Нужна помощь! Волнообразный разгон после 4000 оборотов
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем vdv28, 30 янв 2012.
  1. vdv28
    vdv28 Новичок
    14 апр 2010
    33
    Audi А4/B6 1.8T Q 04г.
    Добрый день форумчане!! Нужна Ваша помощь! При плавном разгоне проблем нет, а когда "тапку в пол" то после 4000 оборотов разгон как волнообразный (разгоняется - замерает - разгоняется). Мозги ошибок не выдают. Что может быть кто сталкивался? Стоит чип от парадокса.
  2. vdv28
    vdv28 Новичок
    14 апр 2010
    33
    Ап! есть варианты?
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Вариант приехать на диагностику как ?
  4. vdv28
    vdv28 Новичок
    14 апр 2010
    33
    Я же писал ошибок по диагностике не выявлено
  5. n e d
    n e d Участник форума
    17 мар 2010
    165
    Opel
    Диагностика - это не чтение ошибок:nod:
  6. димон-лотошино
    димон-лотошино Живу я здесь
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Байпас....как как вариант.
  7. Lelik707
    Lelik707 Живу я здесь
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    Как вариант... :shock: Турба кончается, на мопсе тоже примерно так начиналось только после 5500 оборотов
  8. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    ставлю на н75й )))
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Каков подход таков и результат :nod: Я пишу про диагностику а не про "смотрю в комп и вижу фигу " :lol:
  10. Variag
    Variag Участник форума
    18 ноя 2009
    269
    А4 1.8ТQ АКПП 2004
    Влад, а может подскажешь по каким группам логи снять? Такая же засада недавно началась...
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    А тема про логи для кого ? Там прямо на первой странице есть эталоны для1.8Т ,АМВ в частности ,вот и смотри какие группы и как записаны . Для кого все пишем :shock:
  12. Variag
    18 ноя 2009
    269
    А4 1.8ТQ АКПП 2004
    Спасибо, что носом ткнул)) чет я ее пропустил
  13. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
    У меня такая же проблема (Влад уж точно помнит)..причем до сих пор не решена..в стоке все параметры в норме.на чипе-после 5500 такие же симптомы...(причем смотрю моторы у жалующихся одинаковые.).осталось последнее предположение-ДМРВ.(хотя не очень верится) в стоке выдает 140г/с на чипе 160...жду подменный ДМРВ и надеюсь снег через несколько дней сойдет-не потестить его в нужном режиме....приглашаю к обсуждению -кто решит проблему?
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Ты с кривым чипом не ровняй себя с народом на убитых стоковых моторах :laugh::hi:
  15. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    Влад,так вроде на других моторах эти чипы едут...со слов мастеров,конечно...сам не общался с владельцами тех моторов...ищу проблему,разбираюсь...
  16. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    vdv и Variag съездите к Владу хоть кто нибудь.. может вопрос решится и на вашем примере я свою решу..Влад, просто подумалось,что может цепочка одна-но у меня еще на стоке не выражена,а у них уже и на стоке глюк..надо же как то исключать вопросы...:hi::shock:
  17. Variag
    18 ноя 2009
    269
    А4 1.8ТQ АКПП 2004
    К Владу может быть и съездил бы, но времени катастрофически не хватает, мне туда через всю Москву стоять(((( Как появится свободная минутка для начала сам попробую логи снять. Кстати, у меня тоже чип от Парадокса.
    На выходных поменял крышку маслозаливной горловины, из под нее давно подсифонивало при опрессовке впуска. После этого симптомов не наблюдал, хотя и разгоняться в режиме "тапка в пол" всего пару раз получилось... Покатаюсь еще, посмотрю.
  18. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    Но у меня то не от Парадокса..поэтому не могу связь провести.чтобы не обиделся ..ой,чует мое сердце -дело в чем то другом.а на стоке у тебя что?перезалей и сними логи-сравнить бы.
  19. Variag
    18 ноя 2009
    269
    А4 1.8ТQ АКПП 2004
    Я же ездил где-то года полтора на этом чипе, а проблема только недавно появилась, поэтому на чип грешить не склонен.
    Перезалей... я сам не умею, а деньги тратить на залить/перезалить пока не хочется) лучше сначала попробую так разобраться) надо логи снять, а вот когда получится пока не знаю((
  20. vdv28
    vdv28 Новичок
    14 апр 2010
    33
    причина наконец то выяснена, приговорен клапан N75
