Audi A4 B8, электромеханический ручник (Parking brake malfunction)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем djpsi, 6 фев 2012.
  1. djpsi
    djpsi Новичок
    9 фев 2010
    33
    A4/B8 2.0 TDI CAGA '08г
    #1 djpsi, 6 фев 2012
    Наверно вчера не туда запостил, так как сообщение пропало. Поэтому еще раз...
    Audi A4B8 2008 года, РКП, дизельная 2.0 TDI.
    Ночью было что-то около -30. Утром стартер натужно повращался но не схватило. Сразу повылазили ошибки: Check engine, Parking brake malfunction, Check oil level, может еще какие-то.
    Подождал, сделал еще несколько попыток завестись, но без результата, добавилась ошибка Low battery. Ясно, аккумулятор сел окончательно. Позвал знакомого с крокордилами, прикурили, завелась с пол-оборота. Все ошибки пропали кроме Parking brake malfunction. С электромеханического ручника не снять, машина на нажатие кнопки не реагирует. Сначала подумал, что колодки примёрзли (Приехал вчера ночью в 2 часа, тупо поставил на ручник. Сам не пойму нахрена?)
    Короче, когда заводишь все пищит мигает, красный восклицательный знак в кружке, и буква "Р" в кружке. На самой кнопке тоже горит индикатор, указывающий что машина стоит на ручнике. Вот такой вот Parking brake malfunction получился. Все 4 колодки зажаты намертво, ни на сантиметр не могу сдвинуться с места.
    Позвал другого знакомого, с нотбуком, почитать ошибки. Много чего было, выкладываю тут. Все постирали, но 6 ошибок появляются снова, сразу как заведешься, это в Address 53: Parking Brake (J540).
    Полный список ошибок:
    Sunday,05,February,2012,19:21:10:63170
    VCDS Version: Release 805.0
    Data version: 20080529
    Chassis Type: 8T0
    Scan: 01 03 05 08 09 10 15 16 17 19 42 46 52 53 55 56 62 72 77
    VIN: WAUZZZ8K98XXXXXXX Mileage: 72590km/45105miles
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
    04-Steering Angle -- Status: OK 0000
    05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    10-Park/Steer Assist -- Status: Malfunction 0010
    15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
    55-Xenon Range -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: OK 0000
    62-Door,Rear Left -- Status: OK 0000
    72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
    77-Telephone -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine (J623-CAGA) Labels: 03L-906-022-CAG.clb
    Part No SW: 03L 906 022 B HW: 03L 906 022 B
    Component: R4 2,0L EDC H01 2096
    Revision: --H01---
    Coding: 0104002C18072118
    Shop #: WSC 02149 785 00200
    3 Faults Found:
    7132 - Mass Air Flow Sensor (G70): Supply Voltage
    P0100 00 [032]
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 3
    Date: 2000.00.00
    Time: 00:00:00
    4799 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
    P0102 00 [032]
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Date: 2000.00.00
    Time: 00:00:00
    4514 - Engine Speed Sensor (G28): Implausible Signal
    P0321 00 [032]
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Date: 2000.00.00
    Time: 00:00:00
    Readiness: 0 0 0 0 0
    Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb
    Part No SW: 8K0 907 379 P HW: 8K0 907 379 P
    Component: ESP8 front H04 0180
    Revision: -------- Serial number: --------------
    Coding: 160500
    Shop #: WSC 02399 823 56573
    3 Faults Found:
    00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540)
    013 - Check DTC Memory
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101101
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 138
    Mileage: 71710 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.01.08
    Time: 18:34:25
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x00C0
    Hex Value: 0x4006
    Hex Value: 0x1213
    Hex Value: 0x02B2
    Hex Value: 0x00FF
    00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
    002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100010
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 144
    Mileage: 71973 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.01.17
    Time: 17:06:01
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x0A00
    Hex Value: 0x0006
    Hex Value: 0x1221
    Hex Value: 0x1692
    Hex Value: 0x00FF
    008 - Implausible Signal
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 138
    Mileage: 71710 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.01.08
    Time: 18:34:25
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x00C0
    Hex Value: 0x4006
    Hex Value: 0x1213
    Hex Value: 0x02B2
    Hex Value: 0x00FF
    Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 8K0 907 064 A HW: 8K0 907 064 A
    Component: BCM2 1.1 H70 0134
    Revision: 00002001
    Coding: 030100
    Part No SW: 8T0 959 754 K HW: 8T0 959 754 K
    Component: FBSAUDIB8 IDG H40 0070
    Part No SW: 8K0 905 852 C HW: 8K0 905 852 C
    Component: ELVAUDIB8 H35 0039
    No fault code found.
    Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: None
    Part No SW: 8T1 820 043 N HW: 8T1 820 043 N
    Component: KLIMA 1 ZONE H05 0120
    Revision: A0000000 Serial number: 0116.01.080743
    Coding: 34000000
    2 Faults Found:
    01844 - Control Module for Fresh Air Blower (J126)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 150
    Mileage: 72453 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.02.01
    Time: 08:09:58
    Freeze Frame:
    Voltage: 11.40 V
    Temperature: -15.0°C
    RPM: 0 /min
    000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 150
    Time Indication: 0
    Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: None
    Part No SW: 8K0 907 063 C HW: 8K0 907 063 C
    Component: BCM1 1.0 H21 0253
    Revision: 04021001 Serial number: 00000000081026
    Coding: 2600D0914014AF010001000000001D0D001C030800010101000000
    Part No SW: 8K1 955 119 HW: 8T1 955 119
    Component: WWS 240108 H06 0060
    Coding: 00FD11
    Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559
    Component: RLS H04 0002
    Coding: 025028
    Part No SW: 8K0 941 531 G HW: 8K0 941 531 G
    Component: E1 - LDS H07 0070
    Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 8K0-919-475.clb
    Part No SW: 8K0 919 475 B HW: 8K0 919 475
    Component: PARKHILFE 4K H06 0010
    Revision: 11001001 Serial number: 75330803003772
    Coding: 000003
    1 Fault Found:
    00457 - Control Module for Network (J519)
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 150
    Mileage: 72598 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.02.05
    Time: 12:54:04
    Freeze Frame:
    Temperature: 77.0°C
    Address 15: Airbags (J234) Labels: None
    Part No SW: 8K0 959 655 B HW: 8K0 959 655 B
    Component: AirbagVW-AU10 H26 0410
    Serial number: 0038JD12S0MA
    Coding: 30343434363030303030554A304C384B3053
    Shop #: WSC 02145 785 00200
    1 Fault Found:
    9439771 - Front Passenger's Side Airbag Igniter
    B100A 1B [136] - Resistance too high
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 6
    Mileage: 71696 km
    Date: 2012.01.07
    Time: 17:35:49
    Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb
    Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F
    Component: Lenks.Modul H10 0012
    Revision: -------- Serial number: 90304HAC000D1
    Coding: 000016
    Component: E221 - MFL H02 0003
    Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb
    Part No SW: 8K0 920 930 C HW: 8K0 920 930 C
    Component: KOMBIINSTR. H14 0216
    Revision: 00000000 Serial number: 7BX274R18
    Coding: 0F04080002000008030000
    Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb
    Part No SW: 8T0 907 468 D HW: 8T0 907 468 D
    Component: GW-BEM 5CAN H04 0084
    Revision: GA801030 Serial number: 3000G08102800C
    Coding: 000003
    Shop #: WSC 03342 995 65830
    Part No SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B
    Component: J367-BDM H03 0150
    1 Fault Found:
    03041 - Energy Management Active
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 7
    Reset counter: 150
    Mileage: 72453 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.02.01
    Time: 08:09:12
    Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb
    Part No SW: 8K0 959 793 C HW: 8K0 959 793 A
    Component: TSG FA H10 0170
    Revision: Serial number: 0000006738015
    Coding: 011002204100410001
    Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb
    Revision: 00002001 Serial number: 0108460026
    Coding: 0100062000390040012001
    3 Faults Found:
    02616 - Fuel Tank Cap; Unlock
    009 - Open or Short to Ground
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 151
    Mileage: 55678 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.08.29
    Time: 19:16:33
    02615 - Fuel Tank Cap; Lock
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 151
    Mileage: 55780 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.09.08
    Time: 18:08:04
    00166 - Access/Start Authorization Switch (E415)
    008 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 5
    Reset counter: 150
    Mileage: 71685 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.01.07
    Time: 15:11:07
    Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb
    Part No SW: 8K0 959 792 C HW: 8K0 959 792 A
    Component: TSG BF H10 0170
    Revision: Serial number: 0000006792490
    Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801.clb
    Part No SW: 8K0 907 801 C HW: 8K0 907 801 C
    Component: EPB Audi B8 H03 0040
    Revision: 00000003 Serial number: 00000000061168
    Coding:
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    6 Faults Found:
    02435 - Supply Voltage for Control Module for Right Channel
    009 - Open or Short to Ground - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101001
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 110
    Mileage: 72598 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.02.05
    Time: 17:43:46
    Freeze Frame:
    Voltage: 12.80 V
    Count: 15
    Speed: 0.0 km/h
    Hex Value: 0x0177
    Hex Value: 0x0008
    Hex Value: 0x1010
    16365 - Control Module - Electrical Error; CPU 2
    008 - Implausible Signal - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11101000
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 18
    Reset counter: 110
    Mileage: 72598 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.02.05
    Time: 11:47:33
    Freeze Frame:
    Voltage: 11.40 V
    Count: 35
    Speed: 0.0 km/h
    Hex Value: 0x0277
    Hex Value: 0x0001
    Hex Value: 0x1010
    16377 - Control Module; Unspecified Internal Error
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 150
    Mileage: 1048574 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.02.05
    Time: 11:47:32
    Freeze Frame:
    Voltage: 11.30 V
    Count: 34
    Speed: 0.0 km/h
    Hex Value: 0x0277
    Hex Value: 0x0001
    Hex Value: 0x1010
    014 - Defective - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11101110
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 110
    Mileage: 1048574 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.02.05
    Time: 11:47:32
    Freeze Frame:
    Voltage: 11.10 V
    Count: 53
    Hex Value: 0x4063
    Hex Value: 0x0081
    Hex Value: 0x1010
    02432 - Supply Voltage for Left Parking Brake Motor (V282)
    012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101100
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 138
    Mileage: 71710 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.01.08
    Time: 18:34:56
    Freeze Frame:
    Voltage: 12.90 V
    Count: 12
    Speed: 0.0 km/h
    Hex Value: 0x02E1
    Hex Value: 0x0021
    Hex Value: 0x0108
    006 - Short to Plus - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100110
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 137
    Mileage: 71710 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.01.08
    Time: 18:34:25
    Freeze Frame:
    Voltage: 14.60 V
    Count: 30
    Speed: 0.0 km/h
    Hex Value: 0x02E0
    Hex Value: 0x0001
    Hex Value: 0x0101
    Address 55: Xenon Range Labels: 8K0-907-357.clb
    Part No: 8K0 907 357 B
    Component: Dynamische LWR H01 0010
    Revision: 00000001 Serial number:
    Coding: 0000004
    Address 56: Radio (J503) Labels: 8Tx-035-1xx-56.clb
    Part No SW: 8T1 035 186 B HW: 8T1 035 186 B
    Component: Concert3 H13 0130
    Revision: 00000514 Serial number: AUZ5Z6H1021862
    Coding: 0000048204018500015B070000
    Part No SW: 8T0 919 603 A HW: 8T0 919 603 A
    Component: Display
    Address 62: Door,Rear Left (J388) Labels: 8K0-959-795.clb
    Part No SW: 8K0 959 795 A HW: 8K0 959 795 A
    Component: TSG HL H06 0170
    Revision: Serial number: 0000006788803
    Coding: 010002204000210001
    Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 8K0-959-794.clb
    Part No SW: 8K0 959 794 A HW: 8K0 959 795 A
    Component: TSG HR H06 0170
    Revision: Serial number: 0000006771672
    Address 77: Telephone Labels: 8P0-862-335.lbl
    Part No SW: 8T0 862 335 B HW: 8T0 862 335 B
    Component: FSE_255x BT H26 0350
    Revision: 00000000 Serial number: 00000005032750
    Coding: 0010330
    End ---------------------------------------------------------------------
    Опираясь на свой опыт, как думаете в чём проблема и что можно сделать чтобы колодки отжались?
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Быть может все что угодно вплоть до замены блока управления ручником . Для отжатия колодок можно подять 12 В в обратной полярности ,ну или снять исполнитель с суппорта и вращать ключем шпиндель в обратную сторону .
  3. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Похоже прошивка слетела с 53-его блока.Ох уж эти морозы и перепады напряжений.:rollingeyes:
  4. djpsi
    djpsi Новичок
    9 фев 2010
    33
    Спасибо, помогло!
    Соорудил провода с маленькими изолированными крокодилами для части разъёма "мама" на электромоторе и с с большими для аккумулятора (Хорошо, что он у меня установлен в багажнике, провод 0,75 квадрата 2х2,5 метра хватило за глаза). Сняли задние колёса, отсоединили разъёмы электромоторов (V282, V283). Маленькие крокодилы посадили на контакты в "маме". Большой крокодил на плюс аккумулятора, вторым прикоснулся к минусу, моторчик зажужжал, колодка отошла. На левом с полярностью угадали, на правом со второй попытки :)
    Разъемы подсоединил обратно, чтобы не забились грязью. А чтобы снова по запаре не активировать стояночный тормоз, снял все, связанные с ним предохранители (3 шт). Пригодилась табличка предохранителей, которую нарыл где то в инете, выкладываю тут, может кому надо.
    Предохранители AUDI A4 B8.
    Слева спереди.
    Блок предохранителей черный
    № потребитель ампер
    1 Динамическое управление 5
    3 Устройство для открывания гаражных ворот 5
    4 Audi Lane assistent 10
    5 Кондиционер 5
    6 Правый регулятор наклона фар 5
    7 Левый регулятор наклона фар 5
    8 Блок управления 1 бортовой сети 5
    9 Adaptive cruise controle (ACC) 5
    10 Кулиса переключения / датчик сцепления 5
    11 Обогреваемые жиклеры стеклоомывателя 5
    12 Кондиционер 5
    13 Устройство подготовки мобильного телефона 5
    14 Подушка безопасности 5
    15 Кл.15 25
    16 Кл. 15 двигатель 40
    Блок предохранителей коричневый
    1 Внутреннее зеркало заднего вида 5
    2 Датчик сцепления 5
    3 Топливный насос дизеля / бензина 20/25
    4 Насос подпитки воды (3.2 FSI/TDI ules) 5/10
    5 Обогрев сидений слева с/без обдува 15/30
    6 электронная программа стабилизации 10
    7 Звуковой сигнал 25
    8 Двигатель стеклоподъемника левой двери 30
    9 Двигатель стеклоочистителя 30
    10 Электронная система стабилизации 25
    11 Блок управления дверями со стороны водителя 15
    12 Световой датчик дождя 5
    Блок предохранителей красный
    3 Регулировка поясничной опоры 10
    4 Динамическое управление 35
    5 Антенна (Avant) 5
    6 Блок управления 1 бортовой сети 35
    7 Блок управления 1 бортовой сети 20
    8 Блок управления 1 бортовой сети 30
    9 Сдвижной люк 20
    10 Блок управления 1 бортовой сети 30
    11 Шторка сдвижного люка (Avant) 20
    12 Электрооборудование доп. удобства 5
    Спереди справа
    № потребитель ампер
    5 Модуль переключения рулевой колонки 5
    6 Электронная программа стабилизации 5
    7 Диагностическая розетка Кл. 15 5
    8 Диагностический интерфейс шины данных 5
    1 Дисковод для компакт-дисков 5
    2 Модуль переключателей Audi drive select. 55
    3 MMI/радио 5/20
    4 Комбинированный блок 5
    5 Блок управления для съемного блока панели приборов 5
    6 Замок зажигания 5
    7 Повторный выключатель освещения 5
    8 Вентилятор кондиционера 40
    9 Система блокировки рулевой колонки 5
    10 кондиционер 10
    11 Диагностическая розетка, Кл.30 10
    12 Модуль переключателя рулевой колонки 5
    Предохранители правая сторона багажник
    Блок предохранителей В (черный)
    № потребитель ампер
    1 Блок управления двери багажника (Avant) 30
    2 Блок управления прицепа 15
    3 Блок управления прицепа 20
    4 Блок управления прицепа 30
    5 Электромеханический стояночный тормоз 5
    6 Электронная система управления амортизаторами 15
    7 Электромеханический стояночный тормоз 30
    8 Блок управления 2 бортовой сети 30
    9 Quatro — sport 35
    10 Блок управления 2 бортовой сети 30
    11 Блок управления бортовой сети 20
    12 Кл. 30 5
    Блок предохранителей С (коричневый)
    1 Блок управления двери багажника, бортовой сети 30
    2 Система обогрева сидения спереди справа 15
    3 Преобразователь DCDC, путь 1 40
    4 Преобразователь DCDC, путь 2 40
    5 Розетка 115/230 V 30
    6 Автономный отопитель 30
    8 Система обогрева задних сидений 30
    9 Блок управления дверьми переднего пассажира 30
    10 Радиоприемник для автономного отопителя 5
    11 Блок управления дверьми переднего пассажира 15
    12 Питание системы отопления SCR 30
    Блок предохранителей D (красный)
    1 Розетка задней центральной консоли 15
    2 Розетка передней центральной консоли 15
    3 Розетка багажного отделения 15
    4 Прикуриватель 15
    5 V6FSI 5
    6 Питание системы Rear Seat Entertainment 5
    7 Система помощи при парковке 7,5
    8 Стеклоочиститель заднего стекла (Avant) 15
    9 Выключатель электромеханического стояночного тормоза 5
    10 Система помощи при смене полос 5
    11 Система обогрева задних сидений 5
    12 Кл. 15 блоки управления 5
    Блок предохранителей Е (черный)
    3 Усилитель DSP. радиоблок 20/30
    4 MMI 7,5
    5 Радио/навигация 7,5
    6 Камера паркови задним ходом 5
    Распечатанный листок в бардачке наверно сможет помочь.
    И фото "на память" :wink:
    [​IMG] [​IMG]
    Сейчас уже прокатился. Бррр, ситуация была дурацкая, машина с наглухо заблокированными колёсами в узком дворе с одним заездом, куда не каждый буксир проехать сможет. Хоть на лыжи ставь и так со двора выкатывай :laugh:
    Недели через 3 буду разбираться с блоком управления электромеханическим тормозом (J540) и проводкой от него до электромоторов. Косяк, походу, может быть только там?
  5. Smart1971
    Smart1971 Участник форума
    25 июн 2012
    141
    A4/B8 1.8TFSI Mult
    Разобрались? У меня похожая проблема, только лето а не зима и были ошибки "короткое замыкание на +" в блоках управления правым и левым мотором и в самих моторах то же самое.
  6. MHE
    MHE Новичок
    14 июн 2013
    27
    А4/B8 2.0 TFSI 2010
    #6 MHE, 29 апр 2015
    Коллеги выручайте.
    Машина (А4 B8 2.0TFSI 2009) простояла неделю в гараже.
    При включении зажигания, заводе машины на приборке горит постоянно контролька и надпись "Parking brake malfunction !"
    При попытке стереть ошибки в блоках, она моментально появляются заново, сразу... :(
    Контролька не гаснет, надпись не исчезает.
    ВАСЯ -- Windows эмулятор VAG/VAS
    ВАСЯ Версия: 12.12.0.0
    Версия данных: 20130910
    Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104) Label: 8K0-907-379.clb
    Part No SW: 8K0 907 379 CA HW: 8K0 907 379 CA
    Компонент: ESP8 quattro H04 0010
    Ревизия: -------- Серийный номер: --------------
    Кодировка: 150D18
    Мастерская #: WSC 02391 823 56573
    VCID: 7AF00EF1F5F786CEDA7-802F
    1 неисправность:
    00473 - Блок управления электромеханического стояночного тормоза-J540
    013 - опросить память неисправностей
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101101
    Приоритет неисправности: 6
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 66
    Пробег: 59893 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.04.28
    Время: 19:46:35
    Стоп-кадр:
    Hex значение: 0x0000
    Hex значение: 0x0280
    Hex значение: 0x0032
    Hex значение: 0x029A
    Hex значение: 0x00FF
    Адрес 53: Электромеханический стояночный тормоз Label: 8K0-907-801-V1.clb
    Номер блока управления: 8K0 907 801 H HW: 8K0 907 801 H
    Компонент и/или версия: EPB Audi B8 H09 0100
    Кодировка:
    Код мастерской: WSC 00000 000 00000
    VCID: 346CE0C99713B0BE40B-8061
    1 неисправность:
    01321 - Блок управления подушек безопасности-J234
    013 - опросить память неисправностей - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11101101
    Приоритет неисправности: 4
    Пробег: 59893 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.04.28
    Время: 20:33:25
    Стоп-кадр:
    Напряжение: 12.00 V
    Счет: 80
    Скорость: 0.0 km/h
    Hex значение: 0x0270
    Hex значение: 0x0001
    Hex значение: 0x0101
  7. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Вроде, написано
    Шина-привод, однако.
  8. MHE
    MHE Новичок
    14 июн 2013
    27
    А4/B8 2.0 TFSI 2010
    Вроде и написано, и ответили Вы... но не ясно до конца куда лезть, что именно смотреть и проверять.
    Нельзя ли подробнее объяснить?
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Мышей нужно кормить, чтобы они на электропроводку не переходили с голодухи.
  10. MHE
    MHE Новичок
    14 июн 2013
    27
    А4/B8 2.0 TFSI 2010
    Очень эффективный ответ по поиску неисправности :)
    На само деле мышей в гараже никогда не было, надеюсь и не будет.
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Эффективность моего ответа, прямопропорциональна полученной от тебя информации.
  12. MHE
    MHE Новичок
    14 июн 2013
    27
    А4/B8 2.0 TFSI 2010
    Победил машину сам.
    Глюк поймал датчик удара.
    После удаления ошибки в 15 блоке исчезла зловещая надпись "Parking brake malfunction !"
    Ошибку удалил в 3 и 53 блоке. Больше не появляются.
  13. 3axap
    3axap Завсегдатай
    24 май 2009
    555
    Ауди А4 b8 1.8
    А мне кто поможет??
    А4 b8 1,8 turbo.
    Ехал 120, резко нажал на газ. Движок раскрутился до 4000 и будто подавился. После этого остановился, на холостых всю колбасит и горит esp default и parkingbrake malfunction. Разгоняется ровно, а на холостых опять колбасит...(((
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Захар, название темы видел?
  15. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.864
    parkingbrake malfunction светится значит правильно попал ! :lol::nod:
  16. 3axap
    3axap Завсегдатай
    24 май 2009
    555
    Ауди А4 b8 1.8
    Ткни носом в более подходящую тему. Или плодить новые?
    По этому принципу и писал)
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Принцип бестолковый
  18. 3axap
    3axap Завсегдатай
    24 май 2009
    555
    Ауди А4 b8 1.8
    Будем умничать или ткнем носом в нужное направление?
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Тыкаю - компьютер к машине подключи или на платную диагностику езжай ...
  20. 3axap
    3axap Завсегдатай
    24 май 2009
    555
    Ауди А4 b8 1.8
    Спасибо. Так и сделал)
    Все исправлено)
