FAQ Дизель. Почему не запускается двигатель 2.5 TDI V6, и не только.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 31 янв 2012.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Думаю пора создать такой ФАК. А то в каждой второй теме одно и тоже спрашивают, а мы одно и тоже отвечаем. Пока есть свободное время, постучу по клавишам. :)
    Причины не запуска в холоде:
    1) Не работают свечи накала.
    2) Замерзшее топливо/фильтр.
    3) Низкая компрессия.
    4) Поздний угол опережения впрыска.
    5) Мертвый аккумулятор.
    Подробнее:
    1.1 - Неисправны сами свечи, проверить сопротивление, а лучше выкрутить каждую и проверить на аккумуляторе.
    1.2 - Питание на свечи не подается.
    1.2.1 - Не работает реле свечей.
    1.2.2 - Проблема в проводке.
    1.2.3 - Сгорели предохранители свечей.
    1.2.4 - Врет датчик температуры ОЖ в большую сторону (не встречал такого)
    2.1 - В баке летняя солярка, она загустела, либо образовались крупные хлопья, которые не способны просочится сквозь фильтр.
    2.2 - Старый топливный фильтр. Перед зимой строго настрого нужно заменить топливный фильтр.
    В обоих случаях необходимо перегнать машину в теплый гараж, хотябы на 3 часа или более.
    3.1 - Низкая компрессия по причине износа в поршневой.
    3.2 - Низкая компрессия по причине клапанного механизма.
    Вскрытие и серъезный ремонт.
    4.1 - Эта проблема касается только старых моторов с ТНВД типа VE. Насосы VR (VP-44), а также насосфорсунки и комонреил не страдают этой проблемой.
    Необходимо установить более ранний впрыск, либо отремонтировать ТНВД.
    5.1 - Заменить или зарядить аккумулятор.
  2. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Причина не запуска или затруднительного запуска остывшего движка не только холодного, но и теплого и даже горячего.
    Касается в основном V-образного двигателя 2.5 TDI.
    Причины:
    1) Воздух в ТНВД (болезнь).
    2) Не работает ТНВД.
    3) Низкая компрессия (очень низкая).
    Подробнее:
    1.1 - Воздух попадает через шланги обратки. Замена.
    1.2 - Воздух попадает через медные шайбы обратки форсунок. Замена шайб.
    1.3 - Воздух попадает через обратный клапан-термостат на топливном фильтре. Проверить.
    1.4 - Воздух попадает через медные шайбы на самом ТНВД, проверить, заменить шайбы. (редкость)
    1.5 - Проверить все соединения топливных шлангов, хомуты.
    1.6 - ТНВД вынимался или от него отсоединялись топливопроводы, воздух естественным образом попал в ТНВД. Необходимо прокачать топливную систему, избавится от воздуха.
    2.1 - На теплом или горячем моторе изношеный ТНВД не в состоянии создать необходимое давление топлива, ошибок нет. Прямая дорога ремонтировать ТНВД.
    2.2 - Прочитать ошибки. Если есть серъезные ошибки по ТНВД, насос на стенд в ремонт.
    3.1 - Большая редкость чтобы на теплом моторе компрессия была очень низкой. Обычно причиной этого являются проблемы с клапаным механизмом, например износ направляющих втулок клапанов, гнутые клапана, катастрофический износ распредвалов и т.д.... Вскрытие, ремонт.
  3. Archigoodwin
    Archigoodwin Завсегдатай
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    UTUG! Респект! Свел все причины в одно доступное место.
    Я б добавил
    5) Недостаточные обороты КВ при вращении стартером:
    5.1 Умирающий или дохлый стартер либо повреждение проводки к нему - плохие, окисленные контакты.
    5.2 Умирающий или дохлый аккумулятор либо окисленные клеммы.
    5.3 Плохая масса на двигатель.
    5.4 Черезмерно густое масло.
  4. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    5.5 Если топлива в баке менее 1/3 то возможно неисправен перекачивающий насос в баке
    5.6 После глушения двигателя не открылся дроссельный клапан во впускном коллекторе (бывает ооооочень редко)
  5. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    я б свечи на 1-е место не ставил. мне кажется живой аккумулятор все таки важнее! правильно не?
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Не прав ты ! И не надо тут флудить, это фак.
    Если свечи отлично работают, то движек запустится даже с мертвой компрессией и дохлым аккумулятром (проверено на себе) :rock:
  7. SOS!
    SOS! Участник форума
    9 сен 2011
    202
    A6/C5 2.5TDI AKE Q
    Нерабочая управлящая форса может быть причиной этому ведь?
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    НЕТ, ТНВД VR запускается практически в базе (без опережения).
    На запуск форсунка не влияет, ее работа учитывается мозгами ПОСЛЕ запуска.
  9. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Позволь не согласиться, обороты вращения двигателя при холодном запуске важны как ничто другое.
    Трудно представить, что быстрее запустит мотор при компрессии 18 бар и одинаковых внешних условиях:
    - отличный аккумулятор, работающие свечи, и дохлый стартер (100 об/мин)
    - или полудохлый аккумулятор , свечи накала не работают вообще и дергач с галстука 1000 об/мин.?
    P.S. Я все-же сомневаюсь на счет достоверности и опыта твоих замеров компрессии (так как не могу завести мотор с компресиией 28бар (при 50 гр.цельсия) в мороз -26 без подогрева). Вот когда своим компрессометорм намеряешь на BDG минимум 28 бар, Считай я заочно приношу извинения, можно и очно.
    В FAQ:
    На запуск влияет сильно качество работы распылителей форсунок, особенно на турбированных моторах с низкой степенью сжатия.
    Данный фактор основан на владении дизелем AKE и неоднократной замене распылителей форсунок, может быть оспорен в любом порядке и не является истиной в первоисточнике.
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Да, обязательно проверю компрессию когда соберу движек.
    Насчет запуска, утром чтоб завести в конце осени (аккумулятор уже на издохе был, купил новый перед зимой), я прогревал свечи три раза, причем свечи выставлены на максимум в адаптации, плюс в адаптации увеличена до максимума пусковая подача. И вот с этими танцами с бубном она заводилась стабильно секунд через 4-5 , при температуре около нуля. Когда начались морозы, уже даже на новом аккумуляторе, свечи грели еще дольще, и тоже три раза, запускалась также. :)))
    Думаю определяющей была накачка масла на стенки цилиндра, дабы хоть 16-17 бар накачать за несколько секунд :))))
  11. Max Faxtor
    Max Faxtor Живу я здесь
    20 фев 2011
    1.522
    Утюг, респект:thumbup: Добавлю не маловажный момент:D Соляры в баке нет
  12. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    Помнится, делал я капремонт на Вольве своей бывшей дизельной. Движок 2,4 турбированный, шестицилиндровый рядный. Кстати, дизеля в то время шведы своих не выпускали, ставили от VW LT31. Ну это так, для общего развития, кому интересно. Так вот, делал я долго, а датчик уровня топлива у меня сломан был. Заводил после капиталки недели две:D Вот дурная башка) Оказалось просто соляры в баке не было:lol: Плеснул - с полтыка завел. Так что, первым пунктом, считаю, нужно поставить не свечи накаливания, а проверка наличия диз.топлива в баке. Блин, как то так
  13. Rupreht
    Rupreht Новичок
    29 май 2011
    14
    A6/C5 2.5TDI Q AFB
    #13 Rupreht, 3 фев 2012
    А если в подаче воздух? Постоит дня два без работы, появляется воздух в подаче.
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.085
    проверять хомуты на фильтре и посадку клапана в фильтр.
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Несколько пузырьков на подаче не проблема.
    Если воздуха много и не запускается, то искать дырку/неплотность на подаче, стыки на шлангах.
    Упс, не видел, опередили...
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
  17. Израйлич
    Израйлич Участник форума
    24 июн 2009
    159
    Audi Allroad 2.5TDI Quattro МКПП 2001г.
    ты не прав с мёртвым акамом???ну ну попробуй в сегодняшние морозы заведись...
  18. -AлексеЙ-
    -AлексеЙ- Новичок
    28 янв 2012
    19
    AUDI A6 C6 3.0 TDI BMK 2005гв
    привет всем. подскажите !!!!!!!! проблема в том что мшина в мороз -20 -25 заводится норм. но вчера завел, прогрел, проехал 10км и заглох. мослал стартером минут 30.. - даже не схватывало. кинул автос и пошел домой. часов через 5-6 пришел. завелась почти сразу. сегодня утром завелась, проработала мин 15 и заглохла. снял фильтр отогрел в кипятке, поставил на место, проверил подачу - салярка идет, одел шланги, помаслал - не заводится. проверил выход с фильтра все ок. но автос не заводится. простаяла мшина часа 3 завелась . все ок. что это может быть ?
    А4Б7 2005гв 1.9 тди 116лс .....
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Ты не заметил что это ФАК !?
  20. -AлексеЙ-
    -AлексеЙ- Новичок
    28 янв 2012
    19
    чё это фак? куда закинуть свою проблему ?
