В связи с приходом новой машины, продается ласточка жены. Машина в очень хорошем состоянии, после гарантии обслуживалась в Агранде на Огородном, все замечания устранялись. Каско до октября в подарок, 2 комплекта резины, обоснованный торг. Дополнительно установлен GateWay для проигрывания МП3 с флешки и громкой связи. Остальная комплектация по вину пробивается.
Отдавать по большому счету жалко, но приходит А6С7 3,0 Тди, специально для жены, поэтому принято решение расстаться .....С машиной, естественно. Ключей 2, еще цезарь установлен, но неоплачен, так, как метку использую. ПТС оригинал, куплена в АЦС. Поменян радиатор, перетрясал ходовую спереди, шлейфы к ручнику. В принципе, есть все квитанции, можно поднять все. Если будет конкретный интерес, подниму, отпишусь. Фотки тоже сделаю с оказией, жена не знает о новой машине, сюрприз, немного подождать придется для удобного случая.
Да, электрорегулировка руля на ней, задние сидухи раскладываются, бесключевой доступ и завод с кнопки, летом поменял электронный блок управления климатом.
хотелось бы познокомитьсяс двигателем авто , укажите вин, лучше тут http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=261034&page=126 , там посмотрим индекс вашего 4.2 и попробуем провинтелировать про движку, на сколько надежна, ремонтопригодна, капризна, масложорна и т.п. я так понимаю 8горшков и ремонт космический в случае чего ... 400.000 на раз-два скушает
День добрый. Вин без проблем, пожалуйста: WAUZZZ4F65N018820. По движку менялись мной только свечи, катушки (после мойки двигателя). Ну и расходники, большое ТО сделано на 120 тыс., как и положено. делал в Агранде на Огородном.
В Онлайне вот что выдало по вину: WAUZZZ4F65N018820;4F205L;5B5BNK;BAT;1634;HLL;022;18062004;X4M;2005;A8SG0RK8BT791PD4E54F27A6A00B0AB37C00C3ZD0GE0AFA0FC0FM0FQ0F0AGZ0HS1J0ZL0LNT1N0KQA0QE0QH0QQ0QV0Q1AU1AVC0V0A0GV0G70HP0JL0M50N50SN0TD0VU0W20YH1A11BR1C21D01EY1KW1N31QD1SB1T31VJ1WG1X11YF1ZL1Z52C72G12K12WA2ZQ2Z13B03FA3F43G03L53NZ3S03X03Y54A34GH4H34KC4L64N04UE4W04X34ZB5A45C05D15K55MG5NC5RU5SL5XC6E36FA6M16NJ6SS6U06V16W66XD7AL7B27F97K07M07P17QA7Q07X28DP8ED8GH8K38Q38SK8TC8T08X18Z49AQ9B09M09P19Q29VD9W0;;0;;; Кто понимает, тот поймет )))
Спасибо, надеюсь найдется здесь покупатель, реально машину после покупки довел до ума полностью, жалко перекупщикам отдавать. Кстати, вспомнил, менял гидроопоры двигателя, вибраций на руле теперь ноль, в январе пару рычагов менял и делал сход-развал.
Точно не помню, в машине лежат бумажки, завтра гляну. Но точно менял ремень приводной с роликами, свечи, по-моему помпу, вс е оригинал ставил. Измеряли компрессию и давление масла. Естественно все фильтры и масло. Короче, завтра бумажку возьму в машине, отпишусь точнее.
Поднял бумаги, с машиной на ТО 120 тыс. делалось: масляный сервис, замена всех фильтров, замена приводного ремня и роликов, замена термостата и радиатора, свечи, 4 рычага передних, датчик давления масла с диагностикой давления, электронный блок управлением стояночным тормозом-замена.
