Современные бензиновые моторы
Тема в разделе "Выбор новой Audi", создана пользователем bratwurst, 30 янв 2012.
  1. bratwurst
    bratwurst Живу я здесь
    2 ноя 2009
    1.170
    A4 B8 1.8T mult
    Почему они ТАК долго греются на холостых?
    Ждал в субботу пока выйдут жена с дочкой из дома - через 15 минут еле-еле пошёл чуть тёплый воздух (1.8турбо).
    Я сначала думал на турбо-двигатель, но сосед на пассате Б6 2.0фси на то же самое жалуется.
    Для сравнения: на мазда3 1.6 горячий воздух идет где-то через 2-3 минуты. До этого были японки с атмосферными движками (мицубиси, тойота и ниссан) - там в салоне быстро наступал ташкент.
  2. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    термос поменять?:shock: неа?
  3. sirrah
    sirrah Участник форума
    18 мар 2010
    293
    A4/B7 1.8T Q
    Та ж самая фигня. Вчера пошел машинку прогреть свою (a4 1.8t) и жены (kia ceed 1.6). Через 5 минут Сид был уже под 70-75 градусов, а Авдотья к этому рубежу подошла минут через 15 токма :( термостат новый, жидкость тоже :(
  4. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    сберегающие экологию технологии - терпите...
  5. bratwurst
    2 ноя 2009
    1.170
    A4 B8 1.8T mult
    Да, вот говорят, что прогрев на месте это в угоду экологии, но вот что именно там в угоду экологии мне не понятно. Может кто-нибудь объяснить?
    Предвещая вопросы - нет, я не грею машину как жигули по 40 минут перед поездкой, еду как только обороты упадут до рабочих.
    Но, учитывая, что у нас часто пробки, то получается, что я стою в пробке и мне холодно, мотор греется на ура только в движении.
  6. sirrah
    18 мар 2010
    293
    A4/B7 1.8T Q
    ..так их за ногу..
  7. Heinz
    Heinz Участник форума
    17 ноя 2011
    272
    Хотел А4-купил Б7
    КПД хороший. Больше бензина идёт на езду, чем на обогрев салона и атмосферы.
    Дизеля в холода вообще замерзают и на ходу, и на холостых.
  8. novice
    novice Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.412
    А4 B9 2.0Q TDI
    #8 novice, 30 янв 2012
    на МБ форуме владельцы цешек тоже жалуются на долгий прогрев на холостых. так что это не только у VAGа
    2-3 минуты это Вы конечно преувеличиваете (у жены такая машина) но в целом да, достаточно быстро греется салон.
  9. bratwurst
    2 ноя 2009
    1.170
    A4 B8 1.8T mult
    Так я и говорю - современные моторы.
    Ну может не 2-3, но вот пример - вышел переставить машину метров на 30 (от дерева, с которого птицы какают :D), завел, поехал, туда-сюда развернулся три раза, когда готовился глушить уже дул теплый воздух.
  10. Lapsus
    Lapsus Завсегдатай
    28 мар 2008
    500
    Audi и др.
    Вы сами ответили на свой вопрос. Греть нужно в движении.
    Прогрев на месте - это в угоду глупости и неосведомленности. Экология лишь один из факторов. Греть на холостых - вредно для двигателя.
    НЕ СЛУШАЙТЕ ГЛУПЫХ КОЛХОЗНИКОВ. ИХ ПОКА ТУТ ТОЛПЫ. НЕ СЛУШАЙТЕ.
  11. bratwurst
    2 ноя 2009
    1.170
    A4 B8 1.8T mult
    Целенаправленно я не грею на холостых. Но бывает, что собрались всей семьей куда-нибудь. Разве не приятно жене с ребенком садиться в теплый салон? А меня автопроизводитель призывает для этого пару кругов вокруг дома на больших оборотах сделать.
  12. Lapsus
    Lapsus Завсегдатай
    28 мар 2008
    500
    Audi и др.
    Ну это само собой. В такой ситуации любой машину греть будет ))
    Тока все равно заметно быстрее и лучше для движка будет, если прокатиться где-нить ) Заодно и подвеска с коробкой прогреются.
  13. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.389
    BMW
    коробка греется и так.
    в нагреве на месте для двигателя ничего страшного нет.
  14. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.435
    A3\8P\2,0Т\Q
    А можно пояснения:чем вредно греть на холостых и чем полезно на холодном двигателе начинать движение?
  15. Lapsus
    Lapsus Завсегдатай
    28 мар 2008
    500
    Audi и др.
    См. соответствующую ветку.
    Ни одного доказательства необходимости прогрева кроме того, что в бабушка в революцию прогревала бгоневичек, там нет.
    Вас следует лишить статуса модератора за то, что портите мой воздух и занимаетесь пропагандой своей страстишки.
  16. Lapsus
    Lapsus Завсегдатай
    28 мар 2008
    500
    Audi и др.
    Коробку прогревать лучше в режимах D, R.
    Греть на месте вредно.
  17. АндрейР
    19 апр 2004
    61.435
    A3\8P\2,0Т\Q
    Эко Вас торкнуло....видать ещё с пятницы не отпустило.
  18. Quattrovod
    Quattrovod Живу я здесь
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Как правильно уже написали, долгий прогрев на хх у современных моторов обусловлен заметно выросшим кпд именно на хх.
    Вот и результат.
    На холостых греть мотор вредно именно из-за длительности времени прогрева.
    Чем больше времени мотор работает холодным, тем хуже для него.
    При нагрузке мотор греется гораздо быстрее.
    Т.е. ключевой параметр - время прогрева.
    Поэтому чем быстрее вы прогреете мотор, тем меньше вреда ему.
    Другой крайности тоже надо избегать - давать большую нагрузку сразу.
  19. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Ставьте автономный отопитель.
    Он решит проблему тепла для семьи и заодно увеличит ресурс мотора.
  20. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    1.8т еще ничего. Катаюсь 2 раза в неделю на шкоде октавии 1.4т. Вот где жесть, в -18 в пробке температура упала с 90 до 70 по бк, был еще сильный ветер ледяной. Еще 2 раза в неделю ездим на киа серато 1,5 или 1,6, точно не помню, нормал, быстро греется. 3.2 v6 вне конкуренции, греется моментально как паровоз -)
