полного привода K8B Тип кузова седан T0L 4-цил. бенз.двиг. 1,8 л агрег. 06B.G QU0 Гидравлическая тормозная система S0B А/м с платформой текущего мод. года и номером шасси будущего мод. года 1QE Спец. таблички/наклейки/серт. безопасности для Массачусетса 1T3 Аптечка и знак аварийной остановки 3L5 Электрорегулировка продольного положения, высоты и наклона сиденья, регулировка наклона спинки и поясничного подпора 5J1 Спойлер Standard 8RY Динамики системы BOSE PAW Polo "Atlantic" 2-door PB1+PH1 for the Netherlands in combination with other W-packages PPX premium package for USA PRV cast aluminium alloy wheels, 6Jx16, 5-spoke "Star" design, with 185/50 R 16V tyres C1X Диски 7,5 J x 17, дизайн "звезда - 5 спиц" HG6 Всесезонные шины 235/45 R17 93H (NAR) N1F Кожа/иск.кожа VC1 Устр-во открыв. гаражн.ворот (HomeLink) 3FE Сдвижной/откидной стеклянный электролюк 3X1 Чехол для лыж 4A3 Обогрев передних сидений 7P1 Опора поясничного позвонка с электрорегул. в передн. сиденьях 9Q2 Многофункциональный дисплей (MFA) с Check Control A00 Обычная поставка, без самовывоза B0A Деталировка без специальных конструктивных предписаний для страны B34 Требования законодательства США C00 Допуск ТС к эксплуатации, первая регистрация E0A Отсутствует исполнение в рамках акции FA0 Регламент опытной серии FC0 Без индивидуальной комплектации FM0 Базовое исполнение FQ0 Серийные диски F0A Не спец. а/м, стандартное исполнение J0R АКБ 380 А (80 А*ч) L0L LHD vehicle MW9 4-ЦИЛ.БЕНЗ. ДВ-ЛЬ 1,8 Л/125 КВТ (20 КЛ.) Turbo БАЗ. ДВИГ.: T6V/T0L NT1 Защита при транспортировке (исп.2) QE1 Вещевой карман в передней панели QH0 без системы голосового управления QQ1 Пакет освещения Q1A Стандартн. сиденья U1B Панель приборов с шкалой "миль/ч", часы, тахометр и суточный счетчик пути в милях VR0 Без фронтальной защиты V0A Шины без определения марки производителя 0CS Спецкомплект для данного класса а/м -8E0- 0FA Стандартное производственное изготовление и порядок 0F2 ВПРЫСКОВАЯ СИСТЕМА ПИТАНИЯ БЕНЗ. ДВ-ЛЯ 0GN Соответствие нормам токсичности ОГ, ULEV 1 0G7 Tiptronic 0JL КЛАСС ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ - ВЕСОВОЙ ДИАПАЗОН 11 0SS Наклейки на англ. и фр. яз. 0TD Коврики из текст. м-ла передн. и задн. 0VM Борт. литература на англ. амер. яз. 0W2 Наклейка для коммутац. блока англо-говор. стран 0YN КЛАСС ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ЗАДНЕЙ ОСИ - ВЕСОВОЙ ДИАПАЗОН 12 1BA Стандартная подвеска/шумоизоляция 1C2 Антифриз с темп. замерз. до -35 град. С, допуск до -40 град. С 1D0 Без тягово-сцепного устройства 1EP Заводская спецтабличка с обозначением модели а/м (США) 1G3 Полноразмерное запасное колесо, легкосплавный диск 1KD Задние дисковые тормоза 1LE Передние дисковые тормоза 1N1 Усилитель руля 1PA Стандартные колесные болты 1SA Без дополнительной защиты картера 1VG Монтажные детали для 4-цил. двигателя 1WG Диаметр фланца вала КП 88 мм 1W0 Без холодильной камеры/охлаждения перчаточного ящика 1X1 Полный привод 1YF Диаметр фланца вала КП 75,5 мм для заднего моста 1Z6 Увеличение объема заправки серийным топливом 2G1 Вставка для неэтилированного бензина 2K2 Усиленные бамперы 2PV Спорт. кожаное рулевое колесо с 3 спицами 2T1 Отсек размера двойной DIN в передней панели 2V1 Противопыльный и антиаллергенный фильтр 2WA Без дополнительной резины 2Z1 НАДПИСЬ НА ЗАДНЕЙ ЧАСТИ КУЗОВА С ОБОЗНАЧЕНИЕМ МОДЕЛИ И С ЭМБЛЕМОЙ quattro, БЕЗ УКАЗАНИЯ ЛИТРАЖА 3B7 Крепление детских сидений в соответствии с требованиями Канады и система крепления детских сидений ISO FIX 3C7 Диагонально-поясной ремень безопасности на среднем заднем сиденье 3NZ Неразделенное задн. многоместн. сиденье, откидная спинка 1/3 к 2/3, с центр. подлокотником 3Q6 3-ий подголовник сзади 3S0 Без релингов крыши 3Y0 Без солнцезащитной шторки 4E4 Блокировка изнутри для задней двери/крышки багажника с аварийным отпиранием замка крышки багажника 4GP Серая тонировка в верхней части ветров. стекла 4KC Зеленое теплозащитное остекление 4K8 Центр.замок с дистанц.упр., блокировкой передн. и задн. дверей изнутри и независимым управлением отпиранием багажника 4L2 Затемняемое зеркало в салоне 4N0 Передняя панель Standard 4P2 Модульное напольное покрытие, сзади, исп. 3 4R4 Задние электростеклоподъемники 4UB Подушка безоп. для NAR 4W0 Без отсека для кассет/компакт-дисков 4X3 Подушка безоп. для головы 4ZE Черные декор.накладки 5C1 Кузов с мероприятиями для повышенных требований безопасности 5D2 Несущая частота 315 МГц 5K4 Без консервации окрашенной поверхности 5MA Декоративные вставки, блестящий пластик 5NC Дистанц.кронштейн для открывания задней двери "Standard" 5RW Сферич. нар. прав. зеркало (США), больш. зона обзора 5SG Плоск.наружн.прав.зеркало 6E6 Центральный передний подлокотник 6FB Корпус наружных зеркал и дверные ручки в цвет кузова 6M4 Система крепления грузов 6NJ Потолок Standard 6PC Кожаная рукоятка рычага стоян. тормоза 6Q2 Кожаная рукоятка рычага КП 6R0 Отделка рычага АКП 6SS Складной ящик в настиле пола багажн. отделения, убирающийся во внутрь 6V2 Щиток номерн. знака Япония/Мексика 6W3 Передний держатель номерн. знака (США, Канада, Корея) 6XD Электрорегулировка и обогрев наружн. зеркал 7AN Противоугонная система, автономная сирена и защита от буксировки 7A0 Без CD-чейнджера/проигрывателя CD 7B2 Электророзетка в багажнике 7K0 Без системы контроля давления в шинах 7M0 Пластиковые накладки порогов в дверных проемах 7QA Без CD/DVD для навигации 7Q0 Без прибора навигации 7X0 Без парковочного ассистента 8BH Эллипсоидные основные фары для правостороннего движения, исполнение США 8GR Генератор 150 А 8K0 Без спец. включения ближнего света 8N4 Прерывистое включение стеклоочистителя ветрового стекла 8Q0 Без регулировки угла наклона фар 8TE Задн. противотум. фонарь США 8T1 Электронная система круиз-контроля (CCS) 8X1 Очиститель фар 8YN МАГНИТОЛА 8Z6 Усиленное охлаждение 9AK Кондиционер "Climatronic" 9M0 Без дополнительного/автономного отопителя 9NX Без электронной книги учета работы водителя 9P1 Контроль ремней безопасности, электр. контакт в замке ремня 9T1 Обогреваемые жиклеры омывателя ветрового стекла 9W0 Без подготовки для постзаводской установки автотелефона/автотелефона
А зачем? Колхоз рулит??? Есть цепь, есть ремень, все заменено... Если кому интересно можете пробовать ставить цепь и кататься.... Да уж, Димон, такие дела, пора пересаживаться на бизнес-класс, или же на джипик =)))) Но никто не говорит что это будет не ауди Блин хороший вопрос, по ПТС гляну вечером откуда пришла, у меня че то запало что из Германии... Может и косяк мой....
Эти насадки на глушитель продаются сейчас отдельно, на машине стоят новые хромированные насадки фирмы Buzzer
Клиренс примерно 150мм, штатная высота, полная проходимость, не разу за время владения дном не чиркал по снегу...
