Еще раз о концевиках дверей
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем pologo, 31 янв 2012.
  1. pologo
    pologo Участник форума
    28 май 2010
    424
    Audi Allroad 2.7 01 г.
    Еще раз повторюсь : оригенальный концевик дверей ELFA: 35-831-50.(Нужно паять провода)
    Цена одного примерно ~ 750 руб.
    Но можно поменять только верхную крышку от ELFA: 35-831-43 .
    Цена одного примерно ~ 450 руб.
    Если у вас появилась борозда от самой кнопочки концевика то замена концевика на новый ничего не даст поскольку из-за борозды проделанной старым концевиком кнопка нового не будет нажиматся. Думаю следует на новый концевик поставить ELFA: 35-831-76.
    Цена одной примерно ~ 50 руб.
    dron_1807 и Alex_z нравится это.
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.569
    то нужно сточить кнопку вровень с резинкой и поставить планку за 50 рублей
    на переключатель тратиться не надо, проделано на двух передних дверях.
    если на новый микрик поставить еще и планку, то получите постоянно открытую дверь на БК и свет в ногах, т.к. микрик не будет размыкаться.
  3. pologo
    28 май 2010
    424
    #3 pologo, 1 фев 2012
    Точно! сточить под уровень резинки. Можно и попробовать обратной стороной поставить не как на рисунке а с другой стороны микрика.
    Но про переключатель не согласен. У меня в водительской двери вообще самой кнопочки на микрике не было (только замена верхней крышки), а на пассажирской двери резинка была в хлам но кнопочка еще присутствовала(можно было и пластину поставить).
    Сам еще не ставил пластину за 50 руб, у меня нет борозд от старого микика но заказал на всякий случай.
  4. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    А где их купить то?
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.569
    ну когда не было, тут уж без вариантов.
    я так и ставил, т.е. с другой стороны, т.к. если поставить, как на рисунке, то оно и не влезет туда.
    у меня на пассажирской все цело было, но т.к. я снимал замок, чтобы промыть, а пластина в запасе была, то сразу доработал и теперь точно знаю, что никакие борозды не страшны и пипка не сточится :D
    http://www.elfa.spb.ru/search.html?text=35-831-76
    есть адрес в Москве.
  6. Лис_Уфа
    Лис_Уфа Живу я здесь
    4 июл 2009
    1.677
    Газель 7ми местная
    подпишусь!
  7. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    это типа можно замок перебрать??
  8. pologo
    28 май 2010
    424
    Можно микрик новый (оригенальный) поставить.
    Один раз разобрав замок у соклубника увидел что у него от микровыключателя точнее от его кнопки которая на фото белого цвета на кулочке который на кнопку давит появилась борозда и замена микрика ничего не решила. открытие двери то отображалось то нет. носкольку на кулочке который давит на микрик сверху пластик вот его замерший в морозы микрик и стерает. Поэтому при разборе замка надо внимательно осмотреть кулачек который давит ни кнопку. Еслли понадобится то поставить пластину за 50 руб.
  9. pologo
    28 май 2010
    424
    #9 pologo, 1 фев 2012
    а я в Москве заказывал в http://www.west-l.ru/ удобно они на емайл отсылают платежку. оплачеваешь ее и ждешь пока заказ придет, потом едишь в офис и забираешь.
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.569
    это одна и та же контора
  11. all-road
    all-road Директор Мира
    17 апр 2008
    1.453
    ALLROAD 2.7Т 2OO2г., A3 2.0 FSI 2OO6г.
  12. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Allroad 2.7T 1.5 bar
    Я купил в радиодеталях микрик от мышки компьютерной, он меньше (стоит 40р) припаял провода и думал как его прикрепить к замку, по итогу приклеил на поксипол. Согласен, не очень изящное решение, но всё работает уже 3 мес и пережило перепады температуры до -30.
  13. pologo
    28 май 2010
    424
    Если отвалится то надо будет еще раз все разбирать, а родной в штатные места становится.
    Зато твой вариант бюджетный.
  14. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Если отвалится, то да. Я не нашел номеров замены штатных, если б знал, конечно бы поставил такие.
  15. Max Faxtor
    Max Faxtor Живу я здесь
    20 фев 2011
    1.522
    Спасибо за ценную информацию:thumbup: А из Москвы в другой регион заказывал уже кто?
  16. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Я думаю, что по номеру микрика можно заказать в любом магазине радио деталей
  17. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    Вот спасибо за номерки...
  18. alextop2000
    alextop2000 продал свой авто
    29 сен 2009
    1.846
    разочаровал Ауди
    подпишусь, чтобы не искать номера микриков
  19. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Audi Allroad 2002 2,5(АКЕ)
    Я в чип и дипе купил микрик и прекрутил болтиками от видиокасеты работает уже года четыре машина правда Шкода но там все одинаково.
  20. lehachel
    lehachel Живу я здесь
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    у меня тоже была борозда, залил ее суперклеем, обточил немного)!
    на кнопочку микрика изготовил более широкую "подушку", теперь в пропаханную борозду не залезет!ну и еще сточил с микрика немного пластика(вокруг 2 фиксаторов, что вставляются в корпус замка), тем самым микрик на 1мм сместился к корпусу замка, что опять способствует избежанию попадания кнопочки в старую борозду!Пока все работает!
